KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Re: KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Il faut que j'utilise le port 554
mais je ne comprends pas ça a fonctionné et depuis plus rien alors que sur VLC cela fonctionne.
donc en localhost tu mets ton konx
Alors je résume car je ne comprends pas pourquoi ça a fonctionné et après plus rien :
Nom de l'équipement caméra
Interphone
Objet parent
Activer Visible
IP : //localhost:80 ou 127.0.0.1:80
Nom d'utilisateur : admin
Mot de passe : ••••••••• => mot de passe de jeedom
URL de snaphot : vide
URL du flux : rtsp://admin:mdp@192.168.1.56:554/onvif1/
fonctionne trèsbien en vlc et sur le syno
Interphone
Objet parent
Activer Visible
J'ai reussi a voir une image avec le plugin RTSP
Depuis la dernière mise à jour du plugin caméra, je n'ai plus de retour vidéo ?
Suis-je le seul ?
Suis-je le seul ?
Non plus rien non plus
Idem
Les joies des maj .....
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
A priori Loïc est dessus, ca devrait se résoudre d'ici peu :
viewtopic.php?p=768133#p768133
Voilà, la dernière mise à jour corrige le bug, l'image est de retour
MERCI pour la mise à jour, ravie de revoir l'image.
Plus d'image depuis la nouvelle mise à jour d'aujourd'hui
Est ce que vous avez toujours l'image depuis la dernière màj du 25 ?
logo caméra barrée avec OFF
Rien dans les logs, elle fonctionne bien en vlc toujours et aucune modification n'a été faite
pareil que toi , avec vlc => OK
plugin camera => KO
plugin rtsp = >KO
plugin camera => KO
plugin rtsp = >KO
bonjour, toujours rien du coté du plugin camera, même avec les nouvelles mises a jour toujours pas d'image pour le konx alors que VLC est OK
@justmi
Moi c 'est OK l"image dans le plugin camera ...
Tu as refais la configuration ?
non , je crois juste avoir remis un coup le compte et mot de passe dans le plugin=> sauvegarder et OK
j ai aussi revalidé coté de l'appli Yoosee le RSTP (compte admin/mdp)
j 'ai vérifié que j'avais bien l'image dans l'appli aussi ...
Et là ça roule ...
Et là ça roule ...
Alors suite a mes tests
Si je configure le konx dans le plugin caméra avec un modèle générique le premier de la liste, j'ai une image.
Par contre si je sélectionne portier konx dans la liste j'ai la caméra barrée
Si ça peut t'aider voici ma conf :
Merci, en fait j'avais une option dans option flux vidéo et du coup ça ne marcher pas. parfait merci
Messieurs je ne sais pas si vous rencontrez ce type d'anomalie mais quand je me connecte à l'application Yoosee je n'ai plus d'image sous Jeedom via le plugin Caméra. Et une fois déconnecté l'image revient comme par magie. Avez vous ce problème?? On dirait que les comptes sont liés quelque part non???
