Je souhaite intégrer à Jeedom une caméra low cost ESCAM QF 001
J'ai beau tester plein de config différentes dans le flux RTSP, impossible de récupérer une image.
J'ai beau tester avec le port 10554 indiqué par l'onglet configuration (quand je vais sur l'interface web de la caméra), rien n'y fait.
Est-ce que vous auriez une idée pour trouver une solution ? J'ai testé avec VLC et rien non plus alors que l'ip de la caméra est bonne et que j'ai toutes les infos nécessaires. (rtsp://ipcam:10554/udp/av0_0 ou /user=[LOGIN]_password=[PWD]_channel=1_stream=1.sdp)
Merci d'avance
edit : après beaucoup de recherches, j'ai réussi à m'y connecter via VLC sans login/mdp : seulement avec cette url :
rtsp://ip_locale:10554/tcp/av0_0
Mais impossible tout de même de récupérer une image sur Jeedom,
[RTSP] Intégration ESCAM QF001 [Résolu]
Nabaztag:tag (2)
Netatmo Thermostat connecté
Fibaro FGR-222 (2) / FGS-222
NodOn Soft Remote Cozy Zwave
Jeedom Mini+
Xiaomi Xiaoyi 720P / Yeelight / Contrôleurs
Jeedom Mini+
Re: [RTSP] Intégration ESCAM QF001
J'apporte la solution à mon problème :
avec la fusion des plugins RTSP et Camera, j'ai fini par y arriver
après avoir fouiné sur le net, j'ai vu que la QF100 et QF001 sont identiques
Dans URL de snapshot j'ai donc mis ça : snapshot.cgi?user=*****&pwd=*****&count=0
et dans URL de flux : rtsp://ip_locale_de_la_cam:10554/tcp/av0_0
Mode de capture : snapshot
Mon seul souci pour l'instant est que dans le dashboard l'image est vraiment minuscule et je n'arrive pas à l'agrandir
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
Jeedom Mini+
Re: [RTSP] Intégration ESCAM QF001 [Résolu]
Je continue à compléter mon topic étant donné que je viens de trouver tout ce qu'il faut pour utiliser cette caméra sous Jeedom.
Je voulais passer par Onvif mais je suis pas super à l'aise avec les 2-3 méthodes que j'ai trouvées. Du coup j'ai fouiné dans le code source des pages d'admin de la caméra et j'ai grâce à ça réussi à trouver une page allemande avec l'intégralité des commandes :
https://www.instar.de/faq_cgi_vga
PTZ :
- "decoder_control.cgi?&loginuse=*********&loginpas=*********&command=2&onestep=1"
Avec le paramètre command à 0 pour le haut, 2 par le bas, gauche 4, droite 6
- "decoder_control.cgi?&loginuse=*********&loginpas=*********&command=25" pour revenir à l'état de base (centrer la caméra en position initiale)
- et l'usage des présets : "decoder_control.cgi?&loginuse=*********&loginpas=*********&command=31" pour la position 0, 33 pour position 1, 35 pour position 2 etc...
Activer/désactiver l'IR :
"camera_control.cgi?&loginuse=*********&loginpas=*********¶m=14&value=1" = ON
&value=0 pour OFF
PTZ :
&value=0 pour OFF
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
Jeedom Mini+
Juste pour dire Merci @NiC1305 car j'ai pu configurer ma QF100 en 2 temps 3 mouvement grace à ton topic!
Oui merci @Nic1305, tu viens de me convaincre de l'acheter!
Content que ça aide, je dois dire que je suis très content de la caméra qui commence à avoir un certain âge mais qui marche toujours aussi bien et que je récupère parfaitement sous Jeedom en plus des commandes
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
Jeedom Mini+
