[Plugin Tiers][Sujet Principal] Badger : Plug-in permettant de connecter des lecteurs RFID et NFC Wiegand
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Badger : Plug-in permettant de connecter des lecteurs RFID et NFC Wiegand
En effet de base les clavier a code wiegand envoient les touches une par une , ce qui est ingérable au niveau du plug-in. Le clavier que j'utilisait code la touche sur 8 bits c'est comme ca que je différencie d'un badge codé en 26 ou 34.
Parfait que tu es pu améliorer le script Arduino , je vais mettre a jours la version livrée avec le plug-in.
J'ai d'ailleurs d'autres modifications a apporter , comme la gestion de plus d'un lecteur par Arduino.
Lijah.
Lijah.
Tout dabord , le parametre READER_NUMBER défini seulement l'id de l'Arduino sur le reseau ( dernier byte de l'adresse MAC ) Il doit etre unique sur ton réseau sinon ton routeur va perdre les pédales.Farnibull a écrit : ↑22 août 2018, 22:20je voulais savoir si il y avais une solution pour utilisé mes 3 lecteurs sous le même Arduino ?
sur le Esp enfaite j'avais utilisé 3x2 input pour faire cela
mnt je posé la question avec le paramètre suivant :
// Number of reader in networks ( 0 to 255 )
#define READER_NUMBER 2
j'ai pas bien compris, est cela permettrais de faire un système de bus et de numéroté les lecteurs ?
si vous avez une idée ou une solution je suis preneur, car ca m’embête un peu de mettre 3 Arduino+W5100 je dois dire
Pour les lecteurs multiples , j'ai cherché et c'est possible. Mais uniquement avec un Arduino MEGA. Car la librairie Wiegand utilise des PIN avec interruptions. Hors le UNO n'en a que 2 ( https://www.allaboutcircuits.com/upload ... Pinout.jpg )
Le mega 2560 en a 6 . Donc il supporte jusqu'à 3 lecteurs.
Il existe une librairie pour cela : https://github.com/ugge75/Wiegand-Proto ... -MEGA-2560
Je vais tester un petit sketch avec cette librairie
Salut Lijah,
Super projet, j'ai hâte d'essayer ça !
As-tu eu l'occasion de tester un lecteur bio ?
Ça éviterai de se balader avec une carte où que les enfants la perdent...
Bonne journée.
Non je n'ai pas testé. Les lecteurs biométriques gérent les empreintes en interne et je ne sais pas ce qu'ils transmettent quand ils supportent le protocol wiegand.
lijah a écrit : ↑13 sept. 2018, 17:06Tout dabord , le parametre READER_NUMBER défini seulement l'id de l'Arduino sur le reseau ( dernier byte de l'adresse MAC ) Il doit etre unique sur ton réseau sinon ton routeur va perdre les pédales.Farnibull a écrit : ↑22 août 2018, 22:20je voulais savoir si il y avais une solution pour utilisé mes 3 lecteurs sous le même Arduino ?
j ai commandé un mega 2560, helas je n est pas les connaisances pour arriver a coder le sketch.
as tu reussir a faire fonctionner 3 lecteurs avec ce 2560 ?
Non je n'ai pas fait d'autres tests avec plusieurs lecteurs.
J'ai migré récemment tout mon système sur une autre solution domotique que Jeedom. Et je n'utilise donc plus Jeedom.
Je ne pourrais pas maintenir ce plug-in a l'avenir. Les sources restent disponibles si quelqu'un veut reprendre le projet.
Bonjour, sur quelle solution es tu passé ?
[/quote]
N'est Malheureusement pas les connaissances pour faire les adaptation du sketch UNO => MEGA2560, est ce que qq un d'entre vous aurais px etre déja fais une partie de modification, aurais peux les compétences de les faire, j'ai tout le matériels, et ça serrais vraiment avec plaisir que je fais volontiers les tester si quelqu' un pourrais changer ces quelques lignes de code sketch.. ?
Je serrais vraiment super reconnaissant car ainsi je pourrais y connecter mes 2 autres Digicodes, ainsi j'aurais un control d'access complet via Jeedom, je pense je serrais très certainement pas le seul a qui ça pourrais être utile..??
