Page 44 sur 44
Re: [Plugin TIERS][Sujet Principal] Alarme Somfy
Publié : 06 sept. 2019, 23:26
par fdp1
mrcaesar a écrit :
03 sept. 2019, 20:38
Bien le bonjour,
Je reste dispo pour tester une nouvelle version PHP 7.3 compliant ;)
Tu peux télécharger une version modifiée via le lien suivant:
https://we.tl/t-BYofGx2jFP
Tu peux ensuite ajouter le plugin à Jeedom à partir du fichier. Pour cela, il faut, dans la configuration de Jeedom, activer la fonction adéquate dans la partie “Mises à jour et fichiers”. Il sera ensuite possible, en mettant la souris tout à gauche, et en faisant apparaître le menu de la page plugin, de cliquer sur “Ajout depuis une autre source”. Tu pourras ensuite choisir la source “Fichier”. Attention, le nom du fichier zip ne doit pas être modifié et doit être le même que l’ID du plugin , soit "protexiom" tout en minuscule.
Tiens moi au courant de ce que ça donne.
Publié : 12 sept. 2019, 23:17
par mrcaesar
Un grand merci ! ça marche !
Publié : 13 sept. 2019, 08:00
par fdp1
mrcaesar a écrit :Un grand merci ! ça marche !
Parfait. Je vais la publier dans quelques jours.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Publié : 14 sept. 2019, 22:03
par mrcaesar
Par contre, je ne sais pas si c'est lié, mais en allant voir la centralisation des volets, ou des lumières, j'obtiens un message "Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/protexiom_ctrl/desktop/php/protexiom_ctrl.php"
Une idée svp ?
Publié : 23 sept. 2019, 10:39
par nhodin
Bien le bonjour,
Je rencontre le même problème de page blanche en allant sur le plugin et suis aussi sur PHP 7.3, serait-il possible de mettre à nouveau à disposition le fichier et je pourrai réaliser un test avec mon installation ?
Merci d'avance !
Publié : 23 sept. 2019, 22:44
par fdp1
Je viens de pousser une mise à jour pour la compatibilité PHP7.3. Elle devrait être disponible d'ici quelques heures.
Publié : 23 sept. 2019, 22:45
par fdp1
Une idée svp ?
Je ne parviens pas à reproduire ce problème. Tu passe par ou pour accéder à la page de configuration?
As tu la même erreur quelque soit le chemin (depuis le titre de l'équipement dans le dashboard, depuis le menu plugins/sécurité/Somfy alarme, ...
Publié : 30 sept. 2019, 14:39
par vthier6759
Voilà plusieurs années que j'utilise cet excellent plugin. Mais depuis un mois je rencontre un problème avec les éléments (capteur de porte, de fumée, etc) en effet si je les retrouve bien sur le dashboard quand je veux les positionner dans une autre section je me retrouve systématiquement avec le message suivant: "Type incorrect (classe équipement inexistante) : protexiom_elmt" j'ai effectué plusieurs désinstallations et réinstallations mais rien a faire pourtant ils sont tous actifs car ces éléments me donnent bien leur état dans le dashboard. Pour information le plugin détecte bien mon alarme de type protexiom en version 4, et l'ensemble de commandes fonctionnent bien dans le widget.
Pouvez vous m'aider afin que je puisse retrouver la fonctionnalité totale de ce plugin.
En vous remerciant d'avance tous conseils pourrait bien m’être utile.
Publié : 30 sept. 2019, 20:58
par fdp1
Le problème ne vient pas de ton installation mais d'un changement d'architecture du plugin qu'i faut que je réécrive. C'est un sujet que j'avais abordé dans ce post. La version courte, c'est que pour corriger ce problème et quelques autres du même genre (qui ne bloquent pas de manière centrale le fonctionnement du plugin mais qui posent des problèmes d'interface), il faut que je réécrive une bonne partie du plugin, et que c'est une chose que je n'ai pas vraiment le temps de faire.
J'ai commencer à y réfléchir, mais pour le moment, j'en suis resté là faute de temps.
