A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Portier GrandStream GDS3710
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
coconut_tree
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Portier GrandStream GDS3710
Message par coconut_tree » 06 oct. 2019, 11:03
ripleyxlr8 a écrit :
05 oct. 2019, 21:54
coconut_tree a écrit :Bonjour ripleyxlr8,
Je débute avec Jeedom et je suis en train de tester le portier vidéo. La 1ère chose que j'ai faite a été de mettre à jour le firmware avec la dernière version (1.0.7.4). Ensuite j'ai vu ton plugin et là je vois qu'il y a un problème avec les versions ultérieur à 1.0.5.2. Est-ce que tu vas mettre à jour ton plugin pour qu'il soit compatible avec la dernière version ou j'ai meilleur temps de faire un downgrade?
Merci en tout cas pour ce plugin.
Cordialement,
Non c'est ok. Tu peux utiliser presque n'importe quelle version ultérieure a la 10.0.3.2 du moment que ce n'est pas la 10.0.4.9. (Cette version est buggee).
Bon teste et si tu as des besoins particuliers pour le plugin n'hésite pas.
Richard
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Merci bcp pour ta réponse rapide. Je suis content de l'apprendre. Alors je repars faire mes test d'intégration :-)
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 07 oct. 2019, 23:58
Un petit teasing... pour une future fonctionnalité.
Alpine_Z
Message par Alpine_Z » 08 oct. 2019, 00:22
Salut ripleyxlr8,
Super, je suis impatient de tester. Mais du coup il faudrais un serveur sip indépendant ?
Pas envisageable en direct sip ?
Jeedom 3.3.29 DIY ESXi sur HP Prolian Gen8
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 08 oct. 2019, 09:07
Alpine_Z a écrit :
08 oct. 2019, 00:22
Salut ripleyxlr8,
Une fois que j'aurais fini d'implémenter le client SIP on pourra faire des test en SIP direct normalement ca devrait pouvoir marcher avec juste un peu de config.
Pour l'instant je galère avec le fait de faire sonner le plugin quand on reçoit un appel. Pour éviter les pubs un peu envahissante la plupart des navigateurs interdise au javascript de générer du son sans interaction avec l'utilisateur. Est ce que vous connaissez un plugin dans Jeedom qui émet des sons?
Alpine_Z
Message par Alpine_Z » 08 oct. 2019, 20:01
A mon avis tu devrais regarder du côté de JPI ou Autlogin+GoogleCast ou TaskerAutoremote ou FullyKiosk.
Ce sont tous des plugins qui permettent de lancer des actions sur Android, par contre je pense que c’est bien plus limité sur IPhone
889laurent
Message par 889laurent » 12 oct. 2019, 18:06
Envoi commande reboot
Je voudrai savoir si il est possible d’enviyer une cde reboot? Et si oui comment?
Merci pour votre aide
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 12 oct. 2019, 18:11
Sans problème. Je te fais ca ce week-end.
Tu as des problèmes de stabilité ?
889laurent
Message par 889laurent » 12 oct. 2019, 19:13
Merci pour ta réponse flash.
Oui il se
Bloque regulierement et je voudrait le rebooter tous les jours.
Merci pour ton aide
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 13 oct. 2019, 15:15
889laurent a écrit :
12 oct. 2019, 19:13
Oui il se
Merci pour ton aide
Je viens de pousser une mise a jour pour la V3 qui intègre la commande de reboot. Je te laisse tester. (apres un update il est nécessaire de ré-enregistrer ton équipement pour bénéficier des nouvelles commandes)
Petite note en passant, j'utilise les produits GrandStream depuis quelques temps et je n'ai jamais eu de plantage. Es tu sur de ne pas avoir de problèmes d'alimentation ou de configuration?
889laurent
Message par 889laurent » 13 oct. 2019, 15:23
Merci pour ce plugin
Concernant l’alim, je suis en poe et les réseaux est derrière un boitier cpl.
Je vais chercher si la connexion est fiable et si il n’y a pas de coupure. J’ai des fonctionnement bizarre. Notament j’ai mis des snap en mail a l’appui sonette et il me remonte souvent des photos anciennes!
Je vais faire un retour parametre d’origine avant de continuer
Merci encore
889laurent
Message par 889laurent » 13 oct. 2019, 20:44
j'ai installé et le rebut fonctionne. J'ai une Jeedom smart avec la dernière version.
par contre lorsqu'il y a un événement sue le parlophone le plugin a une erreur.
extrait log
[2019-10-13 19:11:03][INFO] : Event received : sip:6004 | card: | date:2019-10-13 19:11:02 | type:504 | content:Call Log(Door Bell Call) | mac:*********|
[2019-10-13 19:11:03][DEBUG] : MAC Address detected : *********
[2019-10-13 19:11:03][ERROR] : Aucun équipement trouvé avec l'adresse MAC : **************
[2019-10-13 20:15:12][INFO] : Event received : sip: | card: | date:2019-10-13 20:15:12 | type:300 | content:Open Door via Universal PIN | Mac:********** |
[2019-10-13 20:15:12][DEBUG] : MAC Address detected : ***********
[2019-10-13 20:15:12][ERROR] : Aucun équipement trouvé avec l'adresse MAC : ***************
pourtant j'ai bien mis la même adresse mac dans le config. J'ai essayé en Maj et minuscule.
