Renouvellement SSL
Renouvellement SSL
Voilà 90 jours que j'ai effectué l'installation de Jeedom sur mon Raspberry et configuré mon cryptage SSL.
J'avais mis en place une renouvellement automatique tous les 89 jours. Il ne semble pas avoir fonctionné.
Je souhaite renouveler manuellement le certificat via la commande "certbot-auto renew" mais j'obtient le message d'erreur :
$ certbot-auto renew
-sh: 1: certbot-auto: not found
Je ne comprends pas pourquoi. Pouvez- vous m'expliquer ?
Bonne journée
Bonne journée
Re: Renouvellement SSL
Et avec su devant ta commande pour avoir les droits nécessaires ?
Si c'est du Letsencrypt, n'oublie pas d'ouvrir le port 80 le temps du renouvellement.
'Jour
command not found....
tu as pas essayé ./certbot-auto renew
sinon en 8sec sur l'ami google j'ai trouvé cela :
https://community.letsencrypt.org/t/cer ... nd/16547/2
Merci de vos réponses. C'était effectivement la commande ./certbot-auto renew.
Merci de passer ton sujet à résolu
Salut à tous je ré ouvre le dossier..
J'avais bien mis en place le https comme dans les tutoriels, s'était parfait..jusqu'au jour du renouvellement..
Avec le ./certbot-auto renew il me retourne une erreur quand il est à l'étape : Installing Python packages...
Merci d'avance ++
Quelqu'un aurait une idée ?Installing Python packages...
Had a problem while installing Python packages.
pip prints the following errors:
Collecting ConfigArgParse==0.14.0 (from -r /tmp/tmp.UMGWZ6QJkv/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 7))
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... 4.0.tar.gz
Collecting asn1crypto==0.24.0 (from -r /tmp/tmp.UMGWZ6QJkv/letsencrypt-auto-requirements.txt (line 9))
Certbot has problem setting up the virtual environment.
We were not be able to guess the right solution from your pip
output.
Consult https://certbot.eff.org/docs/install.ht ... nvironment
for possible solutions.
You may also find some support resources at https://certbot.eff.org/support/ .
Merci d'avance ++
- Actif
Tu as pourtant un message d’erreur qui a été traité plusieurs fois. Cherche « Certbot has problem setting up the virtual environment » sur le forum et tu auras la solutionpetio57 a écrit : ↑03 juin 2019, 21:43Salut à tous je ré ouvre le dossier..
output.
Merci d'avance ++
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
C'est très sympa merci beaucoup de ta réponse.. je n'avais pas cherché c'est réglé avec la suppression pip
