[Plugin Tiers][Sujet Principal] The-Keys : serrure connectée
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
cybertech
Contact :
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] The-Keys : serrure connectée
Message par cybertech » 28 déc. 2017, 18:36
je peux sans problème ouvrir et fermer la serrure depuis le plugin
Mais si je demande la désactivation du partage de la télécommande avec la serrure rien ne se passe..
En regardant les log je vois que quoi que je fasse ( activation du partage ou désactivation du partage) j'ai un message d'erreur
(XXXXXXX est l'id de la telecommande)
[2017-12-28 18:13:56][DEBUG] : Config : XXXXXXX 1595 Array ([XXXXXXX] => Array ( )
[2017-12-28 18:13:56][DEBUG] : ID : unable Array ( [partage_accessoire[nom]] => jeedomXXXXXXX )
[2017-12-28 18:13:56][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/parta ... re/update/
suivi d'un 404 Not Found
puis plus loin
[2017-12-28 18:03:23][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/parta ... re/XXXXXXX
[2017-12-28 18:03:23][DEBUG] : Retour : {"status":500,"data":{"request":{"partage_accessoire":{"description":"jeedom","iddesc":"jeedom","nom":"jeedomXXXXXXX","actif":"1"}}},"message":{"global":[""],"form":[{"field":"partage_accessoire","label":"","errors":["Un partage existe d\u00e9j\u00e0 pour cet identifiant"]}]}}
Patrick
PI2+boot SD+USB 16Gb+RFXCOM+8 Sondes Oregon+2 Piface+Clavier RFID +Dongle UZB1 +FGB001+5 Cameras +TTS +Carte 16 relais
Pi3+boot SD+SSD16Gb+Arduino RFLINK+Jeedouino+Carte 16 relais +Huawey E220
OrangePi Zero (Jeedom 3.1.7) + Gateway Thekeys
lunarok
Message par lunarok » 28 déc. 2017, 18:38
@Ikari tu as lu la doc ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Ikari
Message par Ikari » 28 déc. 2017, 20:08
Oui je l'ai lu et malheureusement, je ne vois pas ce que j'ai loupé dedans...
bref, là ça remarche en fait... j'ai juste débranché et rebranché la gateway. :o
lunarok
Message par lunarok » 28 déc. 2017, 20:23
Hein ??
Ton post tu parles que les commandes ne sont pas créées. Ta réponse est dans la doc.
Mais là tu dis que ca marche en rebanchant la gateway ?
Y a aucun lien pour le coup mais alors aucun. Désolé mais je vais être catégorique, pas de vaudou dans le plugin, rebooter une gateway ne fait pas apparaitre de commandes.
Ikari
Message par Ikari » 28 déc. 2017, 20:56
et bien pourtant je n'ai rien fait d'autre promis. les 2 commandes de vérouillage et déverouillage de la serrure sont apparues comme par enchantement après avoir débranché et rebranché la gateway... va comprendre.
cybertech
Contact :
Message par cybertech » 29 déc. 2017, 08:43
Comme j'étais un peu bloqué, je me suis décidé à tout enlever et a réinstaller le plugin au cas ou j'avais raté quelque chose..
Donc, pas de soucis pour créer la serrure et le gateway.. ça fonctionne bien depuis jeedom.!
Si je lis bien la doc, le digicode devrait être créé automatiquement.. mais rien..
Au cas ou, je fais une ouverture et une fermeture directement sur le digicode pour qu'il soit vu par le plugin.
Mais toujours pas de Digicode dans le plugin..
par contre si je fais un refresh du gateway par le plugin je vois bien le digicode a "Partage serrure" dans les logs
il y a une manip que j'ai oublié??
