KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
Poune
Re: KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Message par Poune » 13 mai 2018, 18:31
Dans ton plugin Camera, l'IP c'est pas celle de ton Konx mais l'IP locale de ton Jeedom : remplace donc par 127.0.0.1 et le port 80
Poune
Message par Poune » 13 mai 2018, 18:34
Bon alors de mon coté ça avance : quand je remplace dans RTSP "Emplacement des captures" de /tmp à /var/www/html/plugins/RTSP/captures/ (directement ou il met les captures pour le plugin Camera) ça fonctionne mais à chaque fois l'image est sombre ... Et effectivement, quand je lance avec VLC elle est sombre quelques seconde puis devient plus claire ????? Quelqu'un a une idée?
Aussi j'ai du créer le répertoire captures qui n'était pas présent ... Se comporte bizarrement ce plugin sur Raspbian/Raspberry !?
chritophe58
Message par chritophe58 » 13 mai 2018, 19:17
Poune a écrit :
13 mai 2018, 18:31
pourquoi : 127.0.0.1 ?
mon ip locale de jeedom est : 192.168.1.XX
DIY.. Raspberry pi3, Z-wave, Rfxcom, chacon, dio, ....
chritophe58
Message par chritophe58 » 13 mai 2018, 19:19
Poune a écrit :
13 mai 2018, 18:34
j'ai essayé aussi : /var/www/html/plugins/RTSP/captures/
mais ça ne marche pas chez moi
et oui très bizarre, je n'ai toujours pas d'image dans le plugin caméra sur le dashboard
Poune
Message par Poune » 13 mai 2018, 19:54
127.0.0.1 c'est ton adresse localhost et sûr et certain c'est ça que tu dois mettre ... Par contre moi je n'ai toujours pas mis de user/password hein ... Ici ça fonctionne mais image sombre de chez sombre, inexploitable ! Jusque maintenant ce portier ne m'inspire pas confiance ... Déjà l'application Kbell sur Android c'est une catastrophe : petit carré blanc qui reste en permanence au dessus et surtout super mal traduite en français !!!!! Yoosee ça va mieux mais pas de photo du visiteur dans l'historique des appels ? Bon on va tenter de bidouiller autre chose pour avoir une image correcte et si possible en flux continu ...
chritophe58
Message par chritophe58 » 14 mai 2018, 08:38
Poune a écrit :
13 mai 2018, 18:31
je retire mon dernier message, ce matin ça fonctionne en mettant l'IP locale de mon jeedom
merci pour le conseil, je vois maintenant le flux vidéo de mon konx
petite question, est il possible d'ajouter les fonctions du konx, à savoir:
ouverture porte, portail, lumières .... avec jeedom et les contrôler sur le Dashboard ??
merci
bonne journée
Poune
Message par Poune » 14 mai 2018, 11:38
Non, d'après ce que j'ai vu jusque maintenant, on ne sait rien faire d'autre avec ce portier via Jeedom pour le moment ...
chritophe58
Message par chritophe58 » 14 mai 2018, 16:11
Poune a écrit :
14 mai 2018, 11:38
ah dommage,
comme je l'ai associé au pluging caméra, j'ai pu y mettre des commandes pour l'allumage de mes lumières extérieures portail, et dès que je motorise mon portail je vais y rajouter les commandes ouverture portail et gache élactrique pour le portillon
ça c'est faisable
Capture d’écran 2018-05-14 à 14.48.00.png (288.45 Kio) Consulté 1146 fois
chritophe58
Message par chritophe58 » 14 mai 2018, 16:17
Poune a écrit :
13 mai 2018, 19:54
tu as raison pour l'IP ça fonctionne depuis que je l'ai changée
pour ton soucis d'image noire, je me suis apperçu que le konx demande beaucouyp de lumière et pour l'essayer je l'ai avec mopi à la maison sur le bureau, image noire, je le met à la fenêtre du bureau la, comme tu vois mon screen c'est mieux, et dehors c'est parfait
ou as tu ton konx déjà pôsé en pleine lumière ??
