Page 1 sur 8
Plugin Nuki: demande d'infos complémentaire
Publié : 30 mai 2017, 00:42
par Shyrka973
Je cherche des infos sur le plugin Nuki, ce plugin permet de contrôler la serrure connectée du même nom Nuki à travers sa passerelle.
1- Pouvez -vous me faire une capture d'écran du widget créé et aussi des commandes et infos disponibles ?
Je suppose que l'on peut ouvrir et fermer le serrure à partir du plugin mais lors qu'un utilisateur ouvre ou ferme cette serrure à partir du smartphone, a-t-on un déclenchement d'un évènement immédiatement ?
2- Le plugin commande-t-il la serrure à travers la passerelle sans passer par le cloud ?
Re: Plugin Nuki: demande d'infos complémentaire
Publié : 01 juin 2017, 19:48
par Shyrka973
Je sens que cela va être un monologue (10 téléchargement de ce plugin depuis ) mais cela peut servir à d'autres.
Sur le site de Nuki, on trouve la
doc développeur avec entre autres l'HTTP-API du Bridge. En analysant la doc devel dur bridge, on constate que le cloud n'est pas nécessaire pour commander cette serrure avec la bridge. Les appel API se font directement au bridge sur le réseau local.
Autre chose intéressante: on peut mettre en place jusqu'à trois callback (uniquement en http) qui seront déclenchés dès qu'un évènement se produit au niveau de la serrure: ouverture, fermeture, batterie faible. L'appel du callback passe les infos du déclenchement en json.
Je pense que le plugin Nuki à mis en place ce mécanisme car on a un bouton "Configurer le bridge":
Il est ensuite nécessaire de cliquer sur le bouton "Configurer le bridge" afin d’indiquer au bridge l’adresse de Jeedom pour le retour d’information.
Cela veut dire que l'on n'ai pas obligé de scruter à intervalle régulier l'état de la serrure.
Je vais acheter ce plugin (2€) pour vérifier ce dernier point. Dans le pire des cas, cette serrure peut s'interfacer sans trop de difficulté avec Jeedom sans le plugin en passant par le plugin script.
En résumé, je peux me lancer dans l'achat de cette serrure.
Publié : 07 juin 2017, 23:39
par mortyre
Je suis intéressé par ton retour sur ce plugin officiel qui en effet n'a pas eu de section à lui
Publié : 16 juin 2017, 19:49
par vneil
Le plugin permet de verouiller et déverrouiller la porte
Par contre, je galère pour avoir un bon widget, avec les retours d'états......
Publié : 16 juin 2017, 22:38
par mortyre
peux tu mettre une photo du widget html livré avec le plugin stp ?
Publié : 16 juin 2017, 22:56
par Shyrka973
Bonne idée.
Et si possible, une copie de l'onglet "Commande".
Publié : 20 juin 2017, 23:18
par vneil
Voici une copie des commandes
Mais je n'arrive pas à avoir des widgets correct avec l'état...
Publié : 21 juin 2017, 09:54
par mortyre
@vneil : as tu fait un ticket ? Que dit le support ?
Publié : 12 juil. 2017, 16:33
par mortyre
@vneil et ceux qui auraient installer ce plugin.
J'ai cherché dans la documentation du plugin mais je n'ai pas trouvé : as ton accès aux historiques de connexion d'ouverture de la porte : qui, type (tel, badge, clé), quand ?
Publié : 04 oct. 2017, 20:37
par TeHeR
Vous avez des retours à faire concernant le plugin ou la serrure svp ? Je suis bien tenté...
Publié : 04 oct. 2017, 21:54
par mortyre
Je t'en dirai plus demain je dois la tester demain normalement
Publié : 08 oct. 2017, 21:54
par mortyre
Bon les commandes sont bien celles sur le screen plus haut. La mise en place est très rapide et le plugin se configure en moins de 2 minutes.