Patrick
lunarok
Message par lunarok » 29 déc. 2017, 08:48
et les logs c'est facultatif ? non, pas moyen de savoir ce qui se passe sans
il faut que le partage avec le digicode (et son code donc) soit existant pour que jeedom le voit
cybertech
Contact :
Message par cybertech » 29 déc. 2017, 10:09
le digicode est Ok puisque il fonctionne en mode direct
Voici les logs apres un refresh du gateway ou on voit bien le digicode (XJQn49OM)
( les ID ont été changés ou masqués)
[2017-12-29 09:50:26][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/utilisateur/get/%2B33xxxxxxxxxx?_format=json
[2017-12-29 09:50:26][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"id":408,"type":"user_utilisateur","roles":["ROLE_UTILISATEUR"],............}}
[2017-12-29 09:50:27][DEBUG] : Accessoire : Array (     [Yi3Gmfp1] => Array         (         )  )
[2017-12-29 09:50:27][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/partage/all/serrure/1595?_format=json
[2017-12-29 09:50:27][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"partages_utilisateur":[{"id":1609,"nom":"jeedomxxxxxx","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],
"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":"jeedom","utilisateur":{"username":"+33xxxxxxx","prenom":"Patrick","nom":"M.....e","email":"xxxx@gmail.com","telephone":"+337xxxxxxx"}}],
"partages_accessoire":[{"id":960,"iddesc":null,"nom":"Digicode","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null, "accessoire": "id":499,"id_accessoire":"XJQn49OM","nom":"Digicode","type":2},"code":"1234"},
{"id":961,"iddesc":"jeedom","nom":"jeedomYi3Gmfp1","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":"jeedom",
"accessoire":{"id":474,"id_accessoire":"Yi3Gmfp1","nom":"getway","type":1},"code":"pLIDVrEKwdJQiw4G"}],"partages_demande":[]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-29 09:50:27][DEBUG] : Partage serrure : XJQn49OM 1234
[2017-12-29 09:50:27][DEBUG] : Partage serrure : Yi3Gmfp1 pLIDVrEKwdJQiw4G
[2017-12-29 09:50:27][DEBUG] : ID : Yi3Gmfp1 Array ([id] => 961  [code] => pLIDVrEKwdJQiw4G )
[2017-12-29 09:50:27][DEBUG] : Partage serrure : +337xxxxxxxxxxxx
[2017-12-29 09:50:27][DEBUG] : Phones trouvés : Array ([+33xxxxxxxxxxx] => Array ( 1595] => Array  (   [id] => 1609 ) ) )
[2017-12-29 09:50:27][DEBUG] : ID : +33xxxxxxxx Array ( [1595] => Array ([id] => 1609  )  )
[2017-12-29 09:50:27][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 1590, "rssi": -53, "battery":4166}]}
[2017-12-29 09:50:27][DEBUG] : Scan : http://192.168.10.47/lockers
[2017-12-29 09:50:28][DEBUG] : URL : http://192.168.10.47/locker_status
[2017-12-29 09:50:28][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => ETtDws6GLnbrXdqtVljY/AfzogIaXU816gJc3+vpidM= [identifier] =>1590 [ts] =>1514537428 )
[2017-12-29 09:50:30][DEBUG] : Retour : Array (     [status] => Door closed     [code] => 49  [rssi] => -55     [battery] => 4166 )
[2017-12-29 09:50:30][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 1590 4166 -53
[2017-12-29 09:50:32][DEBUG] : Synchronise : http://192.168.10.47/synchronize {"status": "ok", "code": 0}
Patrick
znation
Message par znation » 30 déc. 2017, 09:35
Depuis la V35 tout à l'air de bien se comporter mais j'ai toujours mon blocage (aleatoire) dans le scenario de pilotage de la serrure, il bloque à la commande et reste la (pilotage à 23h13:18)
Les logs thekeys :
[2017-12-29 23:13:05][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/locker_status
[2017-12-29 23:13:05][DEBUG] : Array : Array (     [hash] => YvfUs9SoLQtHhczDC+uhXDbRUuQUn84pRmFBYM/qDns=     [identifier] => 1229     [ts] => 1514585585 )
[2017-12-29 23:13:07][DEBUG] : Retour : Array (     [status] => Door open     [code] => 50     [rssi] => -73     [battery] => 3779 )
[2017-12-29 23:13:07][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 1229 3779 -63
[2017-12-29 23:13:09][DEBUG] : Synchronise : http://192.168.0.24/synchronize {"status": "ok", "code": 0}
[2017-12-29 23:13:18][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/close
[2017-12-29 23:13:18][DEBUG] : Array : Array (     [hash] => h2NmguYKv0pqx296RZuYvF3+AMqbLIVll24RQjNvYkI=     [identifier] => 1229     [ts] => 1514585598 )
[2017-12-29 23:13:25][DEBUG] : Retour : Array (     [status] => ok     [code] => 0 )
[2017-12-29 23:13:26][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 1229, "rssi": -80, "battery":3779}]}
[2017-12-29 23:13:26][DEBUG] : Scan : http://192.168.0.24/lockers