Publié : 01 oct. 2019, 14:16
par eedomusbox
est-ce que tu pourrais ajouter un etat "Zone A+B+C" (zone_a_b_c) qui indique que les 3 zones sont sous alarme ?
Publié : 01 oct. 2019, 17:54
par patoche94
pour le message d’erreur « type incorrect » je m’en suis sorti en passant par un virtuel qui récupère l’état des détecteurs remonté par le plugin, et c’est ce virtuel que je visualise dans mes design dans lesquels je veux faire apparaître l’information
Ça fonctionne bien comme ça pour le moment
Publié : 22 oct. 2019, 23:04
par Yotasky
Bonsoir ici !
Comme beaucoup, je souhaiterai utiliser ce plugin (merci fdp1 pour le boulot) sur mon installation Jeedom.
Mais je me retrouve confronté à un soucis d'auth:
Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned : Mauvais login/password
J'essais à la main directement avec mes infos renseignées sur le plugin (mdp installateur + card) et je me connecte sans problème.
Raspberry PI4 Buster & Protexiom
Jeedom 4.0.24
Merci par avance
Publié : 22 oct. 2019, 23:22
par fdp2
Le plugin utilise le compte utilisateur, pas installateur, ni administrateur.
C'est la raison de ton erreur.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Publié : 23 oct. 2019, 00:01
par Yotasky
Oh my bad, j'avais compris l'inverse.
Super j'ai récupéré tous mes devices et j'ai plus qu'à jouer avec tout ça.
Merci pour la réactivité.
Publié : 29 oct. 2019, 22:29
par Yotasky
Hello ici,
J'ai un soucis qui persiste, le daemon semble instable.
Ci-dessous le log, j'ai semble-t-il de la session déjà ouverte.
Je ne me connecte pas manuellement à la centrale et rien d'autre supposé y ouvrir une session à part Jeedom.
L'intervalle est restée à 10 et mon timeout de session sur la centrale à 99 min.
Merci pour votre aide
[2019-10-29 19:51:51][ERROR] : [Alarme-194] 31915 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2019-10-29 19:51:51][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2019-10-29 19:55:36][ERROR] : [Alarme-194] 2229 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 1341 bytes received
[2019-10-29 19:55:36][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 1341 bytes received
[2019-10-29 20:00:05][ERROR] : [Alarme-194] 5087 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2019-10-29 20:00:05][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2019-10-29 20:07:25][ERROR] : [Alarme-194] 8063 Login failed while trying to workaround somfy session timeout bug with error Login failed: CURL Error: Failed to connect to 192.168.1.180 port 80: Connection refused.
[2019-10-29 20:07:25][ERROR] : [Alarme-194] 8063  An error occured during elements update: 1
[2019-10-29 20:07:38][ERROR] : [Alarme-194] 8063 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2019-10-29 20:07:38][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2019-10-29 20:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-10-29 20:10:36][ERROR] : [Alarme-194] 10863 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 1877 bytes received
[2019-10-29 20:10:36][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 1877 bytes received
[2019-10-29 20:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-10-29 20:15:34][ERROR] : [Alarme-194] 13565 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned :
[2019-10-29 20:15:34][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned :
[2019-10-29 20:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-10-29 21:28:50][ERROR] : [Alarme-194] 16309 Login failed while trying to workaround somfy session timeout bug with error Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30000 milliseconds with 1734 bytes received.
[2019-10-29 21:28:50][ERROR] : [Alarme-194] 16309  An error occured during elements update: 1
[2019-10-29 21:37:44][ERROR] : [Alarme-194] 16309  An error occured during elements update: CURL Error: Operation timed out after 30000 milliseconds with 10681 bytes received
[2019-10-29 21:41:45][ERROR] : [Alarme-194] 16309 Login failed while trying to workaround somfy session timeout bug with error Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30000 milliseconds with 2097 bytes received.
