Page 3 sur 9
Re: Plugins pour Camera Blink XT(amazon)
Publié : 17 juil. 2019, 15:18
par duke9
llaumgui a écrit : ↑17 juil. 2019, 15:10
Je viens de l'installer mais :
[2019-07-17 15:09:52][DEBUG] : blink_camera.php $datas :Array ( [message] => {{Erreur lors de la prise de token !}} )
ok
Tu as fait quele opération ?
Est ce que tu vois la config du plugin ?
Si oui, as tu réussi à aller jusqu'à la saisie de ton login /mdp blink ?
Publié : 17 juil. 2019, 15:47
par llaumgui
Oui je saisie les informations. Après ça ne créé pas les équipement tout seul.
Publié : 17 juil. 2019, 16:07
par duke9
J'ai mis beaucoup d'info dans le DEBUG (trop pour une version non beta).
Il n'y a pas de création automatique des équipements (une amélioration de plus dans la liste)
Si tu ajoutes manuellement un équipement (avec le bouton "+"), est ce que tu vois les listes déroulantes "Réseau" et "Caméra" ?
Si oui, est ce qu'elles sont alimentées avec tes réseaux/caméras Blink ?
Si oui tu approches du but
Sinon, peut être un pb avec tes identifiants
Publié : 17 juil. 2019, 16:34
par llaumgui
Je vois pas la liste... Je recontrôle mes identifiant. Ils sont pas stocké en cache ?
Publié : 17 juil. 2019, 16:39
par duke9
llaumgui a écrit : ↑17 juil. 2019, 16:34
je te propose de passer en MP pour éviter que je me fasse sortir du forum pour "pollution"
Si d'autres sont intéressés on donnera la conclusion de nos échanges ici.
Publié : 17 juil. 2019, 17:15
par Didi Taker
Coucou,
J'ai installé aussi ta beta (dev),
Je suis dans la même situation que llaumgui.
J'ai checké mes identifiants.
A l'écoute de vos avancements
Merci en tout cas de bosser sur ce plugin c'est vraiment génial !!!
Publié : 17 juil. 2019, 19:47
par duke9
J'ai fait une correction.
Elle n'est pas parfaite.
Il faut sauvegarder chaque équipement (même si pas de modif) pour que les nouvelles valeurs de login/mdp soient prises en compte.
Pouvez vous me dire si ca améliore ?
Publié : 17 juil. 2019, 22:13
par llaumgui
duke9 a écrit :J'ai fait une correction.
Marche mieux. L'objet se crée.
Par contre sur le dashboard :
[17-Jul-2019 22:06:00 Europe/Brussels] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/blink_camera/desktop/php/blink_camera.php on line 161 [Wed Jul 17 22:06:09.563653 2019] [:error] [pid 19706] [client 192.168.1.1:38240] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to blink_camera::getDateJeedomTimezone() must be of the type string, null given, called in /var/www/html/plugins/blink_camera/core/class/blink_camera.class.php on line 617 and defined in /var/www/html/plugins/blink_camera/core/class/blink_camera.class.php:233 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/blink_camera/core/class/blink_camera.class.php(617): blink_camera::getDateJeedomTimezone(NULL) #1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): blink_camera->toHtml('dashboard') #2 {main} thrown in /var/www/html/plugins/blink_camera/core/class/blink_camera.class.php on line 233
Publié : 17 juil. 2019, 23:00
par duke9
@llaumgui
J'ai rajouté des contrôles.
Je n'ai pas réussi à reproduire ton erreur mais je pense à 2 possibilités :
- l'équipement est mal configuré (pas de réseau et caméra sélectionnés)
ou
- il n'y a pas de vidéos (donc pas de dernier événement, donc pas de date, ...)
Teste la modif et dis moi
Publié : 18 juil. 2019, 07:56
par llaumgui
duke9 a écrit :@llaumgui
ou
Pas de vidéo, j'ai fait le ménage .
Publié : 18 juil. 2019, 10:52
par Didi Taker
La connexion avec la cam semble ok j'ai bien des remontés d'info d’événements
- bugjeedom.png (196.73 Kio) Consulté 1731 fois
Par contre pareil pas de vidéo.
Publié : 18 juil. 2019, 11:22
par llaumgui
Avec une vidéo, c'est good !!!!!!
Publié : 18 juil. 2019, 11:47
par duke9
llaumgui a écrit : ↑18 juil. 2019, 11:22
Next step : fiabiliser tout ça.
Publié : 18 juil. 2019, 12:04
par llaumgui
Le widget n'est pas personnalisable ?
Publié : 18 juil. 2019, 17:53
par duke9
llaumgui a écrit : ↑18 juil. 2019, 12:04
Pour l'instant tu peux seulement choisir d'afficher ou non les "info".
J'avais imaginé de donner le choix entre :
- Afficher la vignette de la dernière vidéo (ce qui est fait actuellement)
- Afficher la vignette associée à la caméra
- Afficher la dernière vidéo (mais risque sur les perfs d'affichage...)
Ensuite voir si j'arrive à gérer les icones plutot que le nom pour les commandes ("armer", "etc.)
Tu verrais quoi comme personnalisation ?
Publié : 21 juil. 2019, 23:48
par duke9
Une nouvelle version du plugin est disponible :
https://github.com/d9-197/blink_camera
- Il est possible d'avoir un "panel" : menu "Accueil" contenant un lien vers le panel du plugin. Celui ci affiche les widgets de toutes les caméras.
- ajout de possibilités de configuration du widget dont
- les icones pour les commandes (mises par défaut mais modifiables/supprimables)
- Le choix de ce qui est affiché dans le widget (soit la vignette de la dernière vidéo, soit la dernière vidéo elle même)
- La commande "Prendre une nouvelle vidéo" a été ajoutée.
- la structure de la doc a été initialisée (en vu de la mise sur le market du plugin)
- Certains points ont été corrigés/fiabilisé :
- la détection d'un nouvel événement
- la gestion du cas où aucune vidéo n'est disponible
Publié : 22 juil. 2019, 00:53
par dudulos
duke9 a écrit : ↑21 juil. 2019, 23:48
Au top, super boulot, si je peux me permettre, une info piles serait pas mal (j'ai pas vu)
En tous cas chapeau !
Et un ÉNORME MERCI
Publié : 22 juil. 2019, 06:34
par duke9
dudulos a écrit : ↑22 juil. 2019, 00:53
Et un ÉNORME MERCI
C'est prévu.
J'espère aussi si j'y arrive proposer le streaming en direct
Publié : 22 juil. 2019, 07:28
par dudulos
Je pensais me faire un scénario style si dernier événement =! 1234 alors envoi message telegram.
Ça marche bien quand j'éxecute manuellement depuis le scénario mais pas automatiquement, une idée ?
Publié : 22 juil. 2019, 08:13
par duke9
dudulos a écrit : ↑22 juil. 2019, 07:28
Ce qui fonctionne normalement : utiliser "dernier événement" comme déclencheur du scénario.
A chaque mise à jour le scénario va se lancer.