[2017-12-29 23:13:27][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/locker_status
[2017-12-29 23:13:27][DEBUG] : Array : Array (     [hash] => Fp+qd/GC9Kx7hVRhST4UO/z3WPNXyx3YQFf8VNGC37Q=     [identifier] => 1229     [ts] => 1514585607 )
[2017-12-29 23:14:05][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 1229, "rssi": -69, "battery":3779}]}
[2017-12-29 23:14:05][DEBUG] : Scan : http://192.168.0.24/lockers
[2017-12-29 23:14:06][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/locker_status
[2017-12-29 23:14:06][DEBUG] : Array : Array (     [hash] => RC1zGuKJfko6LSvA5ih6GbFQ9VuZCLDMKsdSpsQkyz4=     [identifier] => 1229     [ts] => 1514585646 )
[2017-12-29 23:14:07][DEBUG] : Retour : Array (     [status] => Door closed     [code] => 49     [rssi] => -69     [battery] => 3779 )
[2017-12-29 23:14:08][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 1229 3779 -69
[2017-12-29 23:14:10][DEBUG] : Synchronise : http://192.168.0.24/synchronize {"status": "ok", "code": 0}
[2017-12-29 23:15:05][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 1229, "rssi": -69, "battery":3779}]}
[2017-12-29 23:15:05][DEBUG] : Scan : http://192.168.0.24/lockers
[2017-12-29 23:15:06][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/locker_status
[2017-12-29 23:15:06][DEBUG] : Array : Array (     [hash] => 5Fi4ooIJP/WkDc5sRF1Ir+wXghaOyb/csdGR8ad5Kb8=     [identifier] => 1229     [ts] => 1514585706 )
[2017-12-29 23:15:08][DEBUG] : Retour : Array (     [status] => Door closed     [code] => 49     [rssi] => -64     [battery] => 3779 )
[2017-12-29 23:15:08][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 1229 3779 -69
Le scenario :
[2017-12-29 22:59:23][SCENARIO] Start : 'Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Modes][Alarme][Mode]'.
[2017-12-29 22:59:23][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-12-29 22:59:23][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Désactivée" == 'Désactivée'] = Vrai
[2017-12-29 22:59:23][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2017-12-29 22:59:23][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 391
[2017-12-29 22:59:23][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1] = Vrai
[2017-12-29 22:59:23][SCENARIO] Exécution de la commande [Serrures][Serrure Cellier][Déverrouillage avec Gateway] avec comme option(s) :
Array
[background] => 0
[2017-12-29 22:59:33][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-12-29 23:13:18][SCENARIO] Start : 'Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Modes][Alarme][Mode]'.
[2017-12-29 23:13:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-12-29 23:13:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Totale" == 'Désactivée'] = Faux
[2017-12-29 23:13:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-12-29 23:13:18][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 396
[2017-12-29 23:13:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ] = Vrai
[2017-12-29 23:13:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2017-12-29 23:13:18][SCENARIO] Exécution de la commande [Serrures][Serrure Cellier][Verrouillage avec Gateway] avec comme option(s) :
Array
[background] => 0
et la je n'ai pas fin correct du scenario.
Ou se pose exactement le problème j'ai du mal à cerner sur ce coup la.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
znation
Message par znation » 30 déc. 2017, 13:45
J'ai remis à la demande de benoit avant la ligne 410
curl_setopt($curl,CURLOPT_TIMEOUT,10000);
(qui est partie a la trappe lors de la dernière MAJ du plugin)
benoit_tk
Message par benoit_tk » 30 déc. 2017, 14:15
znation: c'est 10, pas 10000.
lunarok, pour preciser:
Cette requete n'abouti jamais. Et elle ne part pas non plus en timeout. Le problème semble être dans la gateway, mais le fait de definir un timeout permettrait de ne pas bloquer le scenario.
znation
Message par znation » 30 déc. 2017, 16:35
OK j'ai remis 10
nimoinau
Message par nimoinau » 30 déc. 2017, 18:41
bonjour à tous,
je rencontre le même problème que @Ikari.
je suis sous VM. après avoir installé le plugin, ma serrure se crée bien avec les 2 commandes d'origine. De là, je crée la gateway manuellement qui me remonte bien online quand je teste. Mais pas de nouvelles commandes ! J'ai tout supprimé, réinstallé, débranché la gateway mais rien.
Sur le site api.the-keys je vois bien l'ID de la gateway. J'ai essayé de recréer la gateway avec l'ID et pas avec mon tel, mais rien.