Salutations
[/quote]
Salutations
Bonjour a tous,
Je viens de découvrir ce super plugin !
Dommage qu'il ne soit plus suivi car comme beaucoup: j'ai plein d'idée mais pas les compétences
Pour ma part je viens d'installer un lecteur en 13.56Mhz sur un Arduino Uno assez facilement (30min de travail ayant le matériel a dispo)
Mais pour info (si ça peu servir à d'autres):
- j'ai du récupérer le sketch dans les sources car bizarrement le lien dans la config du plugin n'est pas le bon)
- le refresh est a faire manuellement pour chaque inscriptions de badge.
- J'ai du ajouter manuellement la bibliothèque Wiedang pour que la compilation fonctionne
J'attend 2 autres lecteur pour test,: un RFID + Code et un lecteur d'empreintes.
Je testerais et vous dirais si le lecteur d'empreintes est utilisable ou non
Après dans l'idéal, effectivement le passage en multi-lecteur sur un mega serais top, mais je verrais bien aussi des entrées sur l'arduino (boutons) et un afficheur, le tout contrôlable depuis Jeedom.
En tout cas bravo pour ce SUPERBE plugin !!!
DIY sur proxmox, RFXCOM, ZWAVE, BLEA, RelayIP, Broadlink, espeasy, squeezebox, Tahoma, Xiaomi home, Badger...
Je me répond a moi même concernant "l’idéal" (après lecture de docs): badger étant "mixable" avec Jeedouino, il est donc en théorie possible (a voir au niveau des E/S comme pour les lecteurs multiples) d'ajouter des boutons et un afficheur
Mais le code et la mise en place sont loin d’être aussi simple...
Sinon je confirme que la partie biometrique ne remonte pas par Wiedang
Lecteur en commande, l arduino + w5100 est déjà programmé Merci à golfvert pour l aide.
J ai rajouté la pin 7 en bouton poussoir pour la sonette.
A suivre ...
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
A suivre ...
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Pour info tout fonctionne à merveille merci pour le plugin
ptitdyno tu as quoi comme configuration? Tu n'as qu un seul lecteur ?
Si qun aurait réussi à adapté le plugin pour le MEGA 2560 avec librairie :
Je suis toujours preneur .. pour mettre mes 2 autres RFID sous jeedom..
Lecteur wiegand c80
https://www.amazon.fr/Autonome-Contrôle ... B07KCCMRJY
Un arduino uno à 2,50€ sur aliexpress
Une alim 12v à 1,50€
Un shield Ethernet w5100 à 5,50€
Pour 10 euros tu interface un Wiegand à jeedom.
A ce prix commande 2 arduino pour t es 2 lecteurs et C est réglé.
A bientôt
A bientôt
Je suis en train de tester le plugin et cela fonctionne très bien avec ce lecteur :
https://www.amazon.fr/UHPPOTE-Lecteur-s ... B00YAIOHES
Par contre je souhaiterais modifier le comportement du plugin pour qu'il me renvoie tous les badges lus et pas seulement activés.
Savez-vous comment je peux afficher le badge lu dans la tuile du plugin ?
Merci et bonne soirée,
FP
edit:
J'ai réussi à avancer en modifiant un peu le code du plugin. J'obtiens ce que je souhaite.
Si cela intéresse quelqu'un je ferai un retour ici.
FP
edit:
Salut, je suis content que certain s intéresse encore à ce plugin.
Moi me Je test encore et c est vraiment top.
Partage la manip ca peut être pratique
J'ai des problèmes sur mon arduino qui perd parfois la connexion réseau dès qu'on utilise le lecteur de badge.
Voici mon installation : j'ai branché mon lecteur wiegand UHPPOTE 125 Khz sur un arduino uno comme indiqué dans la doc. J'ai une carte W5100.
Ce n'est pas tout le temps, mais parfois quand je badge, l'arduino n'est plus connecté et donc je ne reçoit pas le numéro de badge sur le jeedom.
