[Plugin Tiers][Sujet Principal] Doorbird
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Doorbird
J'en arrive enfin à brancher mon D2103V !
Je dois brancher les 2 relais.
Le premier va vers une gache électrique
Le second va vers le moteur du portail coulissant
La gache est en 12VAC
Je suppose que je dois intégrer une alim et une transfo 220/12V
J'ai trouvé : https://www.amazon.fr/gp/product/B07D7F ... FBF1&psc=1
Je branche le 220 dessus, puis le contact sec du Doorbird (relais 1) et la sortie 12V vers la gache, c'est bien cela ?
Pour le portail, le moteur c'est un CAME Connect Line
La par contre, d'après ce que je comprends, le contact sec suffit.
Je branche donc le relais 2 du Doorbird directement sur le moteur CAME ?
Merci par avance !
Merci par avance !
Mon installation sur maison neuve : Jeedom + KNX + Zwave + CozyTouch
Détail du projet : https://www.bimgas.com/maison-domotique ... nx-jeedom/
Bonsoir
Vous avez peu interféré le portail a Jeedom?
Merci merci
Merci merci
Oui via une alim 12v intégrée dans le tableau électrique.
Pour le portillon, j'ai mis en parallèle 3 contacts sur l'alim 12v : bouton poussoir a coté du portail (pour sortir) + relais 1 Doorbird + relais KNX
3 possibilité de déclencher la gache.
Pour le portail, j'ai le relais 2 Doorbird + relais KNX.
La c'est des contacts secs, pas d'alim.
- Timide
J'aimerai récupérer les sonneries mp3 du mon doorbird D101 pour les diffuser sur mes home mini lors de l'appui sur le bouton. Savez-vous où l'on peut les retrouver ?
Une mise à jour du plugin vient de tomber.
Quelqu'un sait ce qu'elle apporte ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Rien dans le changelog donc surement une simple mise à jour de la doc
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
OK merci.
Pour ma part impossible de prendre cette mise à jour, en ouvrant l'URL de mise à jour qui est dans le log ça me dit que soit disant "Vous ne pouvez télécharger cet objet car vous ne l'avez pas encore acheté"
Pourtant sur le market Jeedom Doorbird apparaît bien dans les plugins que j'ai acheté
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
salut a tous,
j'ai une question...
Dans la doc il est ecrit "On peut être notifié des 3 types d’évènements détectés par Doorbird : .... ouverture ...". Et effectivement on vois bien l'icone d'un cadena sur le widget.
Sauf que je ne sais pas trop comment ca marche : quand est-ce que ce cadena apparait verouillé / deverouillé exactement ?
je voudrais connecter un capteur d'ouverture sur le doorbird pour m'assurer du vrai état ouvert/fermé du portail, mais je sais pas si c'est possbile
Doorbird
Bonjour a tous.
petit nouveau sur jeedom
J'ai installer le plugin avec succès
les relais et la vidéo son bien fonctionnel
mais impossible d’avoir le son et d'active le micro
quelqu’un entre vous aurais la solution
merci beaucoup
merci beaucoup
J'aurai voulu savoir s'il était possible d'activer ou désactiver la détection de mouvement à travers le plugin.
Il y a beaucoup de vent dans la région, et les jours de vent, le portier passe son temps à m'envoyer des fausses alertes.
L'idée serait de pouvoir désactiver la détection de mouvement si la vitesse du vent dépasse un certains seuil.
Et la désactiver également lorsqu'on est à la maison, pas besoin d'avoir des alertes en masse.
Merci d'avance
Merci d'avance
je suis perdu..
Je cherche à m'envoyer ou a provoqué un snapshot Doorbird à partir d'un événement extérieur ( boite au lettre domotisée)
j'ai d'abord fait un script virtuel qui reçoit l'info 1 si la BAL est utilisé.