voici les logs à partir de la création du plugin :
[2017-12-30 18:34:15][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=thekeys function=remove callInstallFunction=1
[2017-12-30 18:34:51][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-12-30 18:34:52][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2017-12-30 18:34:52][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=thekeys function=install callInstallFunction=1
[2017-12-30 18:35:02][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/utilisateur/get/%2B33643681393?_format=json
[2017-12-30 18:35:02][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"id":1420,"type":"user_utilisateur","roles":["ROLE_UTILISATEUR"],"firstname":"nicolas","lastname":"fichard","tel":"+33643681393","locale":"fr","username":"+33643681393","email":"n.fichard@gmail.com","created_at":{"date":"2017-12-30 16:48:10.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"updated_at":{"date":"2017-12-30 16:49:00.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"notification_token":"e_oZiIQWhSs:APA91bHHRiqPhJgCzjqOsLsIR3864wlWcPV4x5ap6ulBI1PVb4rKKkSuFDQdbrExlA7Snrt6DtsZg3J-CU1wsdtrSrqLn-qckkHf5A9Carr3OJjWaIsP1u9yFhzohhiKzTl5kdmSbve4","serrures":[{"id":1623,"id_serrure":"1618","code":"736574a94570e952","code_serrure":"2a6152f8f48707ee332a8d983e2d6461","serrure_droite":false,"etat":"close","nom":"The Keys","couleur":null,"qrcode":"4Va5KPn3","main_libre":false,"description":"bureau","public_key":"80jpP\/iQgJUCTFxKrwfSYZjl0kQTfXHF3xe2AXi9YTkEmkpTXvx2rAZuKPEYZgUKeI+Vmv7ReJ20D+cqo0lWAQ==","message":"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","version":32,"battery":3813,"battery_date":{"date":"2017-12-30 17:52:28.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"produit":{"id":8,"nom":"v2","version":32}}]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-30 18:35:02][DEBUG] : Serrure The Keys statut close 1 batterie 3813
[2017-12-30 18:35:02][DEBUG] : Accessoire : Array ( )
[2017-12-30 18:35:03][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/partage/all/serrure/1623?_format=json
[2017-12-30 18:35:03][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"partages_utilisateur":[],"partages_accessoire":[{"id":855,"iddesc":null,"nom":"Gateway","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":489,"id_accessoire":"mGNYLgA1","nom":"Test Gateway Paris","type":1},"code":"test"},{"id":968,"iddesc":null,"nom":"Bouton 552","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":552,"id_accessoire":"OXYElwiT","nom":"TK remote","type":3},"code":"7zP9xMnImRupOrO5"},{"id":969,"iddesc":null,"nom":"Bouton 551","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":551,"id_accessoire":"IYzrkeJA","nom":"TK remote","type":3},"code":"xZuaukEtexznePKG"}],"partages_demande":[]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-30 18:35:03][DEBUG] : Partage serrure : mGNYLgA1 test
[2017-12-30 18:35:03][DEBUG] : Partage serrure : OXYElwiT 7zP9xMnImRupOrO5
[2017-12-30 18:35:03][DEBUG] : Partage serrure : IYzrkeJA xZuaukEtexznePKG
[2017-12-30 18:35:03][DEBUG] : Phones trouvés : Array ( )
[2017-12-30 18:35:46][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/utilisateur/get/%2B33643681393?_format=json
[2017-12-30 18:35:46][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"id":1420,"type":"user_utilisateur","roles":["ROLE_UTILISATEUR"],"firstname":"nicolas","lastname":"fichard","tel":"+33643681393","locale":"fr","username":"+33643681393","email":"n.fichard@gmail.com","created_at":{"date":"2017-12-30 16:48:10.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"updated_at":{"date":"2017-12-30 16:49:00.