[Plugin TIERS][Sujet Principal] Alarme Somfy
Re: [Plugin TIERS][Sujet Principal] Alarme Somfy
Au niveau de la page de scoring des plugins, Protexiom a la même note et le même commentaire que certains autres plugins officiels qui sont fonctionnels en 3.1: Scoring
Pas de soucis particuliers! Identique à la 3.0.11.
Rasberry 3, Volets Somfy, Alarme Somfy, Détecteurs Eau & Fumée, Présence + Prises Fibaro-> Neo Coolcam, Modules Qubino, Station Météo Netatmo, Luminaires Ikea Tradfri + Zigate, Relais Qubino, Sonos, Serrures TheKey
j'ai migré en 3.1.3 et cela à l'air de fonctionner, mes scénario également, seul bémol, je n'ai plus l 'affichage du "link" dans les widgets
Il doit s'agit du widget par défaut car moi je récupère bien la valeur et comme j'ai un widget spécifique, il s'affiche bien.
Donc au final au peut faire update Jeedom sans impact sur le bon fonctionnement du plugin alarme somfy ?
2 utilisateurs ont remontés des test positifs. Si ce n'est un pbm de widget (secondaire je pense).
J'ai installé hier soir une machine de test en 3.1 je vais tester dans le week-end le fonctionnement complet du plugin, depuis la création d'un équipement.
Si tu veux etre certain, tu peux attendre mon retour.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Pour info, le problème de widget semble très mineur, car il suffit de changer le widget par défaut dans l'affichage avancée, de sauvegarder puis de remettre ensuite le widget par défaut et on l'a bien.
Je viens de passer en 3.1.5 et vous confirme que c'est OK, alarme ok avec les retours d'infos et aussi la commande des volets en IO qui transite par le plugin de l'alarme.
En effet, problème très mineur et corrigé, merciMavericklolo a écrit : ↑29 sept. 2017, 14:31Pour info, le problème de widget semble très mineur, car il suffit de changer le widget par défaut dans l'affichage avancée, de sauvegarder puis de remettre ensuite le widget par défaut et on l'a bien.
Idem : j'ai pu vérifier (avant que ma base MySQL plante ) le bon fonctionnement du plugin avec Jeedom 3.1.3
Maintenant il faut que je réinstalle tout, faisant face à une erreur 2002 que je n'arrive pas à récupérer... gloups !
Je confirme que le plugin est fonctionel sur une nouvelle install 3.1.4 :
- Création d'un nouveau device OK
- Detection et création de tous les éléments OK
- Execution des commandes OK
- Polling & remonté des infos OK
Les seuls problèmes identifiés pour mois sur cette install sont des pbm cosmétique (plus d'espace entre les boutons de commande, widget link manquant)
En revanche, je ne sais pas exactement ce que vous avez fait pour rétablir le widget link, chez moi, le paramétrage ne me présente que les widget du core, mais pas ceux du plugin protexiom.
J'obtiens donc ce résultat :
Au lieu de celui-ci :
Cela dit, même en 3.0, bien que le widget du plugin fonctionne, la lise ne présente que les plugins "Core" ou "Widget". En cas de changement, impossible de revenir au widget du plugin.
En Conclusion : Pas de problème majeur pour un passage en 3.1
Je suis revenu en widget "core" pour le link, je n'ai plus de widget protexiom même si je cherche dans tous les widgets, mais ce n'est que du cosmétique, je suis déjà content que mon alarme fonctionne toujours.fdp2 a écrit : ↑30 sept. 2017, 14:56Hello,
Tout d'abord merci fdp1 pour ce plugin.
Malheureusement je pense être sur une version incompatible...
J'ai acheté l'alarme il y a environ 1 an :
Version du Hardware 00001060v0.1/2
Version du Bootloader 00002929v2.7
Version du Firmware 00002627v10.3b22077/0
Version du mapping Eeprom v1.5
Mon Jeedom (V3.1.5) est installé sur un Syno\Docker.
L'activation de l'équipement est en échec. Jeedom me renvoie ce message "La version de votre protexiom n'est pas compatible. Plus d'info dans les logs de Jeedom.
Désactivation du device."