Poune
Message par Poune » 14 mai 2018, 18:00
Oui le problème d'image sombre vient du fait que le Konx est en "veille" car si j'ouvre l'application Smartphone ou si j'ouvre un flux avec VLC, elle est OK !!!! Ou encore si j'active la détection de mouvements elle est en permanence OK mais je ne veux pas de détection de mouvement : ça fait sonner mon smarphone non stop !!!!! Bref pas gagné ... Je suis à 2 doigts de retourner le portier au vendeur, franchement déçu par ça et l'application Kbell à deux balles !!!! Il me reste plus qu'à tenter de rajouter le Konx à mon enregistreur Caméra et récupérer le flux mais depuis le recordeur ... Mais du chipotage je trouve, pas normal !
chritophe58
Message par chritophe58 » 14 mai 2018, 20:33
Poune a écrit :
14 mai 2018, 18:00
L'application pour Android est décevante, quand le portier sonne, et que l'on décroche sur la tablette , le temps que la connexion se fasse et en plus en mode vertical pas terrible sur la tablette, je n'arrive pas à faire démarrer l'Appli en mode plein écran ,
As tu une solution pour ça ?
magicmathieu
Message par magicmathieu » 15 mai 2018, 15:15
tu desinstalles et reinstalle l'application l'application. J'ai deja eu le probleme
Il y a aucune veille sur le konx. J'en ai acheté un l'année derniere. On me l'a changé 3 fois :
1) LE premier lançait la sirene à 2 h du mat. Il faisait la fermeture des bars ca jasait dans le village !!
2) le deuxieme lui c'etait au champs du coq !!!
3) un probleme de capteur video qui deconnait de temps en temps.
Et celui là il perd le son. Je le debranche de temps en temps quand ca deconne
chritophe58
Message par chritophe58 » 16 mai 2018, 10:49
magicmathieu a écrit :
15 mai 2018, 15:15
ok pas terrible finalement ce konx
Poune
Message par Poune » 23 mai 2018, 18:39
J'ai trouvé une solution pour avoir un flux quasi continu de la caméra, sans image sombre et sans les plugins RTSP et Caméra.
ça fonctionne ici avec Jeedom sur Raspbian Stretch Lite et Raspberry (3B+) : pas testé sur d'autres systèmes.
Il faut passer par ffserver et il est possible d'ajouter d'autres flux dessus : j'ai ajouté une Webcam connectée en USB sur le Raspberry également.
ffserver est présent par défaut sur Raspbian Stretch Lite : rien à installer ... Il faut juste éditer/changer le fichier /etc/ffserver.conf en SSH :
HTTPPort 8888
HTTPBindAddress 0.0.0.0
MaxHTTPConnections 2000
MaxClients 1000
MaxBandwidth 1000000
CustomLog -
<Feed feed1.ffm>
   File /tmp/feed1.ffm
   FileMaxSize 20M
   Launch ffmpeg -i "rtsp://IP_DU_KONX:554/onvif1"
</Feed>
<Feed feed2.ffm>
   File /tmp/feed2.ffm
   FileMaxSize 20M
   Launch ffmpeg -i /dev/video0
</Feed>
<Stream konx.mjpeg>
   Feed feed1.ffm
   Format mpjpeg
   VideoBitRate 10000
   VideoFrameRate 2
   VideoSize hd720
   NoAudio
</Stream>
<Stream webcam.mjpeg>
   Feed feed2.ffm
   Format mpjpeg
   VideoBitRate 10000
   VideoFrameRate 25
   VideoSize 640x480
   NoAudio
</Stream>
Modifiez IP_DU_KONX avec l'IP de votre portier. VideoFrameRate supérieur à 2 fait sauter l'image car c'est de la HD mais 2 images par secondes c'est déjà pas mal par rapport au plugin RTSP. L'audio ne passe pas mais je n'ai pas cherché plus : si quelqu'un a des infos je suis preneur !
Ensuite on lance ffserver en SSH :
ffserver &
On peut aussi l'ajouter pour qu'il se lance au prochain démarrage dans /etc/rc.local, juste avant "exit 0" :
/usr/bin/ffserver &
exit 0
Ensuite dans Jeedom, on peut récupérer ces flux dans un design avec "Ajouter texte/html", puis "Paramètres d'affichage" et dans la zone "Texte" en bas :
<img src="http://IP_DE_JEEDOM:8888/konx.mjpeg" width="300" height="200" />
Remplacez IP_DE_JEEDOM par votre IP (attention, pas 127.0.0.1 ni localhost mais bien l'IP).
