[Plugin Tiers][Sujet Principal] Portier GrandStream GDS3710
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Portier GrandStream GDS3710
Bonsoir Ripleyxlr8,
Merci pour cette mise à jour, je n’utilise pas encore le second contact, mais ton évolution me donne quelques idées.
J’imaginais justement utiliser le calendrier pour mieux gérer les badge et code PIN, ça serait effectivement mieux si je pouvais le gérer depuis jeedom.
Jeedom 3.3.29 DIY ESXi sur HP Prolian Gen8
- Timide
Est ce qu'il y en a parmi vous qui ont testé le plugin sous la V4 de Jeedom?
Merci pour votre aide.
Richard
Richard
Salut.
Oui je suis en V4 pour ma part et tout fonctionne
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
- Timide
7.0.33-0+deb9u3
Salut ripleyxlr8,
J'ai justement installé une debian buster + jeedom v4 pour commencer a tester cette nouvelle version.Je test le GDS et te fait un retour sur les éventuel problème rencontré.
Salut ripleyxlr8,
Bon, j'ai pas une bonne nouvelle pour toi !!!
J'ai donc installé le plugin sur ma conf de test sous debian buster, php 7.3 et Jeedom RC 4.17. Aucun probleme pour activer le plugin et le configurer, mais par contre il n'est pas possible de créer un objet dans sécurité/GDS3710 et les logs sont bien pauvres
Log:
Log:
2019-09-30 11:52:48][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=gds3710 function=remove callInstallFunction=1
[2019-09-30 11:52:58][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-09-30 11:52:59][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2019-09-30 11:52:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=gds3710 function=install callInstallFunction=1
- Timide
Je t'avoue que je m'en doutais un peu.... en gros on a plus le droit à la classe "Object" et on doit utiliser "JeeObject", normalement je n'ai que ca à faire. Je vais essayer de te faire ca rapidement.Alpine_Z a écrit : ↑30 sept. 2019, 12:07Salut ripleyxlr8,
Log:gds3710_JeedomV4.pngCode : Tout sélectionner
2019-09-30 11:52:48][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=gds3710 function=remove callInstallFunction=1 [2019-09-30 11:52:58][INFO] : Début d'activation du plugin [2019-09-30 11:52:59][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0} [2019-09-30 11:52:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=gds3710 function=install callInstallFunction=1
Bonjour Ripleyxlr8,
J'ai lancé l'update du plugin, je te fait un retour au plus vite.
- Timide
En fait j'ai réglé la compatibilité avec php 7.3 mais il reste un peu de travail pour la compatibilité avec la V4, le système de widget a été profondément modifié.Alpine_Z a écrit :Bonjour Ripleyxlr8,
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Je comprend mieux alors je te donne quand même mes mes premiers retours,
Je n’ai rencontré aucun problème lors de la création de l’équipement.
L’ouverture de la porte semble fonctionner (je ne suis pas chez moi pour confirmer)
Les Screenshots également mais seulement en Chalenge+reponse.
Par contre, je n’ai aucun flux video sur le dashboard
Les captures sont a l’heure GMT et pas l’heure d’été
Il semble manquer un icone sur le bouton « prendre un snapshot »
Les logs :
La capture du virtuel :
Les logs :
[2019-10-01 10:31:37][DEBUG] : Snapshot has been requested
[2019-10-01 10:31:37][DEBUG] : URL array : Array ( [10002] => https://xxx.xxx.xxx.xxx/goform/login?cmd=login&user=admin&type=1 [64] => [81] => [19913] => 1 )
[2019-10-01 10:31:37][DEBUG] : URL return : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><Configuration><ResCode>0</ResCode><RetMsg>OK</RetMsg></Configuration>
[2019-10-01 10:31:37][DEBUG] : String to be hashed : :GDS3710lDyTlHwNgZ:password
[2019-10-01 10:31:37][DEBUG] : URL array : Array ( [10002] => https://xxx.xxx.xxx.xxx/goform/login?cmd=login&user=admin&authcode=e940b38aa17c1e01078d9cbf9c94a915&type=1 [64] => [81] => [19913] => 1 [42] => 1 )
[2019-10-01 10:31:37][DEBUG] : URL return : HTTP/1.0 200 OK Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><Configuration><ResCode>2</ResCode><RetMsg>Password error ! </RetMsg></Configuration>
[2019-10-01 10:31:37][DEBUG] : Trying to create the capture under : /var/www/html/core/php/../../plugins/gds3710/data/records/8/HomeVisiophone_2019-10-01_08-31-37-986100.jpg