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"notification_token":"e_oZiIQWhSs:APA91bHHRiqPhJgCzjqOsLsIR3864wlWcPV4x5ap6ulBI1PVb4rKKkSuFDQdbrExlA7Snrt6DtsZg3J-CU1wsdtrSrqLn-qckkHf5A9Carr3OJjWaIsP1u9yFhzohhiKzTl5kdmSbve4","serrures":[{"id":1623,"id_serrure":"1618","code":"736574a94570e952","code_serrure":"2a6152f8f48707ee332a8d983e2d6461","serrure_droite":false,"etat":"close","nom":"The Keys","couleur":null,"qrcode":"4Va5KPn3","main_libre":false,"description":"bureau","public_key":"80jpP\/iQgJUCTFxKrwfSYZjl0kQTfXHF3xe2AXi9YTkEmkpTXvx2rAZuKPEYZgUKeI+Vmv7ReJ20D+cqo0lWAQ==","message":"Xj\/JF\/3b1NfJiDZm+WhnMSsg9X\/F5nxswGDjC8+7jkO0tdjk+WAemU2itv5vYHjJqbmvtDGMprNbDWn7za3swAGg7UKKJ+zwnaLEevav\/5n3QKTgKPyp1ms46I0Ndfeb3LB88\/YDkeNTbxprUa7GypqTjq5JnF\/PVuv6g5EIS+TlDBZdb5Z9zM6j+mpuspsv1bCR9gaCWABlgysAGIDnr872b38YCG+C1iZU8uGlKNRxiuqr1LJ4YJtWFezJPalpx\/kM4WawSZvxOu8r5GWC40pPnqknAxvSmCeysYFf\/4Hvtzpw\/NtsyGa37dAMPXfSzJzajed+DmLBsh\/DeqAfv7NZXHIix7V5jbrk+tDUKZRX0KXVj09isQ\/NGLxtY1uFexnUNPWyU5K1\/JOEN91EZ4gobBbrhGAwOUNz9JIQnMdIK7iPCvk9mBVLr\/2m7vUnO5hTMG8jgAyoPaVROC3gdMVjI5aX8WLEvdC0GJvxzhuO\/BlsGkfA1b3x690FaMyAHHIhZnnqSg4TUQBzC20eML+n2Fpq0890ypFVTAZeyDXxj+JjEn6E4MjlYXcDJwDhz6y8fn0DdZ0vRAWtPA4JD6NvdDVB5CSS7N5BOOQRw9rIEYxkfbpajYgiXWmisv0uhSg=","version":32,"battery":3813,"battery_date":{"date":"2017-12-30 17:52:28.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"produit":{"id":8,"nom":"v2","version":32}}]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-30 18:35:46][DEBUG] : Serrure The Keys statut close 1 batterie 3813
[2017-12-30 18:35:47][DEBUG] : Accessoire : Array ( )
[2017-12-30 18:35:47][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/partage/all/serrure/1623?_format=json
[2017-12-30 18:35:47][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"partages_utilisateur":[],"partages_accessoire":[{"id":855,"iddesc":null,"nom":"Gateway","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":489,"id_accessoire":"mGNYLgA1","nom":"Test Gateway Paris","type":1},"code":"test"},{"id":968,"iddesc":null,"nom":"Bouton 552","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":552,"id_accessoire":"OXYElwiT","nom":"TK remote","type":3},"code":"7zP9xMnImRupOrO5"},{"id":969,"iddesc":null,"nom":"Bouton 551","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":551,"id_accessoire":"IYzrkeJA","nom":"TK remote","type":3},"code":"xZuaukEtexznePKG"}],"partages_demande":[]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-30 18:35:47][DEBUG] : Partage serrure : mGNYLgA1 test
[2017-12-30 18:35:47][DEBUG] : Partage serrure : OXYElwiT 7zP9xMnImRupOrO5
[2017-12-30 18:35:47][DEBUG] : Partage serrure : IYzrkeJA xZuaukEtexznePKG
[2017-12-30 18:35:47][DEBUG] : Phones trouvés : Array ( )
[2017-12-30 18:36:05][DEBUG] : Erreur de connexion gateway
[2017-12-30 18:36:05][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/utilisateur/get/%2B33643681393?_format=json
[2017-12-30 18:36:05][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"id":1420,"type":"user_utilisateur","roles":["ROLE_UTILISATEUR"],"firstname":"nicolas","lastname":"fichard","tel":"+33643681393","locale":"fr","username":"+33643681393","email":"n.fichard@gmail.com","created_at":{"date":"2017-12-30 16:48:10.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"updated_at":{"date":"2017-12-30 16:49:00.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"notification_token":"e_oZiIQWhSs:APA91bHHRiqPhJgCzjqOsLsIR3864wlWcPV4x5ap6ulBI1PVb4rKKkSuFDQdbrExlA7Snrt6DtsZg3J-CU1wsdtrSrqLn-qckkHf5A9Carr3OJjWaIsP1u9yFhzohhiKzTl5kdmSbve4","serrures":[{"id":1623,"id_serrure":"1618","code":"736574a94570e952","code_serrure":"2a6152f8f48707ee332a8d983e2d6461","serrure_droite":false,"etat":"close","nom":"The Keys","couleur":null,"qrcode":"4Va5KPn3","main_libre":false,"description":"bureau","public_key":"80jpP\/iQgJUCTFxKrwfSYZjl0kQTfXHF3xe2AXi9YTkEmkpTXvx2rAZuKPEYZgUKeI+Vmv7ReJ20D+cqo0lWAQ==","message":"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","version":32,"battery":3813,"battery_date":{"date":"2017-12-30 17:52:28.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"produit":{"id":8,"nom":"v2","version":32}}]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-30 18:36:05][DEBUG] : Serrure The Keys statut close 1 batterie 3813
[2017-12-30 18:36:06][DEBUG] : Accessoire : Array ( )
[2017-12-30 18:36:06][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/partage/all/serrure/1623?_format=json