Premier problème:
je comptais faire une scénario qui m'envois le résultat de http://192.X.X.X/bha-api/image.cgi?http ... d=YYYYYYYY
ou http://XXXXXXXXXXX:YYYYYYYYY@192.168.0. ... /image.cgi (aucunes des 2 ne fonctionnent dans mon browser qui doivent appliquer à la lettre l'auth par popup.)
Sauf que je ne sais pas lui mettre l'auhent, ou passer par le plugins Doorbird.
Deuxième Problème.
je devais m'envoyer ça dans télégram...mais je ne sais pas stocker l'image en local pour l'envoyer, à la façon Plugins ARLO, je me doute que cela vas juste m'envoyer l'url, ce n'est pas assez rapide pour photographier le posteur, mais en plus l'URL interne ne me permettra pas d’accéder à doorbird sans monter un nat dans mon routeur, ce que je ne souhaite pas pour doorbird......
J'imagine que d'autre on tenté le coup notamment sur sonnerie (ce que fais nativement l'appli doorbird) mais comment avez vous fait?
je suis perdu..
Premier problème:
Deuxième Problème.
Avec le plugin camera actif, Doorbird configure automatiquement l'équipement et tu as la fonction native
Mon Blog | Xiaomi Home
Bonjour vwortexx Je ne sais pas exactement comment vous planifiez la situation, j'ai l'oiseau de porte intégré à le plugin caméra, et de là quand la porte de la boîte aux lettres est activée, je lance un snapshot de la caméra de doorbird par télégramme.
Helper Officiel Jeedom
Super, merci de vos réponses, je vais essayer avec caméra actif. (je me compliquais la vie manifestement. )
J'ai le plugin doorbird depuis quelques mois et je peux contrôler l'ouverture/fermeture de mon portail facilement via jeedom.
Maintenant que j'ai un peu de temps j'aimerais continuer l'intégration avec d'autres fonctions.
La première c'est de récupérer le flux vidéo, d'après ce que j'ai compris on peut maintenant récupérer le flux sans passer par RTSP ?
J'ai tenté de le récupérer via le plugin Camera mais ça fonctionne pas quelqu'un peut me montrer sa conf pour que je comprenne ou je fais erreur ?
J'arrive bien à accéder à l'image du portier en http via mon navigateur.
Autre chose j'ai cru comprendre que l'on pouvait récupérer les informations de mouvement mais la commande Mouvement du plugin ne me remonte aucune infos.
@thxmono
C'est comme ça que ça devrait marcher
salut
Bull
snapshot url : http://ipdoorbird/bha-api/image.cgi&user=#user#&password=#password#
flux url : rtsp://#username#:#password#@ipdoorbird:8557/mpeg/media.amp
salut
Bull
Parfait ca a fonctionné directement !! Merci beaucoup.Bull a écrit : ↑25 juil. 2019, 21:36@thxmono
C'est comme ça que ça devrait marcherCode : Tout sélectionner
snapshot url : http://ipdoorbird/bha-api/image.cgi&user=#user#&password=#password# flux url : rtsp://#username#:#password#@ipdoorbird:8557/mpeg/media.amp
salut
Bull
J'avoue ne pas avoir trop compris pourquoi il faut encore passer par RTSP alors que j'avais cru lire que ce n'était plus nécessaire.
Merci en tout cas !!
ne sont pas nécessaires les deux, vous pouvez mettre celui qui vous convient le mieux.
J'ai donné les deux exemples de flux avec doorbird
thxmono a écrit : ↑25 juil. 2019, 21:49Parfait ca a fonctionné directement !! Merci beaucoup.Bull a écrit : ↑25 juil. 2019, 21:36@thxmono
salut
Bull
bonjour,
je suis en train de faire mon choix sur le portier pour mon portail et je suis perdu:
le doorbird a l'air super mais quelle est la difference avec un moitié prix:KONX KW02C
L'intégration sur jeedom est elle la même? plus de choses possible?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
