[Plugin Tiers][Sujet Principal] Doorbird
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Doorbird
Le D2101V n'a qu'un seul bouton. C'est les modèles au delà qui ont 2 boutons ou plus.
L'API qui n'apporte pas grand chose et complexe c'est pour le RFID, et si elle est dans la doc 0.24. Mais faut créer un webhook par ID transpondeur (qu'il faut connaitre d'ailleurs, j'ai aucune idée si c'est possible facilement genre par un sticker dessus). Donc chaque transpondeur, un webhook, un schedule, une commande. Et rien de devinable à l'avance donc faut laisser la possibilité de créer des commandes infos manuelles juste sur ce modèle. Et ca ne servirait potentiellement qu'à savoir que tel transpondeur est activé, pas à gérer les plannings par exemple.
Mon Blog | Xiaomi Home
1)Concernant les modèles D2102 plus, as tu trouvé une solution pour identifier sur quel bouton a été effectué l'appli.
2) Concernant la doc, je me basait sur le chapitre "Monitor Request" pages 13-14 qui précise : "rfid and keypad events coming soon". Sur ce point le support de doorbird m'a juste répondu "Our specialists are working a secure solution for this. We will update our API documents as soon as further information information is available". C'est dommage car ça me semblait plus facilement intégrable que les schedules !
Bonjour Lunarok et n_no78,
Oui, on est pas tous au même niveau de compréhension. Et ce n'est pas toujours évident de trouver les informations. Et je m'en excuse.
Idem en ce qui concerne les logs. Comment faire pour avoir le bon log ? Quand je clique sur configuration avancée j'ai un log, mais il est vide.
Après, dans l'onglet Analyse, je ne trouve pas de logs concernant le doorbird.
Je n'ai pas eu le temps de me réoccuper de ce problème depuis le mois d'août. Il faut dire aussi que cette installation est dans notre seconde résidence où nous n'étions pas là très souvent. Mais j'en ai marre de ne pas entendre quand quelqu'un sonne au doorbird, surtout maintenant que nous allons être là très régulièrement.
Les 2 adresses me semblent bien sur le même réseau :
J'ai 192.168.1.14 pour ma doorbird et mon adresse interne de la jeedom est sur 192.168.1.17.
J'ai supprimé le plugin puis je l'ai réinstallé, mais sans succès. Et j'ai effectué la dernière mise à jour.
Merci de votre aide.
Pascal
@Pme1159 Quand vous dites que la sonnette ne sonne pas quand vous appelez l'oiseau de porte, voulez-vous dire aussi les téléphones portables ou simplement le jeedom ?
Depuis n'importe quel PC, pouvez-vous accéder directement à l'API doorbird à partir d'un navigateur Web ?
http://<device-ip>/bha-api/video.cgi?httpuser=xxxxxxxx0001&http-password=xxxxxxxxxxx
La communication Lan to Lan se fait par UDP, n'aurez-vous pas une sorte de condition dans le pare-feu qui bloque cette communication ?
salut
Bull
salut
Bull
Pme1159 a écrit : ↑15 oct. 2018, 14:36Bonjour Lunarok et n_no78,
Pascal
Helper Officiel Jeedom
Bonjour Bull,
Alors, j'ignore ce qui s'est passé mais la sonnerie est maintenant bien récupérée dans Jeedom.
C'est probablement dû à mes actions d'avant-hier : supprimer et réinstaller le plugin. Après ça, la valeur sonnerie était toujours à blanc, ni 0 ni 1 lorsque je testais la commande.
Du coup je pensais que rien n'avait changé mais aujourd'hui, j'ai eu la surprise d'entendre mon carillon Dio lorsqu'un visiteur a sonné sur ma doorbird et j'ai été voir dans Jeedom, la valeur est bien remontée.
Donc tout est bien qui finit bien, comme toujours dans Jeedom, même si parfois on ne comprend pas.