[2017-12-30 18:36:06][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"partages_utilisateur":[],"partages_accessoire":[{"id":855,"iddesc":null,"nom":"Gateway","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":489,"id_accessoire":"mGNYLgA1","nom":"Test Gateway Paris","type":1},"code":"test"},{"id":968,"iddesc":null,"nom":"Bouton 552","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":552,"id_accessoire":"OXYElwiT","nom":"TK remote","type":3},"code":"7zP9xMnImRupOrO5"},{"id":969,"iddesc":null,"nom":"Bouton 551","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":551,"id_accessoire":"IYzrkeJA","nom":"TK remote","type":3},"code":"xZuaukEtexznePKG"}],"partages_demande":[]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-30 18:36:06][DEBUG] : Partage serrure : mGNYLgA1 test
[2017-12-30 18:36:06][DEBUG] : Partage serrure : OXYElwiT 7zP9xMnImRupOrO5
[2017-12-30 18:36:06][DEBUG] : Partage serrure : IYzrkeJA xZuaukEtexznePKG
[2017-12-30 18:36:06][DEBUG] : Phones trouvés : Array ( )
[2017-12-30 18:36:24][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": []}
[2017-12-30 18:36:24][DEBUG] : Scan : http://10.0.0.35/lockers
[2017-12-30 18:36:26][DEBUG] : Synchronise : http://10.0.0.35/synchronize {"status": "ok", "code": 0}
[2017-12-30 18:36:27][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/utilisateur/get/%2B33643681393?_format=json
[2017-12-30 18:36:27][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"id":1420,"type":"user_utilisateur","roles":["ROLE_UTILISATEUR"],"firstname":"nicolas","lastname":"fichard","tel":"+33643681393","locale":"fr","username":"+33643681393","email":"n.fichard@gmail.com","created_at":{"date":"2017-12-30 16:48:10.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"updated_at":{"date":"2017-12-30 16:49:00.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"notification_token":"e_oZiIQWhSs:APA91bHHRiqPhJgCzjqOsLsIR3864wlWcPV4x5ap6ulBI1PVb4rKKkSuFDQdbrExlA7Snrt6DtsZg3J-CU1wsdtrSrqLn-qckkHf5A9Carr3OJjWaIsP1u9yFhzohhiKzTl5kdmSbve4","serrures":[{"id":1623,"id_serrure":"1618","code":"736574a94570e952","code_serrure":"2a6152f8f48707ee332a8d983e2d6461","serrure_droite":false,"etat":"close","nom":"The Keys","couleur":null,"qrcode":"4Va5KPn3","main_libre":false,"description":"bureau","public_key":"80jpP\/iQgJUCTFxKrwfSYZjl0kQTfXHF3xe2AXi9YTkEmkpTXvx2rAZuKPEYZgUKeI+Vmv7ReJ20D+cqo0lWAQ==","message":"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","version":32,"battery":3813,"battery_date":{"date":"2017-12-30 17:52:28.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"produit":{"id":8,"nom":"v2","version":32}}]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-30 18:36:27][DEBUG] : Accessoire : Array (     [+33643681393] => Array         (         )  )
[2017-12-30 18:36:27][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/partage/all/serrure/1623?_format=json
[2017-12-30 18:36:27][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"partages_utilisateur":[],"partages_accessoire":[{"id":855,"iddesc":null,"nom":"Gateway","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":489,"id_accessoire":"mGNYLgA1","nom":"Test Gateway Paris","type":1},"code":"test"},{"id":968,"iddesc":null,"nom":"Bouton 552","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":552,"id_accessoire":"OXYElwiT","nom":"TK remote","type":3},"code":"7zP9xMnImRupOrO5"},{"id":969,"iddesc":null,"nom":"Bouton 551","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":551,"id_accessoire":"IYzrkeJA","nom":"TK remote","type":3},"code":"xZuaukEtexznePKG"}],"partages_demande":[]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-30 18:36:27][DEBUG] : Partage serrure : mGNYLgA1 test
[2017-12-30 18:36:27][DEBUG] : Partage serrure : OXYElwiT 7zP9xMnImRupOrO5
[2017-12-30 18:36:27][DEBUG] : Partage serrure : IYzrkeJA xZuaukEtexznePKG
[2017-12-30 18:36:27][DEBUG] : ID : +33643681393
[2017-12-30 18:36:27][DEBUG] : Create Share : +33643681393
[2017-12-30 18:36:28][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/partage/create/1623/accessoire/+33643681393
[2017-12-30 18:36:28][DEBUG] : Retour : {"status":500,"data":{"request":{"partage_accessoire":{"description":"jeedom","iddesc":"jeedom","nom":"jeedom33643681393","actif":"1"}}},"message":{"global":[""],"form":[{"field":"partage_accessoire","label":"","errors":["Cette valeur ne doit pas \u00eatre vide."]}]}}
