[Plugin TIERS][Sujet Principal] Alarme Somfy
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
fdp1
Re: [Plugin TIERS][Sujet Principal] Alarme Somfy
Message par fdp1 » 28 juil. 2019, 23:36
dudulos a écrit :
28 juil. 2019, 18:16
Hello, suite à la maj ce jour, peut on avoir le changelog ? Merci :)
Le changelog, c'est que:
1- La doc est dorénavant "proprement" accessible à l'adresse suivante: http://fdp1nm.github.io/plugin-protexiom/fr_FR/
2- A la fin de cette dernière, il y a un lien vers le Changelog: https://github.com/fdp1nm/plugin-protexiom/releases
3- Je me suis remis à jour sur la façon de publier les mises du plugin, et j'ai donc envoyer la dernière mise à jour du widget, que certains avaient installé manuellement.
Donc pas grand chose pour le moment.
jerome6994
Message par jerome6994 » 29 juil. 2019, 07:42
Bonjour à tous
Est-il au programme d'ajouter dans le plugin Alarme Somfy l'alarme Somfy Protect Home qui est une alarme Somfy sans fils et en wifi.
Merci de votre retour
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
fdp1
Message par fdp1 » 05 août 2019, 22:07
Bonjour à tous
Bonjour @jerome6994 ,
Non, aucune chance que cette alarme soit ajoutée à ce plugin. Ce n'est pas du tout les mêmes produits, ils n'ont aucune base commune.
Fdp1
jerome6994
Message par jerome6994 » 05 août 2019, 23:09
Ok la loose alors j’avais cette alarme avant jeedom
Il faudrait un plugin spécifique si je comprends bien du coup. (Je ne sais pas faire ça grrr)
Il va falloir que je trouve des caméras de bon rapport qualité / prix / comptabilité jeedom ok
fdp1
Message par fdp1 » 06 août 2019, 00:07
jerome6994 a écrit : Il faudrait un plugin spécifique si je comprends bien du coup.
C’est ça.
Envoyé en utilisant Tapatalk
mrcaesar
Message par mrcaesar » 11 août 2019, 23:22
Utilisateur très satisfait depuis plusieurs mois du plugin (et merci au des, au passage), je viens ici avec une modeste requête.
Serait-il possible, pour la prochaine MàJ, de le rendre compatible avec la dernière distrib linux pour raspberry, nom de code: Buster ?
J'ai dû abandonner mon PI4 bien que Jeedom s'installe, mais pour le plugin, ça marche pas... Si je peux aider, ça sera avec plaisir (mais faut me dire ou aller chercher par contre !)
Merci pour le boulot fourni en tout cas.
fdp1
Message par fdp1 » 12 août 2019, 01:07
mrcaesar a écrit : Serait-il possible, pour la prochaine MàJ, de le rendre compatible avec la dernière distrib linux pour raspberry, nom de code: Buster ?
Je suis pas opposé à jeter un oeuil, mais peux tu préciser le problème que tu as rencontré?
Car le plugin est full php, donc il ne devrait pas vraiment y avoir de problème dépendant du système.
Poumi
Message par Poumi » 12 août 2019, 07:39
fdp1 a écrit :
12 août 2019, 01:07
Si c’est comme sur les autres, c’est php 7.3
Object ne peut pas être utilisé, à remplacer par jeeObject si j’ai bien suivi
mrcaesar
Message par mrcaesar » 13 août 2019, 19:39
Et bien, c'est assez (hélas) assez simple : Menu Plugins>Sécurité>Somfy Alarme = écran blanc :(
Si je refresh (F5) la page, j'obtiens un affichage étrange, voir PJ. Pour autant, l'interface ne fonctionne pas.
Et encore merci :!:
fdp2
Message par fdp2 » 14 août 2019, 01:13
Des logs peut être ? Qui pourraient valider l'hypothèse de Poumi...
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
mrcaesar
Message par mrcaesar » 14 août 2019, 08:34
Désolé de cette question de newbie, mais où sont ils cachés, les logs ?
Je la transmets avec plaisir !
fdp1
Message par fdp1 » 14 août 2019, 09:28
Te casses pas la tête, je pense que @poumi à la bonne explication.
Si je prépare une nouvelle version, as tu une install prête pour la tester?
jerome6994
Message par jerome6994 » 14 août 2019, 11:24
Une nouvelle version en intégrant les alarmes Somfy Protect ???
fdp2
Message par fdp2 » 14 août 2019, 13:01
jerome6994 a écrit :Une nouvelle version en intégrant les alarmes Somfy Protect ???
Non, une nouvelle version offrant la compatibilité PHP 7.3
Comme cela t'a deja été expliqué ce plugin n'integrera jamais les alarmes somfy protect, qui n'ont rien de commun avec les protexiom pour lequel ce plugin a été specifiquement développé.
jerome6994
Message par jerome6994 » 14 août 2019, 19:09
Bonsoir
C'est peut être évident pour vous mais pas pour tout le monde ! et surtout pas pour moi.
Ìl y a tant de chose qui non rien à voir entre elle et qui sont ensemble donc pourquoi pas là lors d'une montée de version.
Désolé de ne pas être ingénieur informaticien, électronicien ou je ne sais quoi d'ailleurs, je découvre l'outil Jeedom simplement.
mrcaesar
Message par mrcaesar » 14 août 2019, 20:48
fdp1 a écrit :
14 août 2019, 09:28
Ouaip, sauf si tu veux une install "from scratch", faut que je recommence, mais sinon, y'a qu'a booter sur la carte SD qui contient la dernière Raspbian...
teal_cfr
Message par teal_cfr » 02 sept. 2019, 10:49
J'utilise le pluggin protexium depuis un an sans problème.
Suite à un besoin de retourner dans le back de mon alarme j'ai du désactiver mon objet ALARME le temps de la manipulation.
Quand j'ai voulu réactiver l'objet j'ai obtenu ce message :
- 8144 Hardware version guessing test result Connection to host: FAILED Deactivating ALARME
Plus moyen de le relancer.
j'ai désinstallé et réinstallé le pluggin rien y fait.
Que se passe t-il ?
fdp2
Message par fdp2 » 02 sept. 2019, 12:40
Tu aurais pas.changer l'adresse ip ou le prot de ton alarme ? Connexion to host failed signifie que le plugin n'arrive même pas a joindre ton alarme. Cherche de ce côté là.
teal_cfr
Message par teal_cfr » 02 sept. 2019, 23:59
Ok merci,
Le plugin n'a pas aimé le nom d’hôte que j'utilisé.
Je suis repassé en IP.
Retour à la normale merci
mrcaesar
Message par mrcaesar » 03 sept. 2019, 20:38
Bien le bonjour,
Je reste dispo pour tester une nouvelle version PHP 7.3 compliant ;)
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
