[Plugin TIERS][Sujet Principal] Alarme Somfy
Re: [Sujet officiel] Plugin alarme somfy
tu dois etre en php7 si installation docker comme moi et il te faut la version du plugin que fdp1 a développé pour etre compatible, je ne sais pas si il l'a encore poussé sur le market mais tu trouveras cette version la page precedente
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Je pense effectivement que @mortyre à raison. J'ai fait une demande de release pour la version corrigée, Mais elle n'est toujours par validée. En attendant:
Peux-tu télécharger la version suivante et faire une installation manuelle:
https://github.com/fdp1nm/plugin-protex ... texiom.zip
Envoyé depuis un terminal mobile
Ca marche !
t'es au top merci !
t'es au top merci !
La release est justement passée ce matin. La version maintenant dispo sur le market est compatible php7
Est ce que quelqu'un a testé ce plugin avec l'alarme Protexial ?
Si oui, est ce compatible ?
merci
merci
Oui, il a deja été testé avec succès sur des protexial.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Salut, je confirme la compatibilité protexial. J'avais une centrale de 2011 qui vient de lâcher. Elle à été remplacée par une protexial blanche et tout fonctionne!
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Super, merci pour vos retours
Par contre, est-il possible sous Jeedom de récupérer l'état des détecteurs de fumées Somfy et détecteurs extérieurs pour utilisations dans scénario ?
Dans Tahoma c'est possible, mais récupère t-on ces infos sous Jeedom également ?
merci encore !
merci encore !
Dans jeedom tu recupete l'etat des capteur d'ouverture de porte (ouvert / fermé ) que tu peux utiliser dans des scenario. Pour le detecteur de fumée, tu recevra une remontée d'alarme également utilisable dans un scénario. Pour les capteur de mouvement, tu recevra les detection d'intrusion en cas de declebchement d'alarme. En revanche tu n'as pas les detection de mouvement hors alarme par exemple pour gerer une lumière. Le plugin ne peut récupérer que les informations présentes sur l'interface web. Le fonctionnement est différent de la tahoma.
La nouvelle version sortie en stable ce jour est compatible avec l'appli mobile. Tous les détecteurs doivent remontés correctement, ainsi que les commandes centralisées. La centrale, en revanche, n'est pas affichée pour le moment. Tout est prêt au niveau du plugin, mais les types génériques correspondants (alarme*) ne sont pas encore implémentés dans l'appli. Ils le seront, je suppose, dans les prochaines versions. À surveiller. Dans l'attente, on peut juste ajouter la marche totale et l'arrêt de l'alarme en favoris, mais sans retour d'état.
Pour que les éléments remonte dans l'application, il faut aller sur la page du plugin mobile, onglet plugin, et activer la remontée du plugin alarme Somfy.
super fdp1, je test cela a mon retour
EDIT : j'ai bien réussi à activer dans l'app mobile ton plugin
fdp1 question peut être bête mais as tu pu coupler ton plugin avec un virtual type digicode pour débloquer la possibilité d'allumer ou eteindre la centrale par securité si la tablette reste tout le temps allumé ?
Je n'ai pas testé.
bonjour fdp1 et merci pour ton plugin qui déchire
grace à toi ma femme a accepté que j'isnatlle des caméras dome dans la maison puisque je peux les couper en récupérant la valeur ON/OFF de l'alarme et ainsi couper l'alimentation des caméras via des fibaro wall plugs.
par contre j'ai rien qui remonte sur l'application mobile. j'ai un objet alarme (qui contient le plugin et donc tous les capteurs) mais cette pièce ne remonte pas dans l'application (alors que pour toutes les autres c'est OK)
j'ai zappé un truc ?
merci d'avance
fanatik
merci d'avance
fanatik
As tu bien activé le plugin somfy alarme dans le plugin app mobile?fanatik a écrit : par contre j'ai rien qui remonte sur l'application mobile. j'ai un objet alarme (qui contient le plugin et donc tous les capteurs) mais cette pièce ne remonte pas dans l'application (alors que pour toutes les autres c'est OK)
Pour le moment, il n'a pas été marqué officiellement comme compatible, donc il faut l'activer manuellement, sinon, rien ne remonte.
merci fdp1 pour ta réponse
je vais faire mon boulet mais je ne vosi pas comment tu fais ça : As tu bien activé le plugin somfy alarme dans le plugin app mobile?
Seb
Seb
Seb
Seb
je crois avoir trouvé (merci la doc sur le market)
sorry
sorry
tout a très bien fonctionné et je voyais mon alarme sur l'appli mobile
le seul reproche est qu'il considérait l'alarme comem un porte et me remontait un porte ouverte
j'ai voulu changer le générqiue de alarme et là c le drame
il m'a désactivé l'alarme dans le plugin et impossible de la récativer :
La version de votre protexiom n'est pas compatible. Plus d'info dans les logs de Jeedom.
Désactivation du device.
log jeedom :
[2016-09-09 16:43:38][ERROR] : [Alarme Seb-101] 1760 An error occured during status update: 1
[2016-09-09 16:53:47][ERROR] : [Alarme Seb-101] 1760 Login failed while trying to workaround somfy session timeout bug with error Login failed: CURL Error: Failed to connect to 192.168.0.201 port 80: No route to host.
[2016-09-09 16:53:47][ERROR] : [Alarme Seb-101] 1760 An error occured during status update: 1
[2016-09-09 17:03:56][ERROR] : [Alarme Seb-101] 1760 Login failed while trying to workaround somfy session timeout bug with error Login failed: CURL Error: Failed to connect to 192.168.0.201 port 80: No route to host.
[2016-09-09 17:03:56][ERROR] : [Alarme Seb-101] 1760 An error occured during status update: 1
[2016-09-09 17:04:26][ERROR] : [Alarme Seb-101] 3456 Hardware version guessing test result Connection to host: FAILED Deactivating Alarme Seb
[2016-09-09 17:07:01][ERROR] : [Alarme Seb-101] 4700 Hardware version guessing test result Connection to host: FAILED Deactivating Alarme Seb
[2016-09-09 17:08:05][ERROR] : [Alarme Seb-101] 5508 Hardware version guessing test result Connection to host: FAILED Deactivating Alarme Seb
[2016-09-09 17:13:46][ERROR] : [Alarme Seb-101] 5508 Hardware version guessing test result Connection to host: FAILED Deactivating Alarme Seb
aidez-moi svp
log jeedom :
aidez-moi svp
Desactive ton plugin, debranche ton alarme, rebranche la, puis reactive le plugin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
