A très bientôt !
Camera Xiaomi Defang
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
barzek
Contact :
Re: Camera Xiaomi Defang
Message par barzek » 11 juin 2018, 14:07
barzek a écrit :
06 juin 2018, 12:37
llandry a écrit :
05 juin 2018, 09:34
Dans le scénario il suffit de mettre le déclencheur sur cette variable du mqtt.
myhome/dafang/motion
Merci pour ta réponse.
j'ai mis ca pour toi ca suffit??
Hello, personne pour me guider?
llandry
Message par llandry » 11 juin 2018, 17:50
llandry a écrit :
05 juin 2018, 09:34
Comme dis dans mon message j'utilise cette variable myhome/dafang/motion et non myhome/dafang/motion/detection.
Thekeuj
Message par Thekeuj » 11 juin 2018, 18:18
Est ce que quelqu'un peut m'aider je m'arrache les cheveux depuis quelques jours sur ce bug, je suis pas un pro mais j'arrive generalement à bidouiller j'ai réussi à monter tout mon jeedom mais la je bloque
- je formate ma clé 32g en FAT32, je copie dessus le "1.3.bin" que je renome en "demo.bin"
- j'insere la carte SD, reste appuyé sur "RESET" et branche l'alim (on lache quand le reset?!?"
- j'ai une lumiere orange fixe, puis bleue fixe, puis encore orange qui se met à clignotter et quand la base se met à bouger je debranche
- je debranche, retire ma carte SD, rebranche la cam
- LA DEJA JE N'AI PAS DE LUMIERE BLEUE, J AI ESSAYé PLUSIEURS FOIS
- je copie les fichiers, modifie le fichier .conf (d'ailleur il doit s'appeler "wpa_supplicant.conf" ou "wpa_supplicant.conf.dist" ?? Et pour mon wifi et mot de passe je laisse les guillemets ??
je fais la suite du tuto mais je ne trouve jamais rien à la recherche IP et de toute façon la cam clignotte constemment en orange?
weado
Message par weado » 11 juin 2018, 21:35
Alors, je viens de faire le hack. voici mes retours :
- Tu laches le RESET 10 secondes après le branchement et tu débranches dès que la caméra se met à bouger.
- Tu retires la carte SD, et pour info, je n'ai pas eu les bonnes "codes" de la LED, mais tu peux continuer.
- Le fichier doit être renommé en wpa_supplicant.conf, tu laisses les guillemets pour le nom et mot de passe.
- Enfin, tu cherches ta caméra sur ton réseau et l'identifiant est "root" & "ismart12"
--> et là magie !
Si ta cam clignote en permanence en orange, je ne serai pas quoi te dire, si ce n'est de retester le Hack en espérant qu'elle ne soit pas déféctueuse.
Chimerique
Message par Chimerique » 11 juin 2018, 21:36
tfabien a écrit :
14 févr. 2018, 10:22
Pour ceux qui ont des soucis de lenteur de Jeedom après installation de cette caméra avec les plugins rtsp/script/camera comme décrit sur le tuto "ca sert a quoi" (https://www.ca-sert-a-quoi.com/articles ... mi-dafang/) il y a une solution...
En fait je ne sais pas trop pourquoi ils conseillent d'utiliser les plugins rtsp et script alors que le plugin camera dispose deja de tout ce qu'il faut pour obtenir l'image et piloter les moteurs...
- Suivez le tuto jusqu'a l'installation du firmware custom (ou directement le readme du firmware custom vu que le tuto en est une traduction https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi- ... all_cfw.md)
- Ajoutez une Caméra dans jeedom (plugin Camera) avec les informations suivantes
Cette configuration ne consomme pas le flux rtsp donc pas de charge reseau, et jeedom ne fait que récupérer la dernière image jpeg du flux toutes les 30s (ou 3s en plein écran) donc la charge cpu est également réduite
Ca évite aussi de nombreux copier/coller et configurations inutiles, ce qui rend la configuration plus simple et plus rapide...
A vrai dire on devrait meme pouvoir créer une conf Dafang dans le plugin camera pour pré-remplir les commandes et les urls...
L'absence de détection de mouvement et la suppression du tracking rend quand meme la caméra "hackée" assez inutile et je pense que les wanscam restent plus appropriés pour une utilisation domotique...
Cela dit, ca reste une caméra 1080p motorisée pour moins de 20€ ce qui n'est pas si mal (on a plutot du 720p a ces prix là) ...