[2017-12-30 18:36:28][DEBUG] : Phones trouvés : Array ( )
[2017-12-30 18:37:08][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/utilisateur/get/%2B33643681393?_format=json
[2017-12-30 18:37:08][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"id":1420,"type":"user_utilisateur","roles":["ROLE_UTILISATEUR"],"firstname":"nicolas","lastname":"fichard","tel":"+33643681393","locale":"fr","username":"+33643681393","email":"n.fichard@gmail.com","created_at":{"date":"2017-12-30 16:48:10.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"updated_at":{"date":"2017-12-30 16:49:00.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"notification_token":"e_oZiIQWhSs:APA91bHHRiqPhJgCzjqOsLsIR3864wlWcPV4x5ap6ulBI1PVb4rKKkSuFDQdbrExlA7Snrt6DtsZg3J-CU1wsdtrSrqLn-qckkHf5A9Carr3OJjWaIsP1u9yFhzohhiKzTl5kdmSbve4","serrures":[{"id":1623,"id_serrure":"1618","code":"736574a94570e952","code_serrure":"2a6152f8f48707ee332a8d983e2d6461","serrure_droite":false,"etat":"close","nom":"The Keys","couleur":null,"qrcode":"4Va5KPn3","main_libre":false,"description":"bureau","public_key":"80jpP\/iQgJUCTFxKrwfSYZjl0kQTfXHF3xe2AXi9YTkEmkpTXvx2rAZuKPEYZgUKeI+Vmv7ReJ20D+cqo0lWAQ==","message":"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","version":32,"battery":3813,"battery_date":{"date":"2017-12-30 17:52:28.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"produit":{"id":8,"nom":"v2","version":32}}]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-30 18:37:08][DEBUG] : Accessoire : Array (     [+33643681393] => Array         (         )  )
[2017-12-30 18:37:08][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/partage/all/serrure/1623?_format=json
[2017-12-30 18:37:08][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"partages_utilisateur":[],"partages_accessoire":[{"id":855,"iddesc":null,"nom":"Gateway","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":489,"id_accessoire":"mGNYLgA1","nom":"Test Gateway Paris","type":1},"code":"test"},{"id":968,"iddesc":null,"nom":"Bouton 552","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":552,"id_accessoire":"OXYElwiT","nom":"TK remote","type":3},"code":"7zP9xMnImRupOrO5"},{"id":969,"iddesc":null,"nom":"Bouton 551","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":551,"id_accessoire":"IYzrkeJA","nom":"TK remote","type":3},"code":"xZuaukEtexznePKG"}],"partages_demande":[]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-30 18:37:08][DEBUG] : Partage serrure : mGNYLgA1 test
[2017-12-30 18:37:08][DEBUG] : Partage serrure : OXYElwiT 7zP9xMnImRupOrO5
[2017-12-30 18:37:08][DEBUG] : Partage serrure : IYzrkeJA xZuaukEtexznePKG
[2017-12-30 18:37:08][DEBUG] : ID : +33643681393
[2017-12-30 18:37:08][DEBUG] : Create Share : +33643681393
[2017-12-30 18:37:09][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/partage/create/1623/accessoire/+33643681393
[2017-12-30 18:37:09][DEBUG] : Retour : {"status":500,"data":{"request":{"partage_accessoire":{"description":"jeedom","iddesc":"jeedom","nom":"jeedom33643681393","actif":"1"}}},"message":{"global":[""],"form":[{"field":"partage_accessoire","label":"","errors":["Cette valeur ne doit pas \u00eatre vide."]}]}}
[2017-12-30 18:37:09][DEBUG] : Phones trouvés : Array ( )
[2017-12-30 18:37:11][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": []}
[2017-12-30 18:37:11][DEBUG] : Scan : http://10.0.0.35/lockers
[2017-12-30 18:37:14][DEBUG] : Synchronise : http://10.0.0.35/synchronize {"status": "ok", "code": 0}
merci de vos réponses.
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
benoit_tk
Message par benoit_tk » 30 déc. 2017, 18:51
@nimoinau Tu n'utilises pas l'id de la gateway dans les logs que tu as envoyé.
nimoinau
Message par nimoinau » 31 déc. 2017, 12:06
je viens de tout reprendre à 0.
désinstallation de plugin, vidage de cache, reboot, réinstallation du plugin.
ma serrure est bien dans le plugin.
sur le site des api the keys, j'ai la gateway qui est en partage avec une ID855 avec comme type d'accessoire "Test Gateway Paris (mGNYLgA1)".
je retrouve bien ce "mGNYLgA1" dans les logs.
