Camera Xiaomi Defang
Re: Camera Xiaomi Defang
salut,
J'ai réussi à trouver quelques erreurs, mais je ne la trouve tjrs dans ma liste Ip avec Advanced pro scanner ... j'ai bien rentrée le ssid : SmrfYYY avec mon mot de passe wifi et rien ne s'affiche si vous avez une idée ...
merci
merci
ca fonctionne j ai modifier
![Image]()
- Pièces jointes
- 888888.PNG (29.47 Kio) Consulté 1388 fois
re salut, donc la diode reste bleu ( bon signe ? ) mais elle es ttjr pas en ligne, sur advanced port scanner elle n'y est pas, pourtant j'ai mis les identifiants wifi. je sèche !!
salut,
j'ai enfin réussi à hacker la cam ^^. Après je remarque qu'elle n'estp as très fluide à l'image et sur les mouvements de rotations y 'a t'il des manips à faire ?
J'ai installer le dafang sur jeedom mais je n'arrive pas à avoir une image si une personne pouvais à mon aide ^^, j'ai suivis le tuto et cela ne marche pas...
Quand je me connecte sur le hack avec l'adresse ip de la dafang, je peux la contrôler mais je n'est plus d'image ... Et ce message s'affiche dans le sittings : Warning
Your sdcard is mounted read-only. Settings can't be saved.
Please try rebooting. If the problem persists, please search for possible solutions.
est il possible de prendre le cfw 1.2 à la place du cfw1.3 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Après pas mal de temps à essayer de rendre ma Dafang fonctionnelle dans Jeedom avec le plugin Caméra, j'ai appliqué la même astuce et tout fonctionne à présent (image et commandes) ! Je ne comprends pas non plus, mais ...
Dafang hackée avec la version CFW 1.3.
Salut fredfit,
dit moi tu peux me donner un coup main pour ma dafang ? par skype ou autre, car je galère pas mal.
pour les commandes il faut allé dans settings et faire un calibrate pour que les commandes fonctionnent
Gigabyte Brix + Debian 9.9 + Jeedom 3.3.24
UZB Sigma Designs + RFXCom + Ecodevice
8 Sondes Oregon + 1 Consomètre Oregon
Station Météo Netatmo + Pluviomètre + Anémomètre
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Ok, merci pour les mouvements ^^, par compte j'ai l'image qui ce fixe au bout dans certains moments.
Est-il possible que l'app mobile face planter le caméra ?
Je ne sais pas si je vais une réponse ...
Donc le dernier probleme que j'ai est le mode nuit. La caméra ne passe pas en mode nuit automatiquement, et quand je le fait manuellement l'image en mode nuit n'est pas très jolie et on ne voit rien...
Si une ou plusieurs personnes on des idées pour m'aider à trouver une solution pour que le mode nuit soit automatique et ( jolie ).
IR cut et detection auto son cocher dans les options.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
salut,
Une personne serais comment changer le recording ( je ne sais pas si ma carte sd est pleine, sur le hack c'est inscrit NOK pour recording alors qu'au debut il fonctionnait ... ) de la caméra dafang ? Ou savoir si les sauvegardes ce supprime automatiquement ?
Merci d'avance si j'ai une réponse
Idem pour moi, mauvaise qualité d'IR, comme si la puissance était au minimum. Par contre j'ai activé le mode nuit software au lieu du mode nuit hardware, ça au moins ça passe.SmrfYYY a écrit : ↑08 oct. 2018, 00:20Salut,
Merci d'avance.
salut dgonneau,
Le mode nuit hardware tu le lance comment ^^ ? du coup la cam détecte automatiquement quand il fait nuit ?
En fait non...
Mais ca permet au moins de l'activer.
Il faut que je creuse mais je pense qu'il faudrait faire tourner la tache en cron sur la camera.
C'est dans le sous-menu "SW Night Configuration" du menu "Manage".
Il faut avoir désactivé le Auto night Detection auparavant.
Le pb c'est qu'en journée ca reste en mode nuit à moins de relancer ce menu.
Je vais creuser dès que j'ai un moment mais je suis très déçu des capacités en IR malgré tout.
J'ai un capteur de luminosité dans la pièce ou il y a la caméra.
En fonction de la valeur du capteur j'active ou non la led IR.
Je vais essayer le tuto de la page 13 ( viewtopic.php?f=134&t=30548&start=240 )pour la nuit, après je viens d'acheter un capteur aqara de mouvement et de luminosité et voir pour le coordonner avec la caméra, après j'ai héliotrope pour le lever et coucher du soleil pour aussi coordonné la caméra pour le mode nuit... mais je suis loin d'être un expert.
j'aurais quelques questions, quand tu as hack la cam tu as suivis le tuto "officiel" ou il est expliqué de faire des partitions de la carte Sd pour que cela fonctionne ? ( moi j'ai une de 32G du coup j'ai 30G qui servent à rien ) tu serrais comment faire pour que les enregistrements ce face sur cette partition ? et autre question tu à changer le passe de caméra ( ismart12 ) c'est dans le hack de la caméra ou c'est écrit HTTP password ?
@dgonneau Les heures couché/lever de soleil c'est bien si on a pas de capteur de luminosité. Sinon quand t'allumes la lumière on doit pas voir grande chose.
