[Plugin Tiers][Sujet Principal] Alarme IMA téléassistance
J'ai mis sur le market mon tout premier plugin: Alarme IMA téléassistance.
Il permet de récupérer et d'historiser le statut de l'alarme IMA téléassistance, une fois que vous avez activé le pilotage à distance (gratuit) : http://pilotageadistance.imateleassistance.com
Personnellement je m'en sers pour déclencher des commandes disponibles sur jeedom, suite à activation ou désactivation de l'alarme: envoyer des mails, éteindre des appareils, à terme mettre le chauffage en mode éco, etc.
Etant nouveau sur Jeedom, j'ai certainement commis des erreurs, je suis donc preneur de tout feedback si ça marche pas pour vous, et aussi si ça marche ce sujet est là pour ça.
Pour l'instant je n'arrive pas à publier la doc sur le repo central en ligne, mais j'y travaille (apparemment je ne suis pas le seul à galérer pour ça)... En attendant, vous la trouverez à l'url suivante : http://htmlpreview.github.io/?https://g ... index.html
Merci à vous et merci à Jeedom (j'adore ce logiciel) !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Alarme IMA téléassistance
Hello !
Bon tu as pas bcp de retour dis moi !
Alors moi je suis intéressé et intrigué par ton plug ...
Pourrais tu développé car je compte acquérir une alarme chez eux mais je suis freiné par le manque d'interactions avec jeedom
Effectivement c'est assez calme ici !
Je serai heureux que vous utilisiez mon plugin, mais je tiens à vous dire que je ne peux pas garantir qu'il fonctionnera pour vous, car je n'ai pu le tester que sur ma propre installation.
Tenez moi au courant si vous choisissez tout de même IMA téléassistance.
donc aucun retour depuis ?
Elle date de quand votre alarme?
Non, depuis aucun retour (
Mon alarme date d'il y a 5 ans.
Ma question n'est pas dans se sens ... c'est pour savoir si la marque actuel qu'ils vendent corresponde à la même marque que la votre.
Ca faciliterais le fait que se soit compatible.
D'autre pas que fait exactement le plug car c'est vague.
Comment on se connecte t'il à l'alarme etc ???
Voila si vous ne voulez pas me donner la marque de votre alarme regardez sur ima il y a leur alarme actuel et dits moi si ça correspond.
Moi aussi je possède une alarme IMA téléassistance, le plugin fonctionnait jusque ce weekend est ce qu'ils ont un soucis sur leur site car je n'arrive pas à me connecter sur pilotage à distance et quand on fait une demande de réinitialisation de mot de passe ça marque erreur inconnue.
Le seul soucis que j'avais avant avec le plugin c'est que régulièrement il me mettait en message : Vérifiez vos identifiants (401). Ceux-ci doivent permettre de s'authentifier sur le site https://pilotageadistance.imateleassistance.com.
Mais sinon super pratique pour vérifier l'état de l'alarme sans avoir à lancer l'appli ou la télécommande virtuelle.
Rencontrez vous le même problème que moi ?
A+
A+
Bonjour et merci pour le feedback ! (bizarre je ne reçois plus les notifications de nouveau message sur ce thread, désolé pour le délai de ma réponse)
@spud est ce que ton problème est maintenant réglé ?
Sinon, je viens de publier une nouvelle version du plugin, qui réglera peut-être ton problème de "vérifiez vos identifiants".
@BenouLM, le plugin ne se connecte pas directement à l'alarme, mais au site pilotageadistance.imateleassistance.com. Donc a priori, la version de l'alarme importe peu.
Oui mon problème est résolu, c'est qu'en fait en gros suite à un changement de contrat j'avais deux login pour me connecter au site IMA. Là c'est revenu à la normale.
A+
A+
- Timide
Ma connexion avec IMA téléassiatance ne fonctionnait pas.
J'ai modifié une ligne dans /var/www/html/plugins/alarme_IMA/core/class/alarme_IMA.class.php
avant : $pk=$resultArr[0]["fields"]["contract_set"][0]["fields"]["site"]["pk"];
après : $pk=$resultArr[0]["fields"]["contract_set"][0]["fields"]["site"]["fields"]["hss_pk"];
Maintenant tout est ok.
Si ça peux aider certains...