En tous les cas, merci pour les réponses.
Pascal
Pascal
Moi parfois je devais juste resauvegarder l'équipement
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Ma question ne porte pas sur le plugin mais sur l'équipement, donc je ne sais pas si c'est la bonne section.
Je cherche une "sonette" qui me permet de par orde de priorité :
- faire sonnette, de la plus simple des manière et surtout très fiable avec un interphone
- ouvrir mon portillon avec une lecteur rfid (un lecteur coté rue et idéalement un autre coté jardin)
- depuis l'interphone, ouvrir le portillon et le portail
- vidéo de l'interlocuteur et enregistrement
Dans le meilleur des monde j'aurais voulus que l'écran également capable de piloter mon jeedom donc une tablette ou un raspberry.
Doorbird semble y répondre pour la partie coté rue, mais est ce que je peux lui rajouter un lecteur rfid coté jardin ?
Le plugin semble ne pas récupérer la vidéo, est ce que vous utilisez un écran secondaire ?
Raspberry Pi 3 (avec écran tactile)
ZME USB stick + Fibaro FGD212
Thermostat NEST 3 / WEMOS + Sonoff Basic
Nas QNAP TS321 + Caméra IP FOSCAM C1
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Le doorbird a une entrée "contact sec" qui permet de brancher un bouton poussoir externe pour l'ouverture de portillon côté jardin.
Je me permets de poster ici car je pense qu'un bon nombre d'entre vous possède un Doorbird.
Me concernant, il arrivera bientôt (un D202 à "bon prix" car fin de série...) et, avant de voir comment l'intégrer à mon Jeedom, je vais avoir besoin du transfo au format DIN pour sa compacité.
Ma question est relative à ce transfo que l'on trouve un peu partout sous la référence "DPOWER_DIN" à 68 ou 69€ (voir plus) parce que vraisemblablement "certifié, stabilisé, antiparasitage audio intégré"... On peut voir sur toutes les images qu'il s'agit d'un "Traco Power TBL 015-112", que l'on peut trouver à 46€ chez RS Online ou Farnell.
Pensez-vous (comme moi) que la version à 46€ est exactement la même que celle à 68€, sous entendu que Traco Power ne décline pas une version de son "TBL 015-112" en "certifié, stabilisé, antiparasitage audio intégré" juste pour DoorBird ?!
Merci par avance pour vos avis sur la question.
- Timide
Je débarque tout juste dans l'univers Jeedom (J'utilisais homeassistant jusqu'a present). Je vous demanderais de bien vouloir etre indulgent quand à la naiveté des questions que je poserais, je suis au debut de ma courbe d'apprentissage.
Ceci étant mon premier post, je me presente rapidement. Je m'appelle Charaf , j'ai 38 ans et je suis ingenieur dans l'IT.
J'ai installé Jeedom il y a une semaine sur Rpi3 et le premier plugin que j'ai installé (apres zwave ) c'est doorbird.
L'instalation et la config ce sont bien passées. Cependant j'ai un probleme avec les evenements. Certains ne semblent pas remontés dans Jeedom.
- quand j'ouvre la porte ca à l'air de fonctionner. Je vois le widget passer de position fermé à ouvert. De meme quand je test la commande, la valeur 1 est renvoyée.
- par contre quand je sonne, rien ne se passe. Le widget affiche en permanence sonnerie declenché. Dans le panneau commande de l'equipement toute les valeurs sont à blanc (je m'attend à des 0 ou des 1). Et quand je teste la commande je recois valeur vide. Quand j'essaie d'accèder à l'url j'ai une page blange...
J'ai desinstallé/reinstallé plusieurs fois le plugin.
J'ai supprimé/recréé l'equipement.
J'ai verifié le reseau (ip jeedom: 192.168.1.xxx et ip doorbird: 192.168.1.xxx).
Les logs doorbird ne me semblent pas parlantes.
Y a t il une subtilitée qui m'echappe dans la configuration?
