A très bientôt !
Quel dvr/nvr pilotable par jeedom - 16 caméras
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
TaG
Message par TaG » 16 nov. 2017, 07:47
Bonjour à toutes et tous.
J'envisage de passer sur un gestionnaire de caméra dédié.
La situation actuelle est que j'ai 7 caméras wanscam dans le plugin caméra.
J'en attends encore 2 autres et par la suite j'en rajouterai encore 3 et peut-être encore 2 de plus soit un total possible de 14.
Ma recherche consiste à avoir ça pour le nvr :
- gestion des wanscam ( si je prend autre chose ça sera du foscam ou hikivision normalement)
-- préset de X position
-- gestion de la détection de mouvement des caméras ou directement sur le nvr
-- gestion de l'infrarouge ( auto / on / off )
- gestion des positions pour les rotatives
- au moins 2 disques dur internes jusqu'à 4 disques, les disques n'étant pas un soucis
- idéalement 1 ou 2 U maximum (hauteur du nvr )
- idéalement rackable
- raid disque possible
Côté jeedom :
- pilotage des caméras/du nvr depuis jeedom sur les fonctions :
-- appel d'un préset
-- mise en route détection de mouvement avec remonté d'alerte ( soit la détection de mouvement des caméras soit celle du nvr)
-- gestion du status de l'infrarouge
Si vous avez expérimenté ce type de nvr et que vous en avez un qui gère des caméras wanscam et avec un accès dans le plugin caméra pour les éléments cités plus haut, je suis fortement preneur de vos retours.
J'ai vu les modèles hikivision et Dahua, les prix sont sur deux gammes distinctes ;)!
200-300€ chez hikivision
1000€ chez Dahua
Merci d'avance à vous pour votre aide
Bosquetia
Re: Quel dvr/nvr pilotable par jeedom - 16 caméras
Message par Bosquetia » 16 nov. 2017, 07:59
Hello
Perso j'ai pas mal de camera, des wanscam et d'autres aussi...
J'ai installé Zoneminder, avec le plugin sur jeedom je recupére les images de ZM. je pilote mes cams, ir, enregistrement etc...
TaG
Message par TaG » 16 nov. 2017, 10:50
j'avais déployé zoneminder à l'époque, puis récupéré dans jeedom les caméras via le plugin zoneminder
Mais je n'en n'avais que 4 et la VM ramait dans tous les sens.
J'avais donc tout virer ensuite.
ça prenait 4Go de ram en permanence, hyper lent, pas hyper intuitif, même si fonctionnel.
Les zones de détection des caméras était le plus gros soucis.
Jules13
Message par Jules13 » 19 mai 2018, 09:38
Je sais pas si t'as trouvé pour faire marcher ton PTZ avec jeedom.
Je viens de réussir avec un projet qui pilote les caméras ONVIF (protocole supporté par dahua foscam et hikvision)
J'ai fait un tuto si ca t'intéresse (je finit la partie PTZ cette après midi)
"Si le cerveau était si facile à comprendre, nous serions si simple d'esprit que nous ne le comprendrions pas. "
Lyall Watson
"Quand l'argent parle, la vérité se tait."
Proverbe congolais
antar
Message par antar » 20 avr. 2019, 14:54
Je deterre ce topic, possédant un dvr dahua et venant de me mettre a jeedom depuis quelques jours, je cherche comment procéder...
Pouvez vous me donner quelques conseils ?
merci !
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
antar
Message par antar » 11 mai 2019, 00:35
Bonsoir
Personne pour me venir en aide jusqu'ici.
UP !
merci ;-)
Rpi3 sous Raspbian
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
antar
Message par antar » 12 mai 2019, 11:32
antar a écrit :
20 avr. 2019, 14:54
merci !
Je pense que je demande l'impossible mais l'espoir faisant vivre... je réitère merci ;-)
Rpi3 sous Raspbian
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
antar
Message par antar » 14 mai 2019, 23:08
UP
please qqn pour me répondre ?
merci
Rpi3 sous Raspbian
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
antar
Message par antar » 12 sept. 2019, 18:24
pomp it up
Rpi3 sous Raspbian
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
pykforum
Message par pykforum » 12 sept. 2019, 18:40
J'ai acheté un NVR Hikvision ... Grosse erreur à mon sens: fonctionne très mal avec d'autres marques (compatibilité onvif plus que moyenne entre autres) ; accès à distance OK pour le direct (et encore...difficilement), mais systématiquement erreur avant 100% de chargement sur les enregistrements. Fonctionne ok en local ceci dit.. J'ai essayé énormément de réglages, jamais réussi à avoir quelque chose qui fonctionne bien, pourtant je "comprends" bien ce que je fais ^^
Pour la connexion à distance, je précise que je suis en fibre avec environ aux alentours de 600 700 MBPS en upload...
Je l'ai renvoyé au bout de 10 jours.
J'ai acheté à la place un NVR Synology (qui ne fait que NVR, pas NAS) Configuration en quelques clicks (Cams Hikvision Foscam et Reolink) Seule la Reolink est en ONVIF. Tout fonctionne impeccable depuis 1 mois, avec enregistrements H24, et détections de mouvements sans faux positifs (ils apparaissent sur la timeline simplement).
Pour l'intégration à Jeedom, le plug in synology surveillance station marche bien, mais je l'ai désinstallé car pas l'utilité en fait... Cependant, j'ai ajouté les cameras manuellement à Jeedom pour un scénario de photos si alarme.. Elles fonctionnent via des snapshots, et ça ne ralentit rien..
Config qui marche impeccable.
Je précise, mes cameras Foscam sont en wifi toutes les deux.
Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Juste attention le prix des licences (NVR fourni avec 4 licences, puis 50euros la camera supplémentaire, mais si tu es déjà équipé Synology, tu peux récupérer les licences de tes autres NAS sur le même réseau)
Bon courage
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