[2017-12-31 11:54:30][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-12-31 11:54:31][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2017-12-31 11:54:31][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=thekeys function=install callInstallFunction=1
[2017-12-31 11:55:19][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/utilisateur/get/%2B33643681393?_format=json
[2017-12-31 11:55:19][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"id":1420,"type":"user_utilisateur","roles":["ROLE_UTILISATEUR"],"firstname":"xx","lastname":"xx","tel":"+xx","locale":"fr","username":"+xx","email":"xx","created_at":{"date":"2017-12-30 16:48:10.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"updated_at":{"date":"2017-12-30 16:49:00.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"notification_token":"e_oZiIQWhSs:APA91bHHRiqPhJgCzjqOsLsIR3864wlWcPV4x5ap6ulBI1PVb4rKKkSuFDQdbrExlA7Snrt6DtsZg3J-CU1wsdtrSrqLn-qckkHf5A9Carr3OJjWaIsP1u9yFhzohhiKzTl5kdmSbve4","serrures":[{"id":1623,"id_serrure":"1618","code":"736574a94570e952","code_serrure":"2a6152f8f48707ee332a8d983e2d6461","serrure_droite":false,"etat":"close","nom":"The Keys","couleur":null,"qrcode":"4Va5KPn3","main_libre":false,"description":"bureau","public_key":"80jpP\/iQgJUCTFxKrwfSYZjl0kQTfXHF3xe2AXi9YTkEmkpTXvx2rAZuKPEYZgUKeI+Vmv7ReJ20D+cqo0lWAQ==","message":"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","version":32,"battery":3813,"battery_date":{"date":"2017-12-30 17:52:28.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Paris"},"produit":{"id":8,"nom":"v2","version":32}}]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-31 11:55:19][DEBUG] : Serrure The Keys statut close 1 batterie 3813
[2017-12-31 11:55:19][DEBUG] : Accessoire : Array ( )
[2017-12-31 11:55:19][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/partage/all/serrure/1623?_format=json
[2017-12-31 11:55:19][DEBUG] : Retour : {"status":200,"data":{"partages_utilisateur":[],"partages_accessoire":[{"id":855,"iddesc":null,"nom":"Gateway","actif":true,"date_debut":null,"date_fin":null,"jours":[],"heure_debut":null,"heure_fin":null,"description":null,"accessoire":{"id":489,"id_accessoire":"mGNYLgA1","nom":"Test Gateway Paris","type":1},"code":"test"}],"partages_demande":[]},"message":{"global":[],"form":[]}}
[2017-12-31 11:55:19][DEBUG] : Partage serrure : mGNYLgA1 test
[2017-12-31 11:55:19][DEBUG] : Phones trouvés : Array ( )
donc si je comprends bien je rentre ma serrure manuellement avec l'id 855 ou mon utilisateur ?
benoit_tk
Message par benoit_tk » 31 déc. 2017, 13:03
Personne n'a recu le QRCode (ID) des gateway. L'etiquette viendra avec les boitiers. Il faut demander l'ID à arnaud ou sur issues.the-keys.fr
On teste les serrures avec une gateway pour valider qu'elles fonctionnent correctement avant envoi. "Test Gateway Paris" est la gateway de test. Vous pouvez supprimer ce partage.
nimoinau
Message par nimoinau » 31 déc. 2017, 13:48
ok, merci pour les infos et le mail avec l'id de la gateway.
Envoyé de mon MI 5s en utilisant Tapatalk
gigi
Message par gigi » 03 janv. 2018, 16:33
entre 2 commandes (verrouiller/deverrouiller)
y a t il un délais ?
lorsque je deverrouille pour verrouiller 5sec apres
l’action ne se fait pas, il faut essayer plusieurs fois
le delais est aléatoire, ça peut durer 20-30sec
il faut répeter jusqu’a ce que l’action se fasse car elle n’a pas mémorisé. j’utilise à 90% le plugin.
domoggvad
Message par domoggvad » 03 janv. 2018, 16:37
J'ai fais un petit retour sur l application bêta ici
viewtopic.php?p=567104#p567104
Pour éviter de faire des doublons
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
cybertech
Contact :
Message par cybertech » 03 janv. 2018, 20:39
j'ai toujours le probleme de non creation automatique du digicode : viewtopic.php?f=134&t=32267&p=565722&hi ... ys#p564766
Et si je créé manuellement le digicode (pareil pour la télécommande), qui ensuite dit bien "Statut Partage avec Serrure.." je ne peux pas activer ou déactiver le statut..
Patrick
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
