[Plugin TIERS][Sujet Principal] odroidc2ups3
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
Anakin
Message par Anakin » 18 déc. 2017, 22:44
Je vous annonce la création de mon deuxième plugin.
Par contre je pense qu'il ne va servir qu'à très peu de monde, mais le principal c'est qu'il est là :D .
Ce plugin ajoute un virtuel avec l'état de la batterie UPS3 :
Cette batterie est une batterie pour les modèles odroid C1, C1+ et C2.
Elle permet de faire tourner l'odroid encore une bonne heure en cas de coupure de courant (et sans reboot).
J'ai intégré l'arrêt propre de l'OS comme dans le script d'origine.
N'hésitez pas à me faire un retour pour ceux qui en auraient l'utilité.
Après faut voir si on peut l'intégrer sur une jeedom smart car je crois que la CM est un odroid C2 légèrement modifié...
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
mortyre
Re: [Plugin TIERS][Sujet Principal] odroidc2ups3
Message par mortyre » 18 déc. 2017, 22:51
sur smart il n'y a pas la place pour ajouter une UPS3 avec le boitier existant.
pour la gestion de la UPS3 sur C2 je le fais avec un script sur mon odroid, mais le script d'origine ne permet pas de redémarrer la box une fois éteinte quand le courant revient, ce qui peut être un problème à distance, et on est limité à 3 état.
Anakin
Message par Anakin » 18 déc. 2017, 23:00
Oui l'avantage de cette batterie est de relancer l'odroid une fois le courant revenu.
Enfin c'est ce qu'il est marqué dans la doc et je n'ai pas encore eu de coupure assez longue pour vérifier :-).
Après niveau branchement c'est juste un petit connecteur à deux fil qui se branche sur l'odroid.
Peut-être qu'en déportant la batterie de la boite, cela pourrait se greffer sur la carte mère de la jeedom smart ?
Pour info, la doc officielle est ICI
Et le WIKI
mortyre
Message par mortyre » 19 déc. 2017, 12:43
oui tu pourrais mais je vois pas une personne acheté une smart pour ajouter plus loin une batterie pendu à un fil, autant prendre un APC on est sur la même gamme de prix.
je te conseil de tester et de laisser décharger totalement ta batterie pour voir comment ce gère l’arrêt de ta box
Anakin
Message par Anakin » 19 déc. 2017, 14:07
Non c'est sûr.
Après moi je possède un Back-UPS-700 mais il ne tient que 25 minutes. Donc avec la batterie de l'odroid je rajoute du temps de fonctionnement à ces 25 min.
mortyre
Message par mortyre » 19 déc. 2017, 19:31
C'est étonnant que tu ne tiennes que 25 mn avec le UPS 700, tu dois avoir autre chose dessus non (ou ta batterie est flingué) (je tiens bien plus avec le mien).
Anakin
Message par Anakin » 19 déc. 2017, 19:56
Ben non en fait,
Moi aussi cela m'a étonné. Mais j'ai l'impression qu'en fait il délivre du 220V pleine puissance même si ce qui est dessus à besoin de peu. Donc que cela soit un PC 300W ou un odroid 10W c'est la même durée.
Je vais rechanger la batterie.
Je viens de passer le plugin en version 1.01.
Détection de la batterie et légère refonte graphiques (icônes, doc, ...)
mortyre
Message par mortyre » 19 déc. 2017, 21:09
Je peux te dire que si je branche mon NAS dessus je tiens pas le meme temps que si cest mon odroid
cakp59
Message par cakp59 » 23 mars 2018, 14:37
Bonjour à Tous,
J'ai un ODROID C2 branché depuis plus d'un an sur le UPS3.
J'utilise le plugin mais chez moi, il me dit que la batterie n'est pas présente alors qu'elle est bien montée et que l'ODROID est bien connecté à la batterie.
Quel est le problème ?
Bien cordialement
Anakin
Message par Anakin » 23 mars 2018, 16:25
Oui j'ai vu cela cette semaine.
Je regarde ce Week End et je vous tient au courant.
Anakin
Message par Anakin » 25 mars 2018, 09:57
@cakp59 , c'est corrigé et mis à jour.
Dis moi si cela fonctionne correctement désormais.
