A très bientôt !
[Plugin TIERS][Sujet Principal] Alarme Somfy
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
fdp1
Re: [Sujet officiel] Plugin alarme somfy
Message par fdp1 » 02 juin 2016, 01:12
Ok, je dois que j'ai fais fausse route. À mon avis, ton alarme est la même que les autres, ce n'est pas de la que vient le problème.
Peux tu m'indiquer ton type d'install (diy, Jeedom mini, ...), ta version de Jeedom ainsi que ta version de PHP?
fdp2
Message par fdp2 » 02 juin 2016, 11:23
Faudrait aussi verifier une saisie correcte des codes d'authentification ?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
fdp1
Message par fdp1 » 02 juin 2016, 20:34
fdp2 a écrit :Faudrait aussi verifier une saisie correcte des codes d'authentification ?
Te fatigues pas, c'est sur que c'est pas ca (ou en tout cas, pas seulement).
Il y a un comportement PHP qui n'est pas conforme à ce qu'il devrait. Je soupçonne que l'installation de @mortyr soit en PHP 7, et que le plugin ne soit pas compatible. Je n'ai jamais tester le code sous PHP 7.
mortyre
Message par mortyre » 02 juin 2016, 22:09
Jeedom est en version 2.2.6 installé en docker sur NAS synology DS1815+ (processeur Intel Atom C2538 64bit - avoton)
sur l'image il est indiqué avec PHP7
https://hub.docker.com/r/jeedom/jeedom/
mais HORS DOCKER c'est un PHP5
dans PHPmyAdmin j'ai :
Serveur BDD :
Base de donnée 5.5.47-MariaDB
Serveur Web :
ginx/1.9.11
Version du client de base de données : libmysql - mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $
Extension PHP : mysqli Documentation
Version de PHP : 5.6.20
Et sur mon NAS d'ailleurs c'est bien la version de PHP 5.6.20-0023
mais en SSH sur mon NAS j'obtiens
root@NAS1815:~# php --version
PHP 5.6.11 (cli) (built: Mar 23 2016 12:24:40)
derniere infos
root@NAS1815:~# httpd -v
Server version: Apache/2.2.31 (Unix)
Server built: Mar 29 2016 20:34:08
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
fdp1
Message par fdp1 » 02 juin 2016, 23:54
On va faire plus simple: indique moi la version de php indiquée dans la page santé de jeedom.
Envoyé depuis un terminal mobile
mortyre
Message par mortyre » 03 juin 2016, 08:49
Résultat Conseil
Système à jour OK
Lancement des crons OK
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK
Date système OK
Authentification par défaut OK
Droits sudo OK
Version Jeedom 2.2.6
Version PHP 7.0.3
Espace disque libre 31 %
Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK
il semblerait que tu es raison :D
fdp1
Message par fdp1 » 04 juin 2016, 13:39
Bon, ben je vais faire les tests en PHP 7.0, mais ça va nécessiter que j'installe une Jeedom de dev. Pas beaucoup de temps en ce moment, donc va falloir être un peu patient...
mortyre
Message par mortyre » 04 juin 2016, 14:39
pas de soucis fdp1 c'est déjà rudement sympa de ta part de le faire :-)
Merci d'avance à toi. Bonne journée
fdp1
Message par fdp1 » 27 juin 2016, 00:06
mortyre a écrit :Résultat Conseil
Système à jour OK
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK
Date système OK
Droits sudo OK
Version PHP 7.0.3
J'ai une beta qui devrait être compatible PHP7.0
@mortyre
Peux-tu télécharger la version suivante et faire une installation manuelle:
https://github.com/fdp1nm/plugin-protex ... texiom.zip
Fais moi un retour de tes tests. Je pense que ça devrait régler ton problème.
mortyre
Message par mortyre » 05 juil. 2016, 12:43
Bonjour fdp1
je viens de voir seulement ton message car je ne reçois pas de notification.
je viens d'installer manuellement ta version beta et elle a l'air de fonctionner parfaitement dans ma configuration, je peux actionner l'alarme et je vois mes périphériques :) :D
un grand grand bravo à toi pour avoir développer cette version dédiée qui fonctionne du premier coup et mille merci pour ton temps passer à faire cela, je t'en suis très reconnaissant 8-)
mortyre
Message par mortyre » 05 juil. 2016, 12:47
une petite remarque dans opérateur GSM il m'indique Orange mais je suis chez free pour l'abonnement de la carte a puce (orange c'est pour la fibre)
fdp1
Message par fdp1 » 05 juil. 2016, 20:05
C'est que tu dois être en roaming. L'interface Web doit t'afficher la même chose.
Merci de ton retour. Du coup, je vais passer cette version en stable.
mortyre
Message par mortyre » 06 juil. 2016, 22:29
qu'entend s tu par roaming ?
fdp1
Message par fdp1 » 07 juil. 2016, 00:00
Roaming = itinérance
http://mobile.lemonde.fr/economie/artic ... _3234.html
Guile31
Message par Guile31 » 08 juil. 2016, 15:21
Salut à tous, et plus spécialement à fdp1
J'utilise le plug-in Somfy depuis un certain temps, déjà, et je trouve que plus ça va, plus il devient intéressant.... Grand merci.