Pas de widget dédié, juste le core de Jeedom. Le seul dommage c'est qu'on ne remonte pas l'historique de qui a ouvert ou fermé, mais de ce que j'ai vu de l'api LAN (v1.6) on n'a pas cette fonction mais ptt que je me trompe ?
Mais par contre avec IFTTT on peut avoir cette liste
Publié : 22 nov. 2017, 11:48
par Patator33
Serrure commandée. Elle devrait arriver demain.
Je vous tiendrai au courant par ce biais de ce que ça donne.
Publié : 23 nov. 2017, 19:14
par Patator33
Recue et installée.
Ben ça marche du feu de dieu !
La documentation du plugin manque d'infos et d'esthétique mais il fait le job.
A suivre dans le temps.
Publié : 23 nov. 2017, 19:47
par Patator33
Alors j'ai une question, c'est quoi Gache et lock'n'go avec Gache dans le plugin ?
Sinon, j'ai une android wear et y'a une appli compatible !
Pas besoin du tel, l'association bluetooth est faite directement avec la montre. C'est top ça !
Publié : 28 nov. 2017, 14:18
par yecine06
Bonjour j'ai un soucis j'ai l'impression que les retours d'etat ne fontcionne pas, je vois cecis
[2017-11-28 14:13:26][DEBUG] : impossible de trouver le device
Autre chose des fois mon nuki mets un peu de temps pour répondre et du coup il me remonte une erreur de timeout, est ce que l'on a moyen de gerer la durée du timeout ?
Publié : 28 nov. 2017, 16:09
par mortyre
Pour ma part, cette serrure fonctionne parfaitement, je penche à un problème d'installation de ton coté au vue de ton log. As tu fait le nécessaire dans l'application Nuki lors de l'appairage du Bridge ? As tu bien noté les informations de celui-ci pour les rentrer dans le plugin ?
Publié : 28 nov. 2017, 17:02
par yecine06
oui d'ailleurs les actions de verouillage/deverouillage fonctionne, c'est le retour d'état qui fonctionne mal (sauf probleme de timeout comme j'ai dit)
Mais j'ai vu que dans l'url de callback il y a un nukiID, peut etre que celui la ne match pas celui que j'ai dans les données sauvegardé ?
Est ce que l'on a moyen de voir les logs de la callbakc ? Ou est stocker le nukiID ?
sinon mortyre tu utilise le bridge hadware ou software (tel android) ? Moir j'utilise le bridge soft.
Publié : 29 nov. 2017, 15:01
par Patator33
Perso, j'ai le bridge hardware et ça fonctionne parfaitement.
Ceci étant, je ne vois pas où mettre le callback ?
J'aurai aimé mettre le cron5 à la place du cron15. Vous savez faire ?
[Edit]
Donc pas de traces du callback dans le paramétrage.
J'ai donc entrepris de le faire directement avec la commande script et l'API.
J'arrive bien à interroger l'état de la serrure avec un appel http => JSON.
J'ai tenté de mettre en place le callback mais là je bloque.
J'ai bien mis en place le callback mais cela ne met pas à jour mon item.
Paramétrage callback :
http://192.168.2.106:8080/callback/add? ... =123456789
Quand je fais un list, je vois bien le callback (3 fois même)
{"callbacks": [{"id": 0, "url": "
http://192.168.2.91/core/api/jeeApi.php ... 049"},{"id": 1, "url": "
http://192.168.2.91/core/api/jeeApi.php ... 049"},{"id": 2, "url": "
http://192.168.2.91/core/api/jeeApi.php ... d&id=11049"}]}
Je le fais appeler le script JSON qui affiche l'état via la requête (l'ID 11049).
Je rate quoi ?
Publié : 29 nov. 2017, 17:30
par mortyre
yecine06 a écrit : ↑28 nov. 2017, 17:02
JE suis sur un bridge physique, je peux pas confirmer pour celui en soft s'il fonctionne
