Camera Xiaomi Defang
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
maxtoto
Re: Camera Xiaomi Defang
Message par maxtoto » 21 févr. 2019, 11:04
pourquoi pas de réponse des membres qui ont réussi...ça fonctionne encore chez vous ?
savoir si c'est la maj firmware dans mihome ou du hack (j'ai fait les 2) qui fait ça ou il y a quelque chose à faire dans jeedom.
DavidBct81
Message par DavidBct81 » 21 févr. 2019, 20:37
diabolyk a écrit :
20 févr. 2019, 16:09
maxtoto a écrit :
20 févr. 2019, 15:43
pas de reponse :(
j'ai fait une maj du firmware et maintenant je vois Motion send emails avec un "s" donc c'est possible de recevoir plusieurs mails ?
ça fait plusieurs jours que je galère a voir la camera avec jeedom...j'ai suivis le tuto : http://dafang-tuto.ddns.net/
j'ai changer les ports, https mais pareille...j'ai mis jeedom sur pc; debian et VMware Workstation Pro.... peut la raison.
je vois uniquement la camera sur https://192.168.1.10/
en mettant le lien dans vlc = fonctionne pas
sur un autre tuto on demande la plugin rtsp....introuvable
tester sur plusieurs navigateurs, idem.
il faut relancer à chaque fois jeedom...la camera se vois uniquement dans le dashboard ?
une aide merci
Ah ça me rassure j'en suis au même point, visible par son adresse IP et c'est tout... VLC impossible...
dans le plugin Camera, renseigner HTTPS + l'adresse IP de la cam sans numéro de port.
nom d'utilisateur: root ; mot de passe: ismart12
Ensuite dans URL de snaphot: coller: /cgi-bin/currentpic.cgi?width=1920&height=1080&nightvision=1
Puis dans URL du flux: rtsp://192.168.X.XX:8554/unicast
Voila, avec tout ça, l'image de la cam devrait être visible sur le Dashboard.
Raspberry PI 3 B+, Zigate + capteurs Xiaomi Zigbee + Yeelight , Z-Stick GEN5 + capteurs Qubino.
Xiaomi Roborock S50 + Valetudo 0.4.0
diabolyk
Message par diabolyk » 21 févr. 2019, 21:41
Ben chez moi tout était comme ça, sauf que j'avais rien dans url du flux, mais même comme ça ça marche pas plus...
et le flux rtsp est pas visible dans vlc déjà donc je vois pas comment l'avoir dans jeedom.
Il y a un truc qui cloche quelquepart je pense dans les paramétrages de la caméra quand on y accède par son IP, mais quoi ?!?
DavidBct81
Message par DavidBct81 » 21 févr. 2019, 22:06
Dans les paramétrages de la cam, regarde dans services, le rtsp-h264 doit être sur autorun et démarré bien sur.
diabolyk
Message par diabolyk » 21 févr. 2019, 22:27
alors au démarrage de la cam, je suis obligé de le démarrer car elle démarre en mjpeg.
même en mettant autorun dans les paramètres elle démarre sous mjpeg...
et en effet en rtsp j'y accède via vlc mais pas plus dans jeedom...
un autre paramètre ?
merci à toi en tous cas pour ton aide précieuse
EDIT : bon j'arrive a la mettre en autorun h264 en enlevant autorun sur mjpeg
par contre impossible à intégrer à jeedom...
pour info les commandes dans jeedom ne fonctionnent pas non plus
diabolyk
Message par diabolyk » 21 févr. 2019, 22:35
hop, autant pour moi, problème résolu, j'avais laissé le port dans la config sous jeedom.... désolé
DavidBct81
Message par DavidBct81 » 21 févr. 2019, 22:40
Content que ton problème soit résolu.
J'ai aussi longtemps galérer avec cette cam sous jeedom. Maintenant je maitrise à peu près tout même l'envoi de captures par mail.
si tu as besoin d'autres infos. N’hésites pas.
Bonne soirée
diabolyk
Message par diabolyk » 21 févr. 2019, 22:49
je veux bien tes infos par mp comme ça je pourrais l'intégrer à mon scénario alarme en fonction des détections....