Par contre, j'ai observé un phénomène étrange, à savoir que j'ai dû changer les piles de la centrale d'alarme 2 fois en quelques mois, ce qui n'est pas trop normal. Normalement, elles doivent durer plusieurs années.
Du coup, je me dis que cela doit venir du fait que le plug-in va interroger l'alarme pour récupérer des statuts, et ceux des capteurs aussi.
Est-ce que vous avez rencontrer le même phénomène, y-a-t-il une option dans le plug-in qui permet de soulager un peu les piles de l'alarme ?
D'avance merci pour vos réponses.
fdp2
Message par fdp2 » 08 juil. 2016, 15:39
Cela vient effectivement du plugin, plusieurs utilisateurs l'ont remonté sur ce fil.
La seule solution pour augmenter la durée de vie des piles est de réduire l'interval de polling dans les paramètres du plugin. La contrepartie sera le temps de latence pour le retour d'etat et remontées d'alarme. A toi de trouver le meilleur compromis selon ton utilisation.
fdp1
Message par fdp1 » 09 juil. 2016, 00:20
Le polling permanent bloque la mise en veille de la centrale.
Pour que ça ai un impact sur les piles, Il faut que la fréquence de polling soit supérieure à 1minute.
carfnann
Contact :
Message par carfnann » 19 juil. 2016, 13:19
Un petit retour pour vous dire que ma centrale somfy protexiom est DEAD...
J'étais content quand j'ai vu garantie de 5 ans (date de la facture le 22/07/2011) mais j'ai déchanté quand j'ai compris que c'était 5 ans à date de fabrication!!! La grosse baise!
Bref, 650€ pour changer la centrale... suite à mon gros ralage prise en charge de 50% soit 325€
J'hésite quand même...
En espérant que la version du FW sera bonne pour le plugin... :(
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
fdp1
Message par fdp1 » 19 juil. 2016, 21:13
Je ne suis pas inquiet pour la compatibilité du firmware avec le plugin. Si toutefois il faut faire une adaptation, ce dont je doute, Ça devrait pas poser de problème.
gsavin
Message par gsavin » 20 juil. 2016, 17:50
Tout d'abord merci pour ton plugin.
Malheureusement je pense être sur une version incompatible...
J'ai acheté l'alarme il y a 1an et demi :
Version du Hardware 00001060v0.1/2
Version du Bootloader 00002929v2.7
Version du Firmware 00002627v10.7b23443/0
Version du mapping Eepromv1.5
Si tu as l'occasion de jeter un oeil je suis preneur !
( j ai reboot et reset toute la conf plusieurs fois mais rien n'y fait )
Ma version de jeedom tourne sur un synology DS1812+ dans un docker.
mercii et @+
[2016-07-20 11:48:20][INFO] : Début d'activation du plugin
[2016-07-20 11:48:20][DEBUG] : [*-*] 21047 Daemon_info: launchable=nok
[2016-07-20 11:48:21][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => [state] => nok [launchable] => nok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => Inconnue )
[2016-07-20 11:48:21][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=protexiom function=install callInstallFunction=1
[2016-07-20 11:48:21][INFO] : [*-*] 21257 Protexiom daemon created
[2016-07-20 11:48:23][DEBUG] : [*-*] 21047 Daemon_info: launchable=nok
[2016-07-20 11:48:28][DEBUG] : [*-*] 21047 Daemon_info: launchable=nok
[2016-07-20 11:48:33][DEBUG] : [*-*] 21047 Daemon_info: launchable=nok
[2016-07-20 11:48:41][DEBUG] : [alarme-27] 21283 Running postsave method...
[2016-07-20 11:48:41][DEBUG] : [alarme-27] 21283 Logging off during daemon_stop
[2016-07-20 11:48:41][DEBUG] : [*-*] 21283 Daemon_info: launchable=nok
[2016-07-20 11:48:41][DEBUG] : [*-*] 21283 Daemon unlaunchable. Won't start (launchable=nok)
[2016-07-20 11:49:10][DEBUG] : [alarme-27] 16523 Running postsave method...
[2016-07-20 11:49:10][DEBUG] : [alarme-27] 16523 Logging off during daemon_stop
[2016-07-20 11:49:11][ERROR] : [alarme-27] 16523 Hardware version guessing test result Connection to host: OK HW Version: 3 Login URL recognition: FAILED HW Version: 1 Login URL recognition: FAILED HW Version: 2 Login URL recognition: FAILED HW Version: 4 Login URL recognition: FAILED Deactivating alarme
[2016-07-20 11:49:11][DEBUG] : [alarme-27] 16523 Logging off during daemon_stop
[2016-07-20 11:49:11][DEBUG] : [alarme-27] 16523 Equipement enabled. Setting daemon to launchable
[2016-07-20 11:49:11][DEBUG] : [*-*] 16523 Daemon_info: launchable=ok
[2016-07-20 11:49:11][DEBUG] : [*-*] 16523 Daemon started (launchable=ok)
[2016-07-20 11:49:11][DEBUG] : [alarme-27] 16523 Running postsave method...
[2016-07-20 11:49:12][DEBUG] : [alarme-27] 16523 Logging off during daemon_stop
[2016-07-20 11:49:12][DEBUG] : [*-*] 16523 Daemon_info: launchable=nok
[2016-07-20 11:49:12][DEBUG] : [*-*] 16523 Daemon unlaunchable. Won't start (launchable=nok)
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