La connexion revient au bout d'une minute environ.
Cela vous est-il arrivé ?
L'arduino et la carte ethernet sont chinois, est-ce la source du problème ?
Sinon voici mon sketch, j'ai peut-être fait une boulette dans le code :
Merci de vos retours et bonne journée,
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wiegand.h>
// reader and Jeedom settings
// Jeedom server IP
IPAddress server(192,168,21,210);
// End Of Settings
//wiring green D0 - 2
// white D1 - 3
// arduino static IP
static byte mymac[] = { 0x42,0x41,0x44,0x47,0x45,0x00 };
IPAddress ip(192,168,21,211);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
IPAddress gateway(192,168,21,254);
IPAddress dnServer(192,168,21,220);
WIEGAND wg;
String Code;
byte CodeLen;
EthernetClient client;
static void sendtoJeedom (char * cmd,char * value) {
if (client.connect(server, 80)) {
// Make a HTTP request:
client.print(F("GET /plugins/jwiegand/core/api/jwiegand.php?name=BADGER"));
client.print(mymac[5],DEC);
client.print(F("&ip="));
client.print(Ethernet.localIP()[0],DEC);
client.print(".");
client.print(Ethernet.localIP()[1],DEC);
client.print(".");
client.print(Ethernet.localIP()[2],DEC);
client.print(".");
client.print(Ethernet.localIP()[3],DEC);
client.print(F("&cmd="));
client.print(cmd);
client.print(F("&value="));
client.print(value);
client.println(F(" HTTP/1.1"));
client.print(F("Host: "));
client.print(server[0]);
client.print('.');
client.print(server[1]);
client.print('.');
client.print(server[2]);
client.print('.');
client.println(server[3]);
delay(111);
client.println(F("Connection: close"));
client.println();
delay(111);
client.stop();
} else {
// if you didn't get a connection to the server:
Serial.println("connection failed");
void setup () {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
// give the ethernet module time to boot up:
delay(1000);
Serial.println("Start");
mymac[5] = READER_NUMBER;
if (Ethernet.begin(mymac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// print the Ethernet board/shield's IP address:
Ethernet.begin(mymac, ip, dnServer, gateway, subnet);
Serial.print("My IP address: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
wg.begin();
Code= "";
CodeLen=0;
void loop () {
if(wg.available())
int type = wg.getWiegandType();
if ( CodeLen >24 )
Code = "";
CodeLen=0;
if ( type == 8 )
if ( wg.getCode() == 13 )
sendtoJeedom("pin",Code.c_str());
Code = "";
CodeLen=0;
else
if( wg.getCode() == 27 )
Code = "";
CodeLen=0;
else
Code.concat( String(wg.getCode(),HEX));
else
Code = String(wg.getCode(),HEX);
sendtoJeedom("tag",Code.c_str());
Code="";
CodeLen=0;
Salut ffp17,
Moi j avais des problème de connection aussi : erreur de connection 113 - no route to host
C était du au relais que je commandais avec le plugin jeedouino et badger en même temps.
Pour ouvrir ma serrure électrique.
J ai résolu le problème en mettant un shelly v1 pour dissocié la partie badger et gache électrique.
Je perdais le ping et les relais restais fermé ca brûlait mon electro aimant.
Le badger à lui seul ne ma jamais planté l arduino
Et j ai un arduino uno à 2e sur ali et un w5100 à 5e.
Bonjour ptitdyno,
Je t'ai fait une réponse mais elle a dû se perdre quelque part sur internet
Donc merci de ton retour. Si c'est stable chez toi, il n'y a pas de raison pour que le mien ne le soit pas.
L'arduino n'a que badger, la commande de la gâche électrique se fait sur Jeedom via un module Zwave.
J'ai peut-être un problème avec l'arduino, le W5100 ou l'alim ?
Parfois, l'arduino perd la connexion 1 minute, parfois la connexion ne remonte pas et il faut faire un reset de la carte W5100.
Je ne sais pas trop comment déboguer le truc. Je continue de chercher mais si quelqu'un a une idée je suis preneur
Bonne journée,
Bonne journée,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
