Le plugin est toujours dispo sur le market mais j'aurais quand même voulu savoir s'il était fonctionnel à ce jour ?
Plugin OpenBR (Reco. Faciale)
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin OpenBR (Reco. Faciale)
Vue qu'il a été mis à jour récemment, il doit fonctionner. L'auteur de ce plugin n'est pas du genre à laisser un plugin disponible alors qu'il ne fonctionnerait pas.
Lisez la documentation pour savoir s'il correspond à vos besoins :
https://lunarok.github.io/jeedom_docs/plugins/openbr/
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Vu le nom de l'auteur, cela m'étonne aussi.
En même temps, je n'ai vu aucun fil de discussion sur ce plugin donc je me posais la question.
A croire que ce plugin est parfait ... ou alors que personne ne l'utilise
Alors, j'en profite pour ouvrir les discussions sur une problématique que je rencontre lors de l'installation des dépendances qui se bloque à ce stade là.
Faut il installer d'autres packages avant ?
/opt/openbr/openbr/plugins/classification/lda.cpp:689:53: required from here
/opt/openbr/3rdparty/eigen-eigen-5097c01bcdc4/Eigen/src/Core/products/GeneralMatrixVector.h:330:62: warning: ignoring attributes on template argument 'Eigen::internal::packet_traits<float>::type {aka __vector(4) float}' [-Wignored-attributes]
CMakeFiles/Makefile2:1021: recipe for target 'openbr/CMakeFiles/openbr.dir/all' failed
make[1]: *** [openbr/CMakeFiles/openbr.dir/all] Error 2
Makefile:160: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
[ 1%] Built target models
[ 2%] Automatic moc for target openbr
[ 2%] Built target openbr_automoc
[ 2%] Building CXX object openbr/CMakeFiles/openbr.dir/plugins/imgproc/custom_sift.cpp.o
/opt/openbr/openbr/plugins/imgproc/custom_sift.cpp:108:39: fatal error: opencv2/nonfree/nonfree.hpp: No such file or directory
#include <opencv2/nonfree/nonfree.hpp>
compilation terminated.
openbr/CMakeFiles/openbr.dir/build.make:5227: recipe for target 'openbr/CMakeFiles/openbr.dir/plugins/imgproc/custom_sift.cpp.o' failed
make[2]: *** [openbr/CMakeFiles/openbr.dir/plugins/imgproc/custom_sift.cpp.o] Error 1
Sur mon Jeedom plugin installé il y a quelques temps, il marche toujours.
Mais je viens de tester sur un nouveau, la compilation ne passe pas (mais pas avec cette erreur) Et peu importe les corrections, rien à faire, il va pas jusqu'au bout. Apparemment pas de release depuis longtemps ils sont dépassé par rapport à la dépendance opencv.
J'ai demande un passage en obsolète du coup.
De mon côté en parrallèle j'ai un projet de tester une autre solution, par contre elle s'installe pas en binaire mais à côté de Jeedom et utilise une API ensuite (le binaire d'openbr de toute facon prenait plus de 30mn à compiler sur un NUC)
Mon Blog | Xiaomi Home
Je viens de tester à nouveau l'installation des dépendances et cela se bloque toujours au même stade.
Il y a un looooooooong téléchargement suivi d'une très looooooooooooongue compilation et puis là PAF ça craque !
Quelqu'un a t-il déjà été bloqué lors de l'installation des dépendances ?
Bonjour lunarok,
Nos messages se sont croisés et je n'avais pas lu ta réponse.
Ok bon ben du coup si tu as une autre solution en tête, je vais attendre.
Merci à toi
Merci à toi