[2019-10-01 10:31:37][DEBUG] : URL array : Array ( [10002] => https://xxx.xxx.xxx.xxx/snapshot/view0.jpg [64] => [81] => [19913] => 1 [10022] => [42] => [19914] => 1 [10001] => Resource id #9 )
[2019-10-01 10:31:38][DEBUG] : URL return : 1
[2019-10-01 10:31:38][DEBUG] : Closing the file
[2019-10-01 10:31:38][DEBUG] : Registering path to lastest picture
[2019-10-01 10:31:46][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-05-01-093500 )
[2019-10-01 10:31:46][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-09-47-314200 )
[2019-10-01 10:31:46][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-22-15-067700 )
[2019-10-01 10:31:46][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-25-26-276000 )
[2019-10-01 10:31:46][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-25-36-542700 )
[2019-10-01 10:31:46][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-31-37-986100 )
[2019-10-01 10:31:46][DEBUG] : Array ( [2019-10-01] => Array ( [08-05-01-093500] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-05-01-093500.jpg [08-09-47-314200] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-09-47-314200.jpg [08-22-15-067700] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-22-15-067700.jpg [08-25-26-276000] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-25-26-276000.jpg [08-25-36-542700] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-25-36-542700.jpg [08-31-37-986100] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-31-37-986100.jpg ) )
[2019-10-01 10:31:52][INFO] : Requesting door opening 1 or closing 2 of type : 1
[2019-10-01 10:31:52][DEBUG] : result : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><Configuration><ResCode>0</ResCode><RetMsg>Authentication OK.</RetMsg></Configuration>
[2019-10-01 10:31:53][INFO] : Event received : sip: | card: | date:2019-10-01 10:43:05 | type:800 | content:HTTP API Open Door | mac:0000xxxxx00000 |
[2019-10-01 10:31:53][DEBUG] : MAC Address detected : 0000xxxxx00000
[2019-10-01 10:31:53][DEBUG] : Type detected : 800
[2019-10-01 10:31:53][DEBUG] : Type : 800 is match the logicalID HttpAPIOpenDoor
[2019-10-01 10:31:53][DEBUG] : Logical ID is : HttpAPIOpenDoor
[2019-10-01 10:31:53][DEBUG] : Data is : {"mac":"0000xxxxx00000","content":"HTTP API Open Door","type":"800","date":"2019-10-01 10:43:05","card":"","sip":""}
[2019-10-01 10:31:53][DEBUG] : Commande HttpAPIOpenDoor - 800 set to : {"mac":"0000xxxxx00000","content":"HTTP API Open Door","type":"800","date":"2019-10-01 10:43:05","card":"","sip":""}
[2019-10-01 10:31:53][DEBUG] : Last event set to : {"mac":"0000xxxxx00000","content":"HTTP API Open Door","type":"800","date":"2019-10-01 10:43:05","card":"","sip":""}
[2019-10-01 10:31:53][DEBUG] : Action list for the command has been retrieved
[2019-10-01 10:31:53][DEBUG] : Action list is : Array ( )
[2019-10-01 10:33:34][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-05-01-093500 )
[2019-10-01 10:33:34][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-09-47-314200 )
[2019-10-01 10:33:34][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-22-15-067700 )
[2019-10-01 10:33:34][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-25-26-276000 )
[2019-10-01 10:33:34][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-25-36-542700 )
[2019-10-01 10:33:34][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-31-37-986100 )
[2019-10-01 10:33:34][DEBUG] : Array ( [2019-10-01] => Array ( [08-05-01-093500] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-05-01-093500.jpg [08-09-47-314200] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-09-47-314200.jpg [08-22-15-067700] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-22-15-067700.jpg [08-25-26-276000] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-25-26-276000.jpg [08-25-36-542700] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-25-36-542700.jpg [08-31-37-986100] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-31-37-986100.jpg ) )
[2019-10-01 10:33:50][DEBUG] : Snapshot has been requested
[2019-10-01 10:33:50][DEBUG] : URL array : Array ( [10002] => https://xxx.xxx.xxx.xxx/goform/login?cmd=login&user=admin&type=1 [64] => [81] => [19913] => 1 )