En fait il fallait lancer le script une fois avant pour que cela fonctionne.
Désormais il le lance systématiquement.
cakp59
Message par cakp59 » 26 mars 2018, 09:13
Ca ne fonctionne toujours pas.
Y a-t-il quelque chose à faire au niveau OS ?
Le Log en mode debug est normal
Cordialement
Cordialement
cakp59
Anakin
Message par Anakin » 26 mars 2018, 10:47
Non, si tu as les compétences tu peux lancer le script ups3.sh qui est dans le dossier 3rdparty.
C'est le script d'origine de hardkernel (sauf les réponses ont été modifiées en FR).
Et me donner le résultat.
cakp59
Message par cakp59 » 26 mars 2018, 18:04
En fait, j'avais mis le fichier ups3.sh ailleurs et cela ne marche pas.
Je l'ai mis dans dans le répertorie indiqué par Hardkernel .... et ça marche.
Cordialement
Cordialement
cakp59
perarem
Message par perarem » 20 avr. 2018, 21:35
Je viens de recevoir mon module UPS3 et immédiatement connecté à mon Odroid C2.
J'ai installé le plugin mais pour moi aussi la batterie n'est pas présente.
En lançant le script (via putty) ça marche... jusqu'au prochain redémarrage :(
Après avoir activé le niveau Debug des logs et là il y a des erreurs dans cron_execution !
cat: /sys/class/gpio/gpio247/value: Aucun fichier ou dossier de ce type
/var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: 48: [: -eq: unexpected operator
/var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: 15: /var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: cannot create /sys/class/gpio/gpio239/direction: Directory nonexistent
cat: /sys/class/gpio/gpio239/value: Aucun fichier ou dossier de ce type
/var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: 55: [: -eq: unexpected operator
/var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: 10: /var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: cannot create /sys/class/gpio/export: Permission denied
/var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: 22: /var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: cannot create /sys/class/gpio/gpio225/direction: Directory nonexistent
/var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: 23: /var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: cannot create /sys/class/gpio/gpio225/value: Directory nonexistent
/var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: 15: /var/www/html/plugins/odroidc2ups3/3rparty/ups3.sh: cannot create /sys/class/gpio/gpio247/direction: Directory nonexistent
Une piste ?
Cordialement
Prod : Jeedom Smart Z-Wave + RFLink 433 + MySensors + Xiaomi
25 Z-Wave
13 RFLink 433 - 5 RFLink 866 (X2D)
1MySensors (mesure hauteur de sel adoucisseur)
16 Xiaomi
Imperihome, Waze in time, Enedis Linky, Veolia eau
Anakin
Message par Anakin » 21 avr. 2018, 07:29
Hello. Ca doit être un problème de droits.
Je regarde et te tient au courrant.
Anakin
Message par Anakin » 21 avr. 2018, 09:59
Re @perarem
Tu peux mettre à jour c'est corrigé.
J'ai également changé la catégorie du plugin de security (sécurité) à energy (énergie) qui me paraît plus adaptée.
perarem
Message par perarem » 21 avr. 2018, 10:29
Je confirme, ça marche nickel maintenant, même après redémarrage :D
Merci pour ta réactivité @Anakin
25 Z-Wave
16 Xiaomi
Anakin
Message par Anakin » 21 avr. 2018, 11:01
:-)Merci pour la remontée
perarem
Message par perarem » 21 avr. 2018, 17:41
Re @Anakin
Voici la suite de mes tests ;) J'ai testé cette fois ci la décharge complète de la batterie mais là encore il y a un soucis.
La commande shutdown ne semble pas prise en compte du coup c'est un arrêt brutal qui se passe au bout de plus de dix minutes.
un extrait des logs de la cron_execution :
Shutdown scheduled for sam. 2018-04-21 15:27:02 UTC, use 'shutdown -c' to cancel.
Shutdown scheduled for sam. 2018-04-21 15:28:02 UTC, use 'shutdown -c' to cancel.
Shutdown scheduled for sam. 2018-04-21 15:29:01 UTC, use 'shutdown -c' to cancel.
Shutdown scheduled for sam. 2018-04-21 15:29:02 UTC, use 'shutdown -c' to cancel.
Peut être encore un problème de droit ?
25 Z-Wave
16 Xiaomi
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