Bonne journée
Charaf
Bonne journée
Charaf
- HollyFredD
- Timide
Salut et bienvenue,
La première chose que je vérifierais c'est le login/pass que tu utilises et sa configuration.
J'avais eu le souci en ce qui concerne le relai, je ne sais pas si c'est aussi lié à la sonnette dans ton souci, mais cela vaut le coup de vérifier
Le post que j'avais fait :
viewtopic.php?f=134&t=18332&p=634591#p634591
forest1310 a écrit : ↑12 déc. 2018, 10:16Bonjour,
Bonne journée
Charaf
j'ai un Doorbird D2101V
J'ai pris le plugin mais je n'ai pas de video
est ce qu'il est bien compatible?
Oui pas de raison, y a une seule api
Possesseur convaincu d’une Jeedom depuis plusieurs mois ceci est mon premier message sur ce forum.
Actuellement on l’utilise pour piloter plusieurs vannes POP.
On aimerait inclure le portier vidéo Doorbird D202 à notre Jeedom. Je m'adresse donc aux possesseurs de ce modèle.
J'aimerai savoir si avec un appel sur le D202 on peut faire sonner via Jeedom trois smartphones en même temps (2 sous iOS et un sous Android) ? Le premier qui répondrait ouvrirait la porte. J'ai cherché sur le site de Doorbird et sur Google mais je n'ai pas trouvé de réponse. J'espère êter clair dans ma demande.
Merci d'avance
Merci d'avance
Meme pas besoin de passer par jeedom pour ca l'application doorbird le gère très bien.
Ma femme a l'appli aussi le 1er qui répond gagne lol.
Si cela peut rendre service à d'autres, je viens de traduire la doc de configuration pour l'application DoorBird : https://www.bimgas.com/documentation-fr ... lti-zones/
Ayant un modèle D2103V + carillon, j'ai du prendre le temps de traduire la doc (qui n'est qu'en EN et DE) pour bien comprendre et configurer les différents éléments.
Autre chose, pour ceux qui possèdent un D21X, avec réussit à démonter et remonter facilement le porte étiquette / bouton ? Sur les 3, il y en a deux qui ne veulent pas se reclipser.
Mon installation sur maison neuve : Jeedom + KNX + Zwave + CozyTouch
Détail du projet : https://www.bimgas.com/maison-domotique ... nx-jeedom/
Salut à tous,
Suite à un petit souci, mon D202 va m'être remboursé. J'hésite à reprendre le même, ou le nouveau D2101V.
Dans les différences avec l'ancien D202, j'ai noté :
Etanchéité
On passe de IP54 => IP65
Nouveau système de détection
TypeActiveDetection angle54° horizontal, 70° verticalRange1 - 10 m (3.3 - 32.9 ft), depends on environment, configurable in 1 m (3.3 ft) steps.Technology4D. Based on multiple integrated sensors and algorithms, e.g. Radio Frequency Energy (RFE)ConfigurationVia App, e.g.• Range (1 - 10 m / 3.3 - 32.9 ft)• Movement direction (coming, leaving, both)• Individual events (e.g. switch a relay, push notification, SIP call [audio/ video], HTTP(s) notification)• Individual schedules
Dispo RFID
Lunarok,
Si c'est la même API, ce devrait être compatible avec le plugin Jeedom.
Est-ce que la partie RFID est supportée ?
Est-ce que l'un d'entre vous a utilisé ce nouveau produit ? Vous en êtes satisfaits ?
Etanchéité
Dispo RFID
Lunarok,
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
L'API a pas bougé depuis Juillet. Je pense que ca sera la meme, par contre je suis curieux sur comment sera signifié la direction de mouvement.
Pour le RFID, c'est pas intégré au plugin encore
J'espère que tu pourras finaliser la partie RFID.
De mon côté je l'ai finalement commandé, je vous en dirai plus une fois qu'il sera installé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
