A très bientôt !
Diagral E-ONE - Des retours avec Jeedom ?
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
Icare75
Re: Diagral E-ONE - Des retours avec Jeedom ?
Message par Icare75 » 29 janv. 2019, 12:43
Bonjour, Oui je parle bien du module Diagral.
Juju31
Message par Juju31 » 29 janv. 2019, 13:30
Le mieux est de regarder la doc. Elle explique toutes les options possibles.
Notice
speeed
Message par speeed » 30 janv. 2019, 10:34
Je viens de recevoir le module diagral Diag63arx
Impossible de le programmer avec ma centrale e-one
mode installation
Je maintiens le bouton programmation du récepteur - de 2 seconde
j'appuie sur la touche marche de mon clavier a badge. (je reste appuyer.)
le voyant du récepteur diagral m'affiche 3 LED en continue
Bien sûr, cela ne fonctionne pas.
Lors de ma commande, il était bien indiqué que ma centrale DIAG91AGFK n’était pas compatible avec
Le module
diagral a t-il changé ses modules Diag63arx
j’ai raté quoi ?
Juju31
Message par Juju31 » 30 janv. 2019, 14:11
Je ne pense pas qu'ils aient changé quoi que ce soit.
Déjà, ça dépend ce que tu souhaites faire avec ton DIAG63ARX.
Si c'est récupérer le statut de l'alarme armée/désarmée (j'imagine vu le sujet du post), c'est avec la centrale qu'il faut l'appairer, et le non le clavier de commande (voir la doc - lien donné dans mon précédent post). Et la manip consiste à mettre la centrale en mode apprentissage, appuyer moins de 2 secondes sur le bouton programmation du module, puis maintenir appuyé le bouton # de la centrale. Enfin repasser la centrale en mode utilisation.
speeed
Message par speeed » 30 janv. 2019, 14:41
Merci pour ta réponse
J'ai bien essayé faire la manipulation avec la centrale avec la touche #
Ça ne fonctionne pas
Sur la doc il parle de la touche *
Ça ne fonctionne pas non plus
speeed
Message par speeed » 30 janv. 2019, 14:42
À chaque manipulation j'ai 3 bib
Pas de led fixe qui s'allume sur le récepteur
speeed
Message par speeed » 30 janv. 2019, 14:56
À noter que l'apprentissage fonctionne très bien avec l'ancienne centrale
Diag90agk
J'ai 14 jours pour r'envoyer le produit je vais perdre les frais de port mais tant pis
Juju31
Message par Juju31 » 30 janv. 2019, 15:06
Oui c'est touche *, désolé.
Chez moi ça a fonctionné du premier coup. Essaye peut être de contacter le support Diagral ?
speeed
Message par speeed » 30 janv. 2019, 15:46
Oui avant de renvoyer le module je vais leur parler de leur PDF et du problème de compatibilité
speeed
Message par speeed » 30 janv. 2019, 17:31
Bon finalement
Ça fonctionne impeccable j'ai dû m'enbrouillé à force d'essayer plein de choses
Donc en gros passé la centrale en mode installation
Associer le module avec la centrale en appuyant sur le bouton du module pendant moins de 2 secondes
Appuyer sur la touche * de la centrale
Ensuite utiliser le mode programmation sur la notice report état du système
Paramètres 5 valeurs 1 à programmer sur le module
Juju31
Message par Juju31 » 04 févr. 2019, 14:41
Mguyard a écrit :
07 janv. 2019, 19:00
Tu peux me créer une rfe sur le github pour que j’y pense ? Avec les fêtes j’avais déjà zappé
Bon, finalement je pense avoir réussi à te créer une issue.
Julien
ganfoud
Message par ganfoud » 27 avr. 2019, 18:43
bonjour
j'utilise le script depuis plusieurs mois sans problème, mais depuis quelques jour j'ai cette erreur (suite à connexion/demande de l'état de l'alarme/déconnexion):
off[CRIT] - Logout Failed
Data Content :
Array
    [status] => KO
j'ai essayé de redémarrer la box diagral mais ça en change rien
je suis le seul?
JMK27
Message par JMK27 » 27 avr. 2019, 18:54
J'ai également ce problème de connexion depuis une semaine et cela sur deux jeedom et deux alarmes Diagral (un ami et la mienne)
Vierxa
Message par Vierxa » 28 avr. 2019, 22:10
J'ai également ce problème...
J'ai dû adapté mon script batch afin de prendre en compte ce problème.
ganfoud
Message par ganfoud » 29 avr. 2019, 10:22
tu peux nous dire ce que tu as modifié?
vinc74
Message par vinc74 » 29 avr. 2019, 13:24
JMK27 a écrit :
27 avr. 2019, 18:54
Si je ne me trompe pas, ce plugin "détourne" un peu l'appli diagral en se faisant passer pour elle sur le cloud diagral ...
Peut-être que diagral s'est aperçu des très (trop ?) nombreuses connexions, et qu'ils ont fait des modifs en conséquence ...
Il faudrait poster votre pb sur le post du plugin pour voir ce qu'en dit son créateur.
Mguyard
Message par Mguyard » 02 mai 2019, 07:17
J’ai adapté le code pour prendre en compte les changement que Diagral a fait sur son authentification.
Tout est sur le github
“La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.”
Albert Einstein
Mguyard
Message par Mguyard » 03 mai 2019, 00:10
Je vais d’ajouter sur le github en branche develop, la récupération des scénarios Diagral ainsi leur execution.
L’utilisation est décrite dans le readme develop.
Si certains veulent tester je suis preneur de retours.
Albert Einstein
Mguyard
Message par Mguyard » 03 mai 2019, 00:11
Julien
Je m’occupe de te demander dans les jours à venir normalement.
Albert Einstein
Juju31
Message par Juju31 » 03 mai 2019, 20:52
Mguyard a écrit :
03 mai 2019, 00:11
Julien
A adapter ...
   * Partial Alarm Desactivation
   * @param  array $groups Groups to activate
  public function partialDesactivation($groups) {
    $groups = implode(",", $groups);
    $partialDesactivationPost = '{"systemState":"group","group": ['.$groups.'],"currentGroup":[1,2],"nbGroups":"4","sessionId":"'.$this->sessionId.'","ttmSessionId":"'.$this->ttmSessionId.'"}';
    if(list($data,$httpRespCode) = $this->doRequest("/action/stateCommand", $partialDesactivationPost)) {
      if(isset($data["commandStatus"]) && $data["commandStatus"] == "CMD_OK") {
        if ($this->verbose) {
          $this->showErrors("info", "Partial desactivation completed");
      } else {
        $this->showErrors("crit", "Partial Desactivation Failed", $data);
    } else {
      $this->showErrors("crit", "Unable to request Partial Alarm Desactivation (http code : ".$httpRespCode." with message ".$data["message"].")");
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
