[Plugin Tiers][Sujet Principal] Doorbird
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Doorbird
Il s'agit pas de copier coller des screenshots mais fournir des informations sur ta config
Là j'ai une IP celle du doorbird, c'est bien c'est la moitié
Non mais on rêve. Tu veux pas que je vienne te l'installer non plus le plugin ?
A un moment si on veut pas s'investir faut faire appel à du service. Tu donnes tes clefs à la caissière de carrefour pour qu'elle te fasse la vidange avec l'huile que tu viens d'acheter ?
Allez, encore une fois car je l'ai pas dit assez fort : la communication passe pas entre Jeeodm et le Doorbird
le doorbird communique avec la jeedom puisqu'il a l'image sur le pluging camera , comme moi et un ping depuis le console répond...
mais il n'y a pas d'autre info
t’énerve pas, on a pas tous un magistère en commande unix.
En plus moi cela fonctionnait auparavant ce n'est pas une nouvelle install, j'ai même ré installé le pluging pour voir...à ma connaissance il n'y a pas de changement extérieur. (ou un noyau jeedom peut être, je n'ai pas vu le changement immédiatement.)
J'ai peur.
Je confirme je laisse tomber. 10 messages dont 9 a tirer les vers du nez
Faux. Ça veut dire que ton navigateur accède a l'URL image du doorbird, ça passe pas par jeedom l'image sur la vignette.vvortexx a écrit : ↑25 sept. 2019, 20:17le doorbird communique avec la jeedom puisqu'il a l'image sur le pluging camera , comme moi et un ping depuis le console répond...
Là le log dit que doorbird lui a pas répondu.
Si c'est pour pas fournir plus de renseignements que le francophone non français, pas la peine
Bon... maitre lunarock grand Ordonateur de Doorbird-jeedom , pourrais tu mettre ta sagacité à nous rembarrer au service de la résolution de notre problème? qu'est ce que tu veux qu'on fasse un ping depuis jeedom ça marche et là c'est pas le browser de mon poste hein?..quoi d'autre?
C''est toi le mec intelligent là, si on voyais le problème dans les logs qu'il n'y a pas, on n'aurais pas besoin de toi.
Pour vérifier s'il n'y avait pas un problème avec le plugin, je viens de faire le test avec le doorbird D2102V qui est en attente d'installation chez moi.
Tout fonctionne très bien. Quand j'appuie sur le bouton cela remonte dans jeedom et la detection de mouvement également.
Lunarok dis qu'il y a un problème de communication entre jeedom et doorbird il faut chercher de ce coté la ...
C'est pas parce que tu ping ton doorbird que jeedom communique avec lui.
Je ne trouve pas la possibilité de renommer les 2 boutons :
- Ouverture relais 2
Ouverture porte
- Portail
Portillon
Mon installation sur maison neuve : Jeedom + KNX + Zwave + CozyTouch
Détail du projet : https://www.bimgas.com/maison-domotique ... nx-jeedom/
Compatible V4 le plugin, rien vu dans le changelog ?
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
T'as pas regarder la page du market apparemment. Pourtant c'est le seul endroit qui sert à ça, pas le changelog.
(Et globalement en cherchant sur le forum, j'ai répété de nombreuses fois que tous mes plugins étaient compatibles depuis des mois)
Bonjour a tous,
Est ce que le plugin marche avec le doorbird en wifi ?
car j'ai pas l'impression...
merci pour vos réponses
Y a pas de raison
Alors merci d'élaborer un peu plus
Le plugin est fonctionnel peu importe le moyen de communication du doorbird (wifi ou ethernet).
J'ai pu tester les 2 méthodes, le résultat était le même.
Il faut juste prendre bien soin à garder la même adresse intranet du doorbird qui peut changer si tu change de moyen de connexion (l'adresse MAC du wifi diffère de celui de l'ethernet, ce qui peut amener ton routeur à changer l'adresse IP).
Oui c'était cela désolé pour mon affolement abusif
Merci lunarok pour tes/ton plugin