- Timide
Rebonjour,
Aussi, une autre petite correction pour forcer l'identification quand le fichier temporaire n'existe pas :
toujours dans getNumericStatus mettre :
au lieu de
En effet, si le fichier n'existe pas, il y a bien une réponse 200 mais avec un message "Request Rejected"
if (is_file($tmpFile)) {
$fd=fopen($tmpFile, "r");
$sessionId=trim(fgets($fd, 4096));
$pk=trim(fgets($fd, 4096));
fclose($fd);
log::add('alarme_IMA', 'debug', "sessionId: $sessionId, pk: $pk);
$url="https://pilotageadistance.imateleassistance.com/proxy/api/1.0/hss/$pk/status/?_=".time()."000";
list($httpcode, $result)=self::getIma($url, "sessionid=".$sessionId);
} else $httpcode=0;
fclose($fd);
log::add('alarme_IMA', 'debug', "sessionId: $sessionId, pk: $pk");
[2018-10-23 23:02:02][DEBUG] : Appel get url https://pilotageadistance.imateleassistance.com/proxy/api/1.0/hss//status/?_=1540328522000
[2018-10-23 23:02:03][DEBUG] : Code retour http: 200
[2018-10-23 23:02:03][DEBUG] : Retour: <html><head><title>Request Rejected</title></head><body>The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.<br><br>Your support ID is: xxxxxxxxxxxxxx<br><br><a href='javascript:history.back();'>[Go Back]</a></body></html>
[2018-10-23 23:02:03][DEBUG] : Status de retour status sur première tentative: 200
[2018-10-23 23:02:03][ERROR] : Impossible de trouver le status
[2018-10-23 23:02:03][DEBUG] : Nouveau status numerique alarme: -1
Merci Chris.tspace, j'intègre tes 2 modifs dès que j'ai un moment.
Bonjour Chris.tspace, je viens d'intégrer les 2 modifs sur les branches master et beta.
Merci pour ton aide, et n'hésite pas à me dire si tu vois d'autres erreurs.
Pour info, pour la première modif:
Chez moi les deux valeurs sont égales.
Bonsoir à tous les deux,
J'ai le même soucis , même après modification
J'ai effectué les deux modifications et j'ai le même message d'erreur
Merci pour votre aide
[2018-11-02 17:58:04][DEBUG] : Appel get url https://pilotageadistance.imateleassistance.com/proxy/api/1.0/hss/xxxxx/status/?_=xxxxxxx
[2018-11-02 17:58:05][DEBUG] : Code retour http: 200
[2018-11-02 17:58:05][DEBUG] : Retour: <html><head><title>Request Rejected</title></head><body>The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.<br><br>Your support ID is: xxxxxxxxxx<br><br><a href='javascript:history.back();'>[Go Back]</a></body></html>
[2018-11-02 17:58:05][DEBUG] : Status de retour status sur première tentative: 200
[2018-11-02 17:58:05][ERROR] : Impossible de trouver le status
[2018-11-02 17:58:05][DEBUG] : Nouveau status numerique alarme: -1
Bonjour Caradou,
Peux-tu lancer une mise à jour du plugin depuis l'interface jeedom ?
Normalement ce problème devrait être réglé avec la nouvelle version que j'ai publiée le 1er novembre.
Si le problème n'est toujours pas réglé après ça, peux-tu m'envoyer un log complet en message privé ?
Oui c'est tout bon ! merci beaucoup.
Penses-tu qu'il serait possible, avec les télécommandes virtuelles de IMA, pouvoir démarrer l'alarme, l'arrêter etc .. ce serait super pour les scénarios.
Excellente nouvelle !
Pour ce qui est du démarrage et de l'arrêt de l'alarme depuis jeedom, ça serait tout à fait possible mais cela nécessiterait de stocker le code secret. Ceci peut poser des problèmes de sécurité: toute personne qui a accès à l'interface jeedom pourrait arrêter l'alarme sans connaître le code secret.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
Je me dis du moment que c'est stocké en local, chacun peut prendre ses responsabilités.
Cela peut-être une option par exemple que tu proposes, en mettant un warning.
Mon jeedom est accessible de l'extérieur, uniquement via VPN et certificat SSL pour s'authentifier. Il n'a pas le droit de communiquer à l'extérieur sans que je l'autorise, du coup, ca devrait pas poser de problèmes
Bonjour tout le monde
Je vois que depuis ma venue les choses ont bien évolué !!!!
Alors j'ai plusieurs questions
J'ai acheté l'alarme actuel de ima(149€) marque climax .
Cette dernière est sensée faire domotique, est compatible zwave (avec les modules Figaro explicitement cité sur la fiche constructeur) et zigbee mais voilà ima a tout verrouillé et on ne peut exploiter la box .
L'administration de cette dernière est verrouillée par un mot de passe ima.
Même après la fin de l'abonnement …
Du coup je voulais tout renvoyer car pas de possibilité d'harmonisation avec jeedom mais apparemment vous m'offrez une porte de sortie .
Pour ma part le plug n'a pas marché mais j'ai pas insisté .
Si je comprend bien. Il récupère le log du site c'est ça?
Est ce qu'il y a moyen de récupérer autre chose ? Comme celui qui a éteint ou mis l'alarme ? Les modules déclencheurs ?
Autre chose y'a t'il moyen (et là je ne pense pas ) de déclencher l'alarme si jeedom détecte quelque chose ? Genre justement en l'écrivant dans le log ou autre (je ne suis pas un pro )
Vraiment c'est super de bosser sur un plug comme ça !! Merci bcp ! Peut être que vous allez me réconcilier avec ima