(si tu peux me donner toutes celles que tu as je suis preneur ;) )
et justement les captures par mails ça me branche bien pour être sûr d'avoir les capture même si on te pique la caméra....
merci en tous cas de m'avoir aidé j'en avais 2 qui servaient à rien (une xiaoyi 720P qui fonctionnait sous jeedom en tant que babyphone vidéo mais qui a cramé il y a une semaine, du coup j'ai recommandé 2 xiaofang 1080p pour faire du monitoring bébé car la mijia 1080p que j'avais acheté n'est pas intégrable pour le moment)
maxtoto
Message par maxtoto » 22 févr. 2019, 00:08
merci DavidBct81, j'ai suivis ta méthode et nickel.
si tu sais comment recevoir 2 mails dont un c'est pour recevoir un sms avec le firmware de dafang....je peut soit recevoir le sms ou le mail mais pas les 2.
DavidBct81
Message par DavidBct81 » 01 mars 2019, 21:40
pour recevoir un mail avec 5 photos voici la procédure à faire sur la dafang:
1- éditer le fichier "run.sh" , ligne 59 mettre le swap à "true" puis le copier à la racine de la sd_card.
2- éditer le fichier "sendmail.conf" se trouvant dans "/system/sdcard/config/"
à l'identique renseigner:
#Email and name of the sender (maybe it doesn't work as mailer override it from authentication info)
FROM="xxxxxxxxx@xxxx.xxx" adresse mail d'envoi
FROMNAME="DAFANG_XXXXX" nom de l'expéditeur
# Login and pasword to access snmtp server
AUTH="xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx" login de votre compte mail
PASS="xxxxxxxxxx" mot de passe de votre compte mail
# Destination email
TO="xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx" adresse de réception du mail: peut être différente de l'adresse d'envoi.
# SMTP information
SERVER=smtp.office365.com paramètre SMTP correspondant à votre serveur de messagerie: chercher les paramètres sur internet
PORT=587
# Subject of the email
SUBJECT="Alerte Detection Salon !!" sujet du mail, à titre d'exemple
# Body of the email
BODY="C'est une alerte de detection de la camera DAFANG_SALON" contenu du mail, à titre d'exemple
# Number of capture to join the email
NUMBEROFPICTURES=5 nombre de captures
# Time in seconds between captures
TIMEBETWEENSNAPSHOT=0.1 temps entre les captures en seconde. Encore en phase de test pour ma part.
# Quality of compression (Valid quality values: 0 - 100, 100% is best)
# Set to -1 for no compression - ne pas modifier
QUALITY=50 - ne pas modifier
3 - Enregistrer les modif. Remplacer le fichier d'origine par celui-ci.
4 - dans la config de la cam, "Camera Controls", activer "Motion - send emails"
A partir de maintenant des qu'un mouvement sera detecté la camera enverra un mail avec les captures à l'adresse mail renseignée dans le fichier "sendmail.conf"
J'espère que ce sera utile pour beaucoup de monde.
SmrfYYY
Message par SmrfYYY » 01 mars 2019, 22:40
salut,
Merci davidBct81, cela pourrait être très utile. perso j'utilise un scénario ou si un capteur de mouvement ou d'ouverture de porte détecte un truc la caméra prend 10 screens et ceci son sauvegarder sur jeedom. Mais c'est cool que cette caméra commence à mieux fonctionner sur Jeedom.
DavidBct81
Message par DavidBct81 » 02 mars 2019, 09:48
Autre fichier à modifier,
éditer le fichier "motion.conf" se trouvant dans "/system/sdcard/config/".
modifier les lignes sendemail à "true" et save_snapshot à "true"
Après ces modifs l'envoi de mails avec captures devrait fonctionner.
SmrfYYY
Message par SmrfYYY » 05 mars 2019, 16:55
02 mars 2019, 09:48
Voilà je rencontre quelques petit soucis, j'ai bien installer la dernière version du hack, hélas le mode nuit ne s'enclenche pas...
