Camera Xiaomi Defang
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
Propheet
Re: Camera Xiaomi Defang
Message par Propheet » 08 avr. 2018, 11:36
merci sa fonctionne :)
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
idem
Contact :
Message par idem » 12 avr. 2018, 07:35
winster a écrit :
05 mars 2018, 21:51
tfabien a écrit :
19 févr. 2018, 11:44
Oui alors la detection de mouvement c'est peut etre pas pour tout de suite vu que l'urgence des derniers commits semble etre d'ajouter une interface pour controler un lanceur de missiles USB :-)
https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi- ... cef3b0dde8
Merci pour les captures d'écran de ta config sur le plugin caméra !
Je met les commandes en dessous pour que les prochains puissent copier coller :
url de capture /cgi-bin/currentpic.cgi
gauche action /cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_left
droite action /cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_right
haut action /cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_up
bas action /cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_down
ir on action /cgi-bin/action.cgi?cmd=ir_led_on
ir off action /cgi-bin/action.cgi?cmd=ir_led_off
alors autant avec le firmware d'origine, j'ai une image, elle fontionne avec mihome, autant avec le firmware hacké, j'ai bien la page d'admin, les moteurs reagisse, mais aucune image.
Alors autant dire que dans Jeedom, je ne vois rien du tout. Par contre, les boutons pour la deplacer, eux fonctionnent.
Il y a un truc que j'ai loupé dans la conf? Il faut modifier quelque chose dans la page d admin du firmware hacké?
Jeedom DIY
Jeedom sur NUC est au top!!
http://geekandmore.fr
Unix/Linux, shell, SQL, gestion de projet, gestion des changements, consultant sénoir...
llandry
Message par llandry » 13 avr. 2018, 22:04
Pour avoir l'image je lance le service Start MJPEG RTSP.
Pour le mqtt quelqu'un a essayé ?
Faut configurer le fichier mqtt.conf et modifier le fichier motion.conf pour activer l'envoi des notifications et aussi activer l'option save_snapshot dans motion.conf
Puis sur jeedom ajouter et config le plugin.
Pour le moment je n'arrive pas encore à récupérer le fichier du paramétre motion_snapshots.
idem
Contact :
Message par idem » 14 avr. 2018, 09:37
Exact , j'ai trouver cela apres coup grace au TG d 'entraide de sarakha :):)
Jeedom DIY
-seb-
Message par -seb- » 15 avr. 2018, 11:03
Je me suis enfin décidé à sortir la mienne du placard et à l'intégrer dans Jeedom.
llandry a écrit :
13 avr. 2018, 22:04
Faut configurer le fichier mqtt.conf et modifier le fichier motion.conf pour activer l'envoi des notifications.
Je viens de finir le paramétrage mais pour le moment si j'active l'option dans motion.conf rien ne se passe et ça bloque la détection.
J'ai testé le MQTT (il faut effectivement installer le plugin du même nom sur Jeedom et configurer le fichier config/mqtt.conf en renseignant les propriétés USER, PASS, HOST et PORT).
Les infos remontent bien dans Jeedom, par contre pour la détection j'arrive au même problème que toi, la détection a l'air de fonctionner une fois et ensuite elle reste "bloqué", j'ai cherché pour voir si faudrait pas lui renvoyer un espèce acquittement pour la prendre en compte et la réinitialiser, mais je n'ai rien trouvé, il doit surement y avoir un bug dans le hack (ou alors on a pas compris le principe...). Du coup pour l’instant j'ai abdiqué et j'ai mis un détecteur de présence XIaomi à coté de la caméra !!
Pour ceux que ça intéresse voila les infos récupérées en MQTT :
Jeedom sur RPI3
Z-Wave + Gateway Xiaomi + JPI
Présentation | Dashboard | Design | Matériel
Maxiim59
Message par Maxiim59 » 15 avr. 2018, 17:08
Bonjour à tous !
Je suis possesseur d'une caméra xiaomi dafang 1080p, je souhaiterai après la mettre sur jeedom mais pour l'instant je suis bloqué à l'installation de la caméra sur Mihome (j'espère que vous allez pouvoir m'aider) je suis correctement là façon pour l'installer, mais au moment où elle doit se connecter avec le téléphone j'ai une erreur synchronisation expiré et je suis bloqué la pour le moment.. Que ce soit sur un iPhone ou un Android.
L'application est en anglais et je suis sur le serveur mainland
Dans l'attente de vous lire je vous souhaite une bonne journée !
llandry
Message par llandry » 16 avr. 2018, 23:14
Pour mqtt, j'ai trouvé la solution.
Pour que cela fonctionne il faut mettre l'option save_snapshot à true dans le fichier motion.conf. Cela sauvegarde une image sur la carte sd et rempli assez vite la carte.
