Plugin Nuki: demande d'infos complémentaire
Re: Plugin Nuki: demande d'infos complémentaire
J'ai demandé d'ajouter une commande info qui indique la source de déverrouillage de la porte par exemple : femme de ménage via keypad ou moi via App ou madame via App ou jeedom ou homekit ou manuel ou bouton
ca permettrait d'avoir un scénario ou variable pour la femme de ménage par ex (retirer l'alarme, ne pas allumer certaines lumière au mouvement etc)
Dev plugin Homebridge
oui tres bonne idée. Pour l'API as tu fait une demande a NUKI ils sont très réactif
qqun l'a déjà fait : https://developer.nuki.io/t/bridge-api-door-sensor/422
En mode scenario je n'arrive pas a trouver de déclencheur / variable nuki .
Tahoma serenity
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
VMC Atlantic Optimocosy HR plus IO
JEEDOM SMART
Zigate
Qubino Din Dimmer x2
Nuki SmartLock + Bridge
Centrale Chauffage Thermozyklus ZE Wifi 9 zones de chauffage
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
Il y a plusieurs états pourtant...
La demande est sur le capteur de porte et non sur le keypad sur ce lienNebz a écrit : ↑30 nov. 2018, 11:55qqun l'a déjà fait : https://developer.nuki.io/t/bridge-api-door-sensor/422
Le keypad n'a pas à être ajouté... de la même manière que le keyfob c'est juste un moyen d'authentification. Il serait donc dans le log ou dans la commande info que j'ai demandé, rien dans l'api de particulier pour jeedom (dans l'api web ils l'ont ajouté je pense mais juste pour ajouter un accès, ce qui n'a pas vraiment d'utilité côté jeedom)
Nebz a écrit :Il y a plusieurs états pourtant...
Il faut choisir quel état ?
Tahoma serenity
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
Essaye les tu verras les résultats en fonction de tes actions et celui qui correspond à ton besoin, je dirais le binaire pour le verrouillé ou pas pour commencer.
Savez vous si l'on peut installer la serrure horizontalement ou seulement verticalement ?
J'ai une grosse 'baguette' en bois qui recouvre en partie la porte et le cadre et qui empêche de positionner la serrure à la verticale.
Si tu leur demandais plutôt ? Ils sont très répondant !
Je leur demande
Je leur demande
Bonjour c'est pour quand la gestion du keypad dans le plugin ?
J'ai vu qu'il est dans l'API ici : https://developer.nuki.io/t/web-api-exa ... -keypad/54
Oui mais c'est l'api cloud... or le plug-in se base sur l'api bridge...
Je vois pas ou est le souci de passer par l'api bridge ou cloud ?
Certains n'aiment pas dépendre d'un service cloud qui peut s'arrêter à n'importe quel moment et qui pourrait être douteux niveau sécurité..
Et l'api bridge n'a pas les mêmes Info malheureusement... je rêve d'avoir l'information de l'utilisateur qui a déverrouillé ma porte...
ben je te donne une idée de créé un deuxième plugin ou une option bridge ou cloud avec ceci sont les avantages et les inconvénient de chaque méthode...
Enfin moi je trouve intéressant que l'on puisse choisir.
L'api cloud est trop lente pour être vraiment utilisable, test en temps réel sur le web ... pas exploitable pour un scénario par exemple... et puis pas de callback...
oui a priori il y a des problèmes de latences mais je vois tellement de fonctions en plus aussi, en même temps si tu génère un code pour le keypad et qu'il mets 1s ou 30s à être actif je vois pas ou est le souci... et de se que je vois de l'appli android il montre bien connecté au serveur nuki... donc pour ceux qui veulent rester anonyme etc c'est loupé.