Les fonctions record/playback ont l'air supportées par le firmware mais pas interfacées avec le cgi, ca ne devrait pas etre trop dur a ajouter
On peut aussi lancer un enregistrement local sur la sd et le recuperer en ftp (idem pas interfacé avec le cgi mais pas tres dur a ajouter)
Qui sait, ils embarqueront peut etre la détection de mouvement dans le custom firmware à un moment (la camera semble avoir le cpu necessaire pour le faire... reste à trouver/customiser un programme qui tournera sur sa busybox...)
EDIT: pas besoin de lancer le flux rtsp MJPEG, cela fonctionne sans... il faudra juste l'activer si vous voulez le consommer en dehors de jeedom (ex: zoneminder, vlc,...)
Hello, j'ai suivi à la lettre ton tuto dans le plugin camera mais ça ne fonctionne pas. il a un peu évolué suite à une maj, mais même avec ça je en vois pas où ça coince, mes boutons de commande ne répondent pas, mais j'ai quand même l'image qui apparait. Une idée ?
holos60
Message par holos60 » 12 juin 2018, 00:26
Bonjour Chimerique,
Personnellement j'ai fait comme ci-dessous et tous fonctionne.
Je suis encore coincé sur le plugin MQTT personne peux m'expliquer en détail comment il procède
Chimerique
Message par Chimerique » 12 juin 2018, 06:40
Tu as essayé de faire pivoter la camera via le dashboard ou la vue pour voir si les boutons fonctionnaient ? Peut-être que j'ai un paramètre en auto qu'il faut pas depuis l'interface du hack.
barzek
Contact :
Message par barzek » 12 juin 2018, 11:34
llandry a écrit :
11 juin 2018, 17:50
llandry a écrit :
05 juin 2018, 09:34
Merci, a priori on a pas les même option, bizarre
Pièces jointes
holos60
Message par holos60 » 12 juin 2018, 11:48
Chimerique a écrit :
12 juin 2018, 06:40
Oui tous les boutons fonctionnent.
As-tu bien mis l'utilisateur root et le mot de passe ismart12 ?
llandry
Message par llandry » 12 juin 2018, 12:07
@barzek
Tu peux non montrer les commande du mqtt ? T'as qu'un seul objet de créer ?
barzek
Contact :
Message par barzek » 12 juin 2018, 12:37
llandry a écrit :
12 juin 2018, 12:07
@barzek
oui un eul objet Mqtt
voici la commande du myhome
merci pour ton aide!
llandry
Message par llandry » 12 juin 2018, 13:11
Regarde dans myhomedafang ou myhomedafangmotion
barzek
Contact :
Message par barzek » 12 juin 2018, 14:49
je l'ai ai tous fait pour trouver, comme toi , la commande motion
mais rien : bizarre, tu l'a dans lequel toi?
Thekeuj
Message par Thekeuj » 12 juin 2018, 18:44
:evil: :evil: :evil: non mais je deviens fou avec cette cam je suis le seul à ne pas réussir avec le hack?!?
Je suis tout le tuto mais quand je fait une recherche wifi je n'ai jamais rien qui apparaît!
Qu est ce que je rate? Ça fait 10 fois j'essaye
holos60
Message par holos60 » 12 juin 2018, 19:02
Thekeuj a écrit :
12 juin 2018, 18:44
Tu suis quelle tuto ?
Thekeuj
Message par Thekeuj » 12 juin 2018, 19:45
https://www-ca--sert--a--quoi-com.cdn.a ... -dafang%2F celui ci en français qui date de janvier pkoi c plus bon?
holos60
Message par holos60 » 12 juin 2018, 20:12
Non enfin pas complètement.
Déjà tu peux tous faire avec le plugin camera uniquement.
Met ça dans le plugin camera :
Thekeuj
Message par Thekeuj » 13 juin 2018, 08:03
ouais mais l'adresse IP je la recup comment? je n'arrive pas à appliquer le hack de la cam comme sur le tuto, je suis censé suivre lequel sinon?
weado
Message par weado » 13 juin 2018, 08:12
Le mieux est de suivre le tuto officiel : https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
llandry
Message par llandry » 13 juin 2018, 08:26
barzek a écrit :
12 juin 2018, 14:49
J'utilise le plugin jMqtt j'ai un seul objet.
T'as bien activé dans le fichier motion.conf la detection par le mqtt ?
# Configure how to deal with motion events:
motion_trigger_led=true
save_snapshot=false
max_snapshots=20
publish_mqtt_message=true
sendemail=false
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