J'ai donc modifié le fichier detectionOn.sh ainsi et remis l'option à false pour save_snapshot.
# Publish a mqtt message
if [ "$publish_mqtt_message" = true ] ; then
	. /system/sdcard/config/mqtt.conf
	/system/sdcard/bin/mosquitto_pub.bin -h "$HOST" -u "$USER" -P "$PASS" -t "${TOPIC}"/motion ${MOSQUITTOOPTS} ${MOSQUITTOPUBOPTS} -m "ON"
	if [ "$save_snapshot" = true ] ; then
	/system/sdcard/bin/mosquitto_pub.bin -h "$HOST" -u "$USER" -P "$PASS" -t "${TOPIC}"/motion_snapshots ${MOSQUITTOOPTS} ${MOSQUITTOPUBOPTS} -f $save_dir/$filename
fi
fi
Et la tous fonctionne.
Dans le cas où on laisse l'option save_snapshot à true je n'ai pas réussi à récupérer le fichier via le plugin mqtt. Si quelqu'un à une nouvelle idée...
Marti
Message par Marti » 25 avr. 2018, 16:45
Etant débutant sur le plugin MQTT, et souhaitant également récupérer la détection, pourriez-vous m'éclairer sur ce paramétrage?
Jai renseigné la conf dans le plugin (port par deffaut, ID, compte, MDP...) mais je ne sais pas quelle adresse IP mettre
j'ai renseigné le fichier mqtt.conf avec mes éléments du plugin jeedom mais rien ne se passe :/
Faut-il créer un équipement dans le plugin mqtt? si oui, quels paramêtres?
Si non, se crée-t-il automatiquement?
Merci d'avance pour les réponses
llandry
Message par llandry » 25 avr. 2018, 16:55
L'adresse IP dans le fichier mqtt.conf est l'adresse de Jeedom.
Tu n'a rien à créer cela se fait automatiquement dans Jeedom.
Marti
Message par Marti » 26 avr. 2018, 09:26
Je doit mal remplir le mqtt.conf car dans l'interface de la camera le service apparaît en NOK et quand j'essaye de le lancer il me met "You have to configure mqtt first. Please see /system/sdcard/config/mqtt.dist for further instructions" :|
Guillaume-
Message par Guillaume- » 30 avr. 2018, 00:03
Bonsoir à tous,
Je suis en train de hacker ma Xiaomi Dafang. Elle me demande un login/pwd lorsque je tente de me connecter sur sa page HTTP. Qqun se souviendrait de ce qu'il faut renseigner ?
Merci par avance, Guillaume
llandry
Message par llandry » 30 avr. 2018, 07:36
root pour le login et ismart12 pour le mot de passe.
Guillaume-
Message par Guillaume- » 30 avr. 2018, 08:38
llandry a écrit :
30 avr. 2018, 07:36
Merci :)
ptitdyno
Message par ptitdyno » 30 avr. 2018, 14:27
Bonjour a tous,
Oui dans se fichier : htpasswd.conf
Tu as les pass pour accés http
Vous savez si il est possible d'avoir un flux video sur jeedom est pas une capture toutes les 3 / 4 secondes
Genre comme avec VLC et le flux RSTP
MERCI
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
jeromebri
Message par jeromebri » 07 mai 2018, 08:49
Bonjour.
J'ai installé la camera il y a deux mois avec le hack. ça a marché parfaitement peandant deux mois. mais depuis hier, je n'ai plus d'images qui remontent. J'ai débranché et rebranché la camera. J'ai une lumière jaune (je crois que c'est normal), mais toujours pas d'images.
Sur le plugin Camera, je n'ai pas de soucis de dépendances ou de demon.
Que me conseiller vous de faire? J'y connais pas grand chose... Dois retirer la carte SD et la remettre ou faire des manips sur Jeedom?
Guillaume-
Message par Guillaume- » 07 mai 2018, 09:58
Tu vois l'image de la CAM sur son adresse IP locale ?
jeromebri
Message par jeromebri » 07 mai 2018, 11:26
Oui, je viens de vérifier, l'image apparaît sur l'adresse IP local.
C'est déjà ça.
Mais elle n’apparaît plus sur Jeedom.
jeromebri
Message par jeromebri » 07 mai 2018, 21:16
Dois je refaire la partie installation dans Jeedom ?
Vu que j'ai une image sur l'adresse IP. Faut il que je supprime l'équipement sur jeedom et que je le recrée ou y a t'il des choses à vérifier qui me permettrait de ne pas recréer sur jeedom ?
Guillaume-
Message par Guillaume- » 07 mai 2018, 22:49
jeromebri a écrit :
07 mai 2018, 21:16
Tu as essayé de relancer ton serveur d'image sur ta cam ?
jeromebri
Message par jeromebri » 08 mai 2018, 07:58
Comment faut il faire ça?
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
