A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Portier GrandStream GDS3710
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
ripleyxlr8
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Portier GrandStream GDS3710
Message par ripleyxlr8 » 03 nov. 2019, 17:21
Alpine_Z a écrit :
29 oct. 2019, 15:21
Salut ripleyxlr8,
j'ai remarqué un truc qui pourrais t'aider, lorsque je suis a extérieur, l'url utilisée pour ouvrir le flux n'ai pas bon, il ne prend pas en compte l'url externe configurée dans les paramètres de jeedom.
Voila ce que j'ai dans une page console de Chrome, il utilise l'url https://monjeedomexterne:4265/plugins/etc... alors qu'il devrait utiliser https://monjeedomexterne:4265/jeedom/plugins/etc...
Salut Alpine,
Bon j'ai presque résolu mon problème de connexion internet donc je reprends mes activités ici ;-)
Alors ton problème ne devrait pas poser trop de problème, peux tu me dire comment sont configuré accès externe et interne dans l'onglet réseau de la configuration de ton Jeedom?
Bonne fin de week-end
Richard
Alpine_Z
Message par Alpine_Z » 04 nov. 2019, 10:12
Bonjour ripleyxlr8,
J'ai lu le fil sur ton problème fibre, sympa la galère :)
Concernant mes accès jeedom, voila une capture de ma conf, j'ai changé les IP et DNS mais c'est la même base.
Jeedom 3.3.29 DIY ESXi sur HP Prolian Gen8
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 04 nov. 2019, 18:17
Je viens de pousser une mise à jour qui devrait résoudre ton problème (j'utilise la même méthode de génération des URL que le plugin camera) mais je ne peux pas trop tester sans mettre en place un reverse proxy...
Pour l'instant j'ai juste fait la modification sur le widget "Desktop" mais si tu me confirmes que ca marche je ferais la mise à jour sur la version "Mobile" également.
Petite précision, pour être certain que le code du widget est bien modifié après la mise à jour du plugin, je te conseille de redimensionner une fois le widget (ca force le rechargement du code qui sinon reste en cache).
Bonne soirée,
Richard
Alpine_Z
Message par Alpine_Z » 04 nov. 2019, 20:10
J'ai installé la dernière version du plugin, réenregistré le périphérique, redimensionné le widget, desactivé/reactivé le flux, mais je n'ai tjs aucun flux vidéo sur le widget, et l'url utilisée ne semble pas ajouter /xxxxx/ a la fin de l'url.....
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 06 nov. 2019, 15:48
Alpine_Z a écrit :
04 nov. 2019, 20:10
Ok.... Si tu as le plugin camera installé peux tu me confirmer qu'il fonctionne bien dans ton cas?
Alpine_Z
Message par Alpine_Z » 07 nov. 2019, 17:34
Bonjour Ripleyxlr8,
Oui je te confirme, ça fonctionne avec le plugin camera, c’était également le cas en v3
Alpine_Z
Message par Alpine_Z » 07 nov. 2019, 17:56
Ripleyxlr8,
Je pense à un truc depuis quelque temps sans trouver le temps de regarder.
Je t’explique, j’ai un bouton physique connecté au port ALMOUT1 du GDS pour ouvrir la cache électrique de mon portillon lorsque je suis à l’intérieur, mais en termes de sécurité ce n’est pas terrible, car ce bouton est, pour celui qui le sait, accessible avec étirant un peut le bras par-dessus le muret !!!
Je me demandais donc, comment je pouvais faire avec le plugin du GDS pour interdire l’ouverture DI lorsque par exemple je suis en mode « Absent » ou lorsque j’active un mode particulier. J’imaginais un truc du genre, lorsque je passe mode absent, jeedom exécute un scénario qui changerait un paramètre du GDS via API.
Qu’en penses-tu, as-tu une piste ?