[2019-10-29 21:41:45][ERROR] : [Alarme-194] 16309  An error occured during elements update: 1
[2019-10-29 21:42:27][ERROR] : [Alarme-194] 16309 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned :
[2019-10-29 21:42:27][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned :
[2019-10-29 21:46:26][ERROR] : [Alarme-194] 607 Login failed while trying to workaround somfy session timeout bug with error Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30000 milliseconds with 1877 bytes received.
[2019-10-29 21:46:26][ERROR] : [Alarme-194] 607  An error occured during elements update: 1
[2019-10-29 21:47:07][ERROR] : [Alarme-194] 607 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned :
[2019-10-29 21:47:07][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned :
[2019-10-29 21:50:34][ERROR] : [Alarme-194] 3332 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 1383 bytes received
[2019-10-29 21:50:34][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 1383 bytes received
[2019-10-29 21:55:36][ERROR] : [Alarme-194] 6153 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30000 milliseconds with 1341 bytes received
[2019-10-29 21:55:36][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30000 milliseconds with 1341 bytes received
[2019-10-29 22:00:35][ERROR] : [Alarme-194] 9333 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned :
[2019-10-29 22:00:35][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned :
[2019-10-29 22:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-10-29 22:06:40][ERROR] : [Alarme-194] 12208 Login failed while trying to workaround somfy session timeout bug with error Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30000 milliseconds with 2413 bytes received.
[2019-10-29 22:06:40][ERROR] : [Alarme-194] 12208  An error occured during elements update: 1
[2019-10-29 22:06:52][ERROR] : [Alarme-194] 12208 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2019-10-29 22:06:52][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2019-10-29 22:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-10-29 22:10:34][ERROR] : [Alarme-194] 14930 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 1383 bytes received
[2019-10-29 22:10:34][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 1383 bytes received
[2019-10-29 22:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-10-29 22:17:38][ERROR] : [Alarme-194] 17638 Login failed while trying to workaround somfy session timeout bug with error Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 1877 bytes received.
[2019-10-29 22:17:38][ERROR] : [Alarme-194] 17638  An error occured during elements update: 1
[2019-10-29 22:17:52][ERROR] : [Alarme-194] 17638 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2019-10-29 22:17:52][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2019-10-29 22:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-10-29 22:20:33][ERROR] : [Alarme-194] 20333 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 1383 bytes received
[2019-10-29 22:20:33][ERROR] : Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the protexiom device Alarme. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 1383 bytes received
Publié : 31 oct. 2019, 20:43
par fdp1
Yotasky a écrit :
29 oct. 2019, 22:29
Hello ici,
Il va me falloir plus de logs que ça pour pouvoir t'aider.
Je te propose de désactiver ton équipement protexiom pendant deux heures pour être sur que la session expire sur ton alarme.
Ensuite, tu passe le log du plugin protexiom en mode "debug", puis tu vide le log protexiom. Puis tu réactives ton équipement. Tu attends que le problème se reproduise, et tu m'envoie le log complet (il me faut au minimum les quelques minutes avant le plantage, et les quelques minutes après)..
Publié : 01 nov. 2019, 12:33
par Yotasky
Salut fdp1,
Pour le moment les logs se sont calmés, de temps à autre j'en ai un.
J'ai l'impression que ça n'arrive que lorsque je travail sur mon système Jeedom comme si il forçait un refresh de la session vers la centrale.
Je vais attendre si ça repart et appliquerai tes recommandations.
Publié : 17 nov. 2019, 22:12
par fdp1
Dans le cadre de la migration du forum Jeedom vers Community (https://community.jeedom.com/), je vous demande de poser désormais vos questions sur ce dernier.
Le fonctionnement de Community diffère un peu: au lieu d'un topic unique pour le plugin, chaque question devra faire l'objet d'un topic spécifique, qui devra être associé au tag "plugin-protexiom". Donc n'oubliez pas de tager vos questions.
De la même façon, toutes les annonces concernant le plugin seront postées avec ce même tag. Pour rester informés, il vous faudra donc vous abonner au tag.
Merci à tous
https://community.jeedom.com/tags/plugin-protexiom