Avec "width="300" height="200"" j'ai réduis la taille pour pouvoir afficher l'image en "petit" sur un design mais pour l'avoir en plus grand j'ai utilisé un deuxième design ou je fais la même chose mais sans préciser width et height et ce design est affiché lorsqu'on click sur l'image de la caméra en utilisant "Ajouter un lien" puis "Vers un design" puis supprimer son nom et adapter la zone à l'image de la caméra ...
Aigonus
Message par Aigonus » 24 mai 2018, 08:06
Sympa de trouver une communauté un peu active sur le sujet, le forum Konx c'est pas trop ça :-)
J'ai le même pb que certains d'entre vous : le flux video se bloque de temps en temps (et ça peut en effet arriver 1 fois / jour) et comme je passe par l'appli KBell, pas d'autre solution que redémarrer le boitier en déconnectant/reconnectant le réseau (je suis en filiaire donc POE).
Pas très pratique comme truc... j'essaie de comprendre et reproduire le pb pour le résoudre. Peut être lié en effet à la visualisation simultané sur ma tablette Android et un iPhone..
Si quelqu'un a des idées et a compris où était le souci ou comment relancer le flux video sans reboot, je suis preneur !!
Merci à tous
Aigonus
hubair
Contact :
Message par hubair » 23 juin 2018, 14:06
Hello tous le monde,
Je viens de recevoir un Konx Gen2 (non rfid) pour remplacer mon ancien qui a grillé...
Je n'arrive pas à récupérer le flux pour l'afficher sur mon dashboard. J'ai vu que le plugin rstp est devenu obsolète mais qu'il avait été ajouté dans le plugin caméra.
Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur comment afficher le retour vidéo de ce portier sur mon dashboard ? Merci.
jordan_
Message par jordan_ » 23 juin 2018, 14:24
cf pj
Dis moi si c'est bon pour toi
hubair
Contact :
Message par hubair » 23 juin 2018, 14:37
jordan_ a écrit :
23 juin 2018, 14:24
cf pj
Super !! Merci pour ta réponse rapide.
J'ai finalement réussi à récupérer le flux en mettant localhost comme IP et port 80.
Puis dans le champ flux, j'ai entré l'adresse ip du portier : rtsp://XXX.XXX.X.XX:554/onvif1
En tout cas merci, tout est ok maintenant !
Bkevin
Message par Bkevin » 30 juil. 2018, 19:44
Bonsoir à tous
J'ai récemment installé le portier konx rfid.
pour le moment les résultats sont mitigés mais je peaufine les réglages.
Pour récupérer l'info que quelq'un sonne au portier, ne peut on pas s'appuyer sur le fait qu'on reçoive un mail ?
Ma réflexion est la suivante :
  • je crée une adresse mail spécifique au portier
  • dès que quelqu'un sonne cela envoi un mail à cette adresse
  • on "écoute" cette boite mail (je sais pas si c'est possible avec jeedom ou avec IFTTT peut etre)
  • on envoi l'url d'une action (un virtuel, une commande vocale vers la google home ?)
voilà si cela donne des pistes à quelqu'un pour avancer. Je vais m'y consacrer à mon retour de vacances
EDIT : j'ai pu tester la création de la boite mail, la bonne réception et la récupération via IFTTT en l'associant au compte gmail créé spécifiquement pour le visio. Il ne me reste plus qu'à faire le scénario et/ou le virtuel pour l'appeler en url via IFTTT
dolby44
Message par dolby44 » 06 août 2018, 09:50
Pas bête l'idée de récupérer le mail pour savoir si on sonne. Mais j'ai peur qu'il y ait un délai important.
je pensais utiliser mon RFlink pour écouter les trames 433 envoyées par le portier, mais quand il sniffe, il ne trouve rien
du coup, je me demande si je vais pas brancher un récepteur 433 sur un ESP8266 et écrire un bout de code qui envoie une requête HTTP à jeedom ou une trame MQTT
et sinon, est-ce que quelqu'un sait comment enlever les sons du portier ? J'aime pas trop la sonnerie d'attente bien forte quand on appuie sur la sonnette
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