autre pb, les snapshot s'enregistre mais son vide et je n'ai pas le flux sur l'écran mais un ?
extrait log
[2019-10-13 20:42:33][DEBUG] : Snapshot has been requested
[2019-10-13 20:42:33][DEBUG] : URL array : Array ( [10002] => https://192.168.0.232/goform/login?cmd= ... min&type=1 [64] => [81] => [19913] => 1 )
[2019-10-13 20:42:33][DEBUG] : URL return : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><Configuration><ResCode>0</ResCode><ChallengeCode>63cbace0465c94decfed47c31625458c</ChallengeCode><RetMsg>OK</RetMsg></Configuration>
[2019-10-13 20:42:33][DEBUG] : String to be hashed : 63cbace0465c94decfed47c3162**************
[2019-10-13 20:42:33][DEBUG] : URL array : Array ( [10002] => https://192.168.0.232/goform/login?cmd= ... ***&type=1 [64] => [81] => [19913] => 1 [42] => 1 )
[2019-10-13 20:42:34][DEBUG] : URL return : HTTP/1.0 200 OK Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 Set-Cookie: mjpeg_sess=c29327da648636d353a834164983a7b9;path=/; Set-Cookie: mjpeg_uname=admin;path=/; Set-Cookie: mjpeg_level=1;path=/; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><Configuration><ResCode>0</ResCode><RetMsg>OK</RetMsg></Configuration>
[2019-10-13 20:42:34][DEBUG] : Trying to create the capture under : /var/www/html/core/php/../../snap/9/parlophone_2019-10-13_18-42-34-015400.jpg
[2019-10-13 20:42:34][DEBUG] : URL array : Array ( [10002] => https://192.168.0.232/snapshot/view0.jpg [64] => [81] => [19913] => 1 [10022] => mjpeg_sess=c29327da648636d353a834164983a7b9;mjpeg_uname=admin;mjpeg_level=1 [42] => [19914] => 1 [10001] => Resource id #9 )
[2019-10-13 20:42:34][DEBUG] : URL return : 1
[2019-10-13 20:42:34][DEBUG] : Closing the file
[2019-10-13 20:42:34][DEBUG] : Registering path to lastest picture
extrait log http.error
[Sun Oct 13 18:42:30.140429 2019] [:error] [pid 2688] [client 192.168.0.253:62705] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/gds3710/core/php/camera.php:27
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/gds3710/core/php/camera.php on line 27, referer: http://192.168.0.105/index.php?v=d&p=plan&plan_id=1
[Sun Oct 13 18:45:23.842526 2019] [:error] [pid 13777] [client 192.168.0.253:64368] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/gds3710/core/php/camera.php:27
Stack trace:
#0 {main}
Merci pour ton aide
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 13 oct. 2019, 20:55
Je vais regarder ca.
Tu es sur quelle version de jeedom ? De php? Et de debian ?
PS : edit ton message et retire ton adresse MAC.
889laurent
Message par 889laurent » 13 oct. 2019, 20:58
Jeedom 4.0.21 et j'ai refait un restore de la smart.
PHP 7.0.27-0+deb9u1
OS Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [9.4]
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 13 oct. 2019, 23:03
13 oct. 2019, 20:58
PHP 7.0.27-0+deb9u1
Effectivement j'ai été un peu rapide pour supprimer une ligne de code dans la dernière update.
J'ai mis une nouvelle version en ligne, ca devrait marcher.
N'oublie pas de ré-enregistrer ton équipement après la mise à jour.
Richard
889laurent
Message par 889laurent » 14 oct. 2019, 08:24
Je vais tester ce soir
Qu’entend tu par reenregistrer l’equipement?
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 14 oct. 2019, 10:21
14 oct. 2019, 08:24
En fait ca consiste juste a aller dans la page de configuration de ton équipement et à cliquer sur enregistrer comme tu le ferais après avoir modifier qqch sur ton équipement.
889laurent
Message par 889laurent » 14 oct. 2019, 13:40
J’ai testé ta maj et plus d’erreur ds les log. Par contre tj pas de flix video et les snap apparaisse mais vide!
Je vais essayer de recuperer les fichiers sur la jeedom en ssh sur une clé
Merci pour ton travail qui est vraiment bien.
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 14 oct. 2019, 13:41
889laurent a écrit :J’ai testé ta maj et plus d’erreur ds les log. Par contre tj pas de flix video et les snap apparaisse mais vide!
Tu as bien rempli le champs "répertoire d'enregistrement des captures?
Envoi moi ton log en mp suite à une capture.
889laurent
Message par 889laurent » 14 oct. 2019, 13:45
J’ai essayé avec ou sans le repertoire et le fichiers est bien créer ds les 2 cas
Je t’envois ce soir le log mais a priori rien d’anormal
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 14 oct. 2019, 14:07
14 oct. 2019, 13:45
Si tu ne vois pas l'image dans le widget, tu ne peux pas avoir une capture. Essaye de faire un clique droit sur l'image dans le widget (celle qui ne s'affiche pas), de récupérer l'url de l'image et de l'ouvrir dans un autre onglet. Ca devrait afficher l'image. Si ca ne marche pas, tu as un probleme de communication avec le portier.
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