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 07 nov. 2019, 18:36
Alpine_Z a écrit :
07 nov. 2019, 17:34
Bonjour Ripleyxlr8,
Bon nouvelle version... nouvel essais.... je ne suis pas très fier de ce bout de code mais il devrait marcher....
Je te laisse tester, même chose de d'habitude, sauvegarde de l'équipement et resize du widget pour refresh le code du widget.
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 07 nov. 2019, 18:43
Alpine_Z a écrit :
07 nov. 2019, 17:56
Ripleyxlr8,
Je ne l'ai jamais fais mais on peut imaginer que tu pourrais changer le paramètre du GDS "ALMOUT1 Feature" (P15450). Quand tu es en mode absent tu le met en "Alarm Output" (0) comme ca plus d'ouverture possible, et quand tu es présent tu le repasse en "Open door" (1).
Alpine_Z
Message par Alpine_Z » 07 nov. 2019, 18:59
ripleyxlr8 a écrit :
07 nov. 2019, 18:36
Je ne sait pas pourquoi tu n'es pas fier de ton bout de code mais il a le mérite de fonctionner !!! Je vérifierais ce soir en rentrant que ca fonctionne également en interne.
Alpine_Z
Message par Alpine_Z » 08 nov. 2019, 17:48
Ripleyxlr8,
Je confirme, le flux vidéo fonctionne parfaitement en interne, et également en externe. Merci encore
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 08 nov. 2019, 18:12
Alpine_Z a écrit :
08 nov. 2019, 17:48
Ripleyxlr8,
Top! je vais rajouter la modification pour le widget mobile.
Tu as vu ma suggestion pour ton idée d'interrupteur? Je suis vraiment curieux de voir si ca peut marcher.
Alpine_Z
Message par Alpine_Z » 08 nov. 2019, 18:48
Oui, je vais tester ta proposition ce ce weekend
889laurent
Message par 889laurent » 12 nov. 2019, 17:07
Bonjour, je souhaierai avoir un objet avec seulement le flux video du portier. Je ne sais malheureusement pas comment faire dans jeedom. Je souhaiterai l’avoir avec mes autres camera
Merci pour votre aide
Précision : securisation chalenge/response
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 12 nov. 2019, 17:28
889laurent a écrit :
12 nov. 2019, 17:07
Bonjour Laurent,
C'est n'est pas très compliqué. Il suffit simplement de décocher le paramètre "Afficher" dans l'onglet commandes de ton équipement. C'est valables pour tous les widgets de Jeedom.
889laurent
Message par 889laurent » 12 nov. 2019, 17:31
Merci pour ta réponse, mais j’aimerai avoir un objet simple avec simplement le flux dans camera et un autre complet dans portillon avec les différents boutons.
Est ce qu’il fait que je creer un deuxieme equipement identique ou on pet faire avec un virtuel?
( je ne suis pas arrivé a le faire)
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 12 nov. 2019, 17:35
12 nov. 2019, 17:31
Je n'ai jamais testé mais je ne pense pas que ca puisse marcher avec un deuxième équipement identique car le plugins ne va pas fonctionner si deux équipements ont la même MAC. Par contre avec un virtuel ca devrait être possible.
Deuxième possibilité : récupérer ton flux vidéo dans le plugin "camera" et te servir du plugin GDS seulement pour les autres commandes.
889laurent
Message par 889laurent » 12 nov. 2019, 17:37
Je vais tester mais j’ai une auth chalenge/response, donc je pense pas de flux avec direct le lien http
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 12 nov. 2019, 18:02
12 nov. 2019, 17:37
Effectivement en Challenge-Response ca ne marchera pas....
Alpine_Z
Message par Alpine_Z » 13 nov. 2019, 16:37
889laurent,
Tu peux parfaitement utiliser le plugin Camera pour afficher uniquement le flux vidéo, et ce, même en utilisant l'auth chalenge/response.
Voila la config qui fonctionne chez moi.
GDS:
Et la conf du plugin Camera:
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
