Camera Xiaomi Defang
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
carfnann
Contact :
Re: Camera Xiaomi Defang
Message par carfnann » 13 mars 2018, 14:35
@tfabien
je viens de voir ton post, merci pour cette amélioration
quand j'ai hacké la Dafang, je n'avais pas réussi à trouver l'URL pour uttiliser directement dans le plugin Caméra, d'ou mon utilisation avec RTSP et Script.
Si cela ne te dérange pas, je vais mettre à jour mon article en te citant. est ce ok pour toi?
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
tfabien
Message par tfabien » 13 mars 2018, 15:48
Aucun souci au contraire :-)
Si ca peut simplifier la vie des nouveaux venus ce sera nickel :)
jeromebri
Message par jeromebri » 22 mars 2018, 10:56
Bonjour.
Je suis en train d'installer le hack. Mais j'ai un soucis.
Je sèche à la phrase "Modifiez le fichier config / wpa_supplicant.conf sur la microSD pour correspondre à vos paramètres wifi".
Je clique sur wpa supplicant.conf, mais ça me demande avec quoi l'ouvrir. Doit on installer un logiciel particulier?
guims78
Message par guims78 » 22 mars 2018, 11:14
jeromebri a écrit :
22 mars 2018, 10:56
Bonjour.
ouvrir avec un éditeur de texte
jeromebri
Message par jeromebri » 22 mars 2018, 11:19
Et là, je dois configurer avec mes paramètre wifi. C'est à dire? Que dois-je changer? Je dois écrire le nom de mon routeur et le mot de passe? Si oui, dans quel case?
guims78
Message par guims78 » 22 mars 2018, 11:26
tu dois avoir une ligne avec le "SSID" de tn réseau et une autre ligne plus bas avec le mot de passe à renseigner.
jeromebri
Message par jeromebri » 22 mars 2018, 11:28
Merci. Je dois m'absenter (et oui, aller chercher les enfants à l'école...). Je regarde ça en rentrant.
Merci en tout cas.
jeromebri
Message par jeromebri » 22 mars 2018, 13:30
J'ai une ligne ssid="SSID" j'efface "SSID" et je marque mon ssid (avec ou sans parenthèses?) c'est ça?
Sinon j'ai #scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK c'est bien là que je mets le mot de passe (en effaçant WPA-PSK?)
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
psk="PW"
priority=2
Et je laisse les autres trucs c'est ça?
guims78
Message par guims78 » 22 mars 2018, 13:42
ssid="SSID" ==> tu remplaces SSID par le nom de ton reseau wifi en gardant les " "
psk="PW" ==> c'est la que tu mets ton mot de passe
jeromebri
Message par jeromebri » 22 mars 2018, 13:43
OK, je fais ça, merci pour ton aide.
jeromebri
Message par jeromebri » 22 mars 2018, 14:06
Encore moi. Sur la page de l'adresse IP de la camera je dois lancer le flux RTSP MJPEG???
Il y a des boutons start et stop, mais ça semble rien faire.
Promis, après ça va aller... enfin j'espère.
jeromebri
Message par jeromebri » 22 mars 2018, 16:16
Bon, j'avance peu à peu...
Dans l'attente de la réponse concernant le lancement du flux RTSP MPJPEG, j'ai installé le plugin RTS. J'arrive à avoir une image.
J'ai installé le plugin Script. J'ai crée un équipement camera. J'ai recopié les commandes du tuto. Sans vraiment savoir le but...
Puis j'ai installé le plugin Camera, renseigné tout comme il faut. L'image apparaît sur mon Dashboard. J'ai voulu copier les commande de Script en copiant les URL des commandes. Je pense avoir tout fait correctement, les commandes apparaissent en dessous de l'image sur le Dashboard, mais elles ne fonctionnent pas... Et j'ai un message d'erreur " jeeEvent Equipement désactivé - impossible d'exécuter la commande : [Aucun][Dafang RTSP][Left]"
Qu'est ce que j'ai raté?
jeromebri
Message par jeromebri » 22 mars 2018, 18:28
Je me réponds à moi même, je crois que j'avais oublié d'activer l'équipement du script. Maintenant ça marche.
tfabien
Message par tfabien » 23 mars 2018, 09:43
Et en complément, non il n'est pas necessaire de lancer le flux RTSP MJPEG sur la page d'admin de la camera (sauf si tu veux la brancher a un camera station syno ou autre... mais a priori ce n'est pas le cas)
llandry
Message par llandry » 05 avr. 2018, 10:47
Bonjour, Petit question je viens de de recevoir la caméra avec ajout du hack.
Pas de problème j'ai installé directement dans le plugin caméra, franchement c'est parfait.
J'ai vue qu'il y avait le motion détection. Cela ajout un point rouge (en fonction de la conf) sur l'image.
Savez vous si il est possible de récupérer cette information via un url ?
tfabien
Message par tfabien » 05 avr. 2018, 10:55
Alors je n'ai pas encore fait la mise a jour mais a priori le concept c'est qu'un message mqtt peut etre envoyé lors d'une detection de mouvement
C'est récupérable dans jeedom mais ca va compliquer un peu la configuration... a voir si a un moment il devient possible d'ajouter un webhook a la place (si j'ai un peu de temps je testerai peut etre pour pouvoir ajouter ca et proposer la fonctionnalité...)
https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi- ... 4e845c81c6
guims78
Message par guims78 » 05 avr. 2018, 21:12
tfabien a écrit :
05 avr. 2018, 10:55
C'est bon à savoir.
A tester.
llandry
Message par llandry » 05 avr. 2018, 21:32
Merci je vais suivre cela.
Propheet
Message par Propheet » 07 avr. 2018, 11:36
Hello
Merci pour toutes les infos
Je sais que c'est un travail de malade pour arriver à ce résultat.
J’ai quand même envie de remettre en mode usine :p
Pourriez-vous me dire comment faire pour le remettre en config d'usine
merci
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
tfabien
Message par tfabien » 07 avr. 2018, 20:53
Il y a un bouton sur l'interface de la camera pour rebooter sur le firmware d'origine
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