Je précise que je n'est pas rentré l'URL du flux car l'URL du Snaphot fonctionne ^^.
dans caméra controls sur le Hack de la caméra j'ai bien Auto Night detection cocher avec ( Ir_Cut pour le jour aussi de coché ), Motion détection est coché aussi je ne sais pas pourquoi, et le RTSP H264 Server aussi.
Pour que le mode nuit s'enclenche je vais sur la page service SW night Detection et la il ce lance.... dans la l'onglet Système, Video l'auto night mode et On bien sur et le HW est coché.
Pour les mails par compte quand je suis le tuto la caméra ne ce connecte plus au wifi .... j'ai pas d'idée.
Merci pour le coup de main.
diabolyk
Message par diabolyk » 05 mars 2019, 17:44
SmrfYYY a écrit :
05 mars 2019, 16:55
02 mars 2019, 09:48
regarde sur le github il y a pas mal de monde qui donne des infos dessu, moi j'ai galéré un moment et j'ai trouvé comment configurer les miennes et ça marche au poil :
Sans titre.png (17.95 Kio) Consulté 804 fois
tu modifie en touchant aux valeurs en dessous et tu sauvegarde, tu redémarre et voilà
DavidBct81
Message par DavidBct81 » 05 mars 2019, 22:46
SmrfYYY a écrit :
05 mars 2019, 16:55
02 mars 2019, 09:48
La modification des 2 fichiers en .conf n'a aucun rapport avec la connexion wifi. En revanche s'il y a un problème avec le fichier "run.sh" la connexion peut être perdue.
Tu modifies bien que la ligne 59 du fichier "run.sh" ?
SmrfYYY
Message par SmrfYYY » 05 mars 2019, 23:03
05 mars 2019, 22:46
SmrfYYY a écrit :
05 mars 2019, 16:55
02 mars 2019, 09:48
Oui oui j'ai bien compté les 59 lignes, après mon plus gros soucis c'est le mode nuit qui s'enclenche seulement si je vais sur la page du hack.
Par compte la fin des fichiers .conf moi j'ai .conf.dif, j'ai bien changer certains en .conf mais si je les changes tous la aussi plus de wifi ...
diabolyk
Message par diabolyk » 06 mars 2019, 07:43
SmrfYYY a écrit :
05 mars 2019, 23:03
05 mars 2019, 22:46
SmrfYYY a écrit :
05 mars 2019, 16:55
Regarde mon message plus haut...
J'avais exactement le même symptôme !!!
DavidBct81
Message par DavidBct81 » 08 mars 2019, 21:22
diabolyk a écrit :
06 mars 2019, 07:43
SmrfYYY a écrit :
05 mars 2019, 23:03
05 mars 2019, 22:46
comme conseillé par diabolyk, essai de modifier la valeur 1200000 correspondant à la ligne
"If XXXXXX
exposure >  1200000 enable night mode" .
Teste en baissant cette valeur.
SmrfYYY
Message par SmrfYYY » 13 mars 2019, 14:35
08 mars 2019, 21:22
diabolyk a écrit :
06 mars 2019, 07:43
SmrfYYY a écrit :
05 mars 2019, 23:03
"If XXXXXX
Merci pour l'aide enfin la caméra fonctionne !^^
J'aurais une autre question lol est il possible de changer le mot de passe ou admin ( root et ismart12 ) par autre chose et si oui, comment ?
Merci encore.
tfabien
Message par tfabien » 14 mars 2019, 10:22
Désolé pour l'absence de réponse, actuellement ma dafang est hors service car j'ai un souci de corruptiond ela carte sd, et qu'elle n'est pas utile pour le moment, donc pas pris le temps de remettre ca d'aplomb
Par ailleurs je n'utilisais pas la detection de mouvement de la camera personnellement (j'ai un detecteur xiaomi qui fait ca bien mieux et bien plus facilement) , mon message etait juste pour donner une piste ou une base de travail pour ceux qui en auraient besoin donc j'avoue ne pas suivre activement ce sujet :/
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