[2019-10-01 10:33:50][DEBUG] : URL return : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><Configuration><ResCode>0</ResCode><ChallengeCode>42ee762f48dba0af4046bd24e9e703e9</ChallengeCode><RetMsg>OK</RetMsg></Configuration>
[2019-10-01 10:33:50][DEBUG] : String to be hashed : 42ee762f48dba0af4046bd24e9e703e9:GDS3710lDyTlHwNgZ:password
[2019-10-01 10:33:50][DEBUG] : URL array : Array ( [10002] => https://xxx.xxx.xxx.xxx/goform/login?cmd=login&user=admin&authcode=bdbd85dddaff555409202aae7fbfecfd&type=1 [64] => [81] => [19913] => 1 [42] => 1 )
[2019-10-01 10:33:50][DEBUG] : URL return : HTTP/1.0 200 OK Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 Set-Cookie: mjpeg_sess=bdbd85dddaff555409202aae7fbfecfd;path=/; Set-Cookie: mjpeg_uname=admin;path=/; Set-Cookie: mjpeg_level=1;path=/; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><Configuration><ResCode>0</ResCode><RetMsg>OK</RetMsg></Configuration>
[2019-10-01 10:33:50][DEBUG] : Trying to create the capture under : /var/www/html/core/php/../../plugins/gds3710/data/records/8/HomeVisiophone_2019-10-01_08-33-50-271500.jpg
[2019-10-01 10:33:50][DEBUG] : URL array : Array ( [10002] => https://xxx.xxx.xxx.xxx/snapshot/view0.jpg [64] => [81] => [19913] => 1 [10022] => mjpeg_sess=bdbd85dddaff555409202aae7fbfecfd;mjpeg_uname=admin;mjpeg_level=1 [42] => [19914] => 1 [10001] => Resource id #9 )
[2019-10-01 10:33:50][DEBUG] : URL return : 1
[2019-10-01 10:33:50][DEBUG] : Closing the file
[2019-10-01 10:33:50][DEBUG] : Registering path to lastest picture
[2019-10-01 10:33:59][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-33-50-271500 )
[2019-10-01 10:33:59][DEBUG] : Array ( [2019-10-01] => Array ( [08-33-50-271500] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-33-50-271500.jpg ) )
[2019-10-01 10:35:27][DEBUG] : Array ( [0] => HomeVisiophone [1] => 2019-10-01 [2] => 08-33-50-271500 )
[2019-10-01 10:35:27][DEBUG] : Array ( [2019-10-01] => Array ( [08-33-50-271500] => HomeVisiophone_2019-10-01_08-33-50-271500.jpg ) )
- Timide
@Alpine_Z j'ai bien avancé sur la compatibilité avec la V4. J'aurais besoin d'une information sur ton setup, est ce que tu peux me dire si les paquets php-xml et php7.3-xml sont installés sur ton debian buster? Il semble que ça soit la cause de la plupart des problèmes.
Bonjour ripleyxlr8
Oui ils sont bien installé
- Timide
Super, je test ça demain
Je te confirme, le flux vidéo fonctionne bien sur le widget depuis la mise à jour.
Tien je pensais un une évolution, tu ne pourrais pa remonter les « utilisateurs » et les associer au PIN ou TAG directement depuis le plugin ? Ça permettrait de gérer plus facilement les scénarios de présence, je ne sait pas comment les autre font mais de mon coté j'ai un scénario qui vérifie le tag pour savoir qui est rentré.
En tout cas, je te dis encore bravo pour ce plugin, il ne manque qu'un modale avec l’échange vidéo/voix pour être parfait.
- Timide
Ca devrait être possible. Je voulais rajouter deux petite chose, ameliorer la compatibilité V4 notamment sur le widget et une commande pour switcher en mode nuit.
Pour l'interaction voix, ça devrait être possible mais ça nécessite quelques prérequis. Je vous en reparlerais.
- Timide
Bonjour ripleyxlr8,
Je débute avec Jeedom et je suis en train de tester le portier vidéo. La 1ère chose que j'ai faite a été de mettre à jour le firmware avec la dernière version (1.0.7.4). Ensuite j'ai vu ton plugin et là je vois qu'il y a un problème avec les versions ultérieur à 1.0.5.2. Est-ce que tu vas mettre à jour ton plugin pour qu'il soit compatible avec la dernière version ou j'ai meilleur temps de faire un downgrade?
Merci en tout cas pour ce plugin.
Cordialement,
Cordialement,
- Timide
Non c'est ok. Tu peux utiliser presque n'importe quelle version ultérieure a la 10.0.3.2 du moment que ce n'est pas la 10.0.4.9. (Cette version est buggee).coconut_tree a écrit :Bonjour ripleyxlr8,
Cordialement,
Bon teste et si tu as des besoins particuliers pour le plugin n'hésite pas.
Richard
Ça serait magnifique, a mon connaissance le seul portier complet sous jeedomripleyxlr8 a écrit : ↑05 oct. 2019, 20:17Ca devrait être possible. Je voulais rajouter deux petite chose, ameliorer la compatibilité V4 notamment sur le widget et une commande pour switcher en mode nuit.
En tout cas, je suis la pour tout les tests.