Le contenu du log est :
[2017-10-02 22:19:22][ERROR] : [ALARM_Maison-1] 272 Hardware version guessing test result Connection to host: OK HW Version: 3 Login URL recognition: FAILED HW Version: 1 Login URL recognition: FAILED HW Version: 2 Login URL recognition: FAILED HW Version: 4 Login URL recognition: FAILED Deactivating ALARM_Maison
Je suis preneur d'idée/pistes/infos ...
Merci par avance à la communauté!
C'est possible, mais tu serais le premier. ça me parrait improbable, et je penche plus pour un problème de config.
1 - Dans le champ adresse, as-tu bien mis l'adresse IP ET le numéro de port (sous la forme 192.168.1.253:80)
On parle bien ici de l'adresse IP de ta centrale somfy sur le réseau local, et surtout pas du passage par un portail somfy
==> En cas de doute poste un screenshot.
==> Fait également un copier coller du contenu de ce champ adresse dans ton navigateur internet, en ajoutant http devant, afin de voir si tu arrive bien sur ton alarme (poste également un screenshot de ton navigateur ou on voit l'adresse ainsi que le contenu de la page.
2 - As-tu bien décoché la case SSL enabled ?
Avant de reprendre tes tests, je te suggère de suivre la procédure suivante :
1 - Désactive le plugin dans jeedom
2 - Débranche ta centrale d'alarme. Attends quelques instant, puis rebranche là
3 - Laisse une minute à l'alarme pour rebooter, puis réactive le plugin
Au cas ou tu n'ai pas suivi les posts récents, il est question que le développeur arrete la maintenance de ce plugin, suite à des changements prévus qui risquent de necessiter une ré-ecriture importante du plugin.
Sache donc, en tant que nouvel utilisateur, que les jours de ce plugin sont peut-êtres comptés, et n'investi peut-être pas trop dessus...
Merci fdp2 pour ces pistes !!!
Tes indications m'ont mis la puce à l'oreille.
En effet, ma config côté Jeedom est en ligne avec tes indications/conseils.
Sauf que j'avais (bêtement...) laissé configuré ma centrale en accès https only... bref , je tentais de la joindre en http:80 alors qu'elle n'écoutais que le https en 443.
Ça fonctionne beaucoup mieux maintenant.
Je pense connaître la réponse (mais dans le cas contraire, je serais ravi )
Je viens d'acheter une Somfy Home Alarm (ex MyFox) et je voulais savoir si ce plugin avait une chance (dès aujourd'hui ou plus tard) de fonctionner avec.
En effet, je vous quelques similarités, notamment le "link" dans les Widgets, etc.
J'ai bien tenté de l'installer mais je suis un peu perdu pour le configurer... ce qui me fait dire que ça n'est peut-être pas prévu pour ce modèle.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Jeedom 4 sous RPI 3b
Je confirme probablement tes soupçons : ce plugin est pour les alarmes protexiom / protexial.
Ton alarme n'est et ne sera pas supportée par ce plugin. Un plugin Myfox aurait plus de chances de couvrir ton besoin.
Il me semble que la Home Alarme n'est pas couverte par le plugin myfox car l'api n'est pas ouverte. Mais ptt que cela va changer puisque Somfy l'a ouvert sur sa box tahoma.
Désolé pour ma réponse tardive. Les sources sont effectivement sur github:mika-nt28 a écrit : Bonjour,
Je te rassure tous le dev dise la même chose.
Il est compliqué de connaitre les mise a jours a faire pour la compatibilité avec le core jeedom que lorsque l'on découvre.
il etait question du newsletter développeur mais elle doit etre dans l'oublie.
Je n'ai pas vue spécialement de mise a jours avec le 3.1
Si tu as besoin d'aide je peux t'aider pour le spécifique jeedom
As tu un github?
https://github.com/fdp1nm/plugin-protexiom
Merci de ta proposition. À priori, le plugin fonctionne encore et c'est une bonne nouvelle. Mais c'est sans doute qu'une question de temps avant qu'une maj le rende incompatible. Je vais essayer d'évaluer plus précisément le travail que représente la réécriture. Si je décide de le faire et que j'ai besoin, je te contacterai.mika-nt28 a écrit :Je suis sur la beta de jeedom et j'ai pu installe le plugin et l'activé sans soucis.
Par contre je n'ai pas le materiel je ne peux donc pas aller plus loin.
Dans tous les cas s'il y a besoin d'un coup de main pour rendre compatible jeedom je peux aidé
