[Plugin Tiers][Sujet Principal] Diagral eOne
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Diagral eOne
A priori c'est bon.
J'ai une v3 et une v4. Sur la v4, nickel du premier coup, sur la v3 il a fallu que j'aille jusqu'à supprimer le plugin et le réinstaller, mais ça semble OK.
Pour info, le plugin est nickel en v4, mais un peu en vrac en v3.
Par contre il me dit qu'une mise à jour est dispo, alors qu'il n'y en a pas dans l'appli Diagral.
En effet. Sincèrement j’ai hésité à faire un template v3.
Quand le plugin sera stabilisé je verrais si j’ai le temps de faire mieux.
Mais la v3 c’est déjà le passé
Pour le bug de mise à jour, je suis déjà dessus.
Le souci c’est qu’il faut que je debug avec un compte principal mais pour le moment moi j’ai laissé la maj pour vérifier que ça poserais pas de souci les modif que je ferais pour corriger
“La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.”
Albert Einstein
Albert Einstein
Bonjour Mguard,
Pour le message "Le fichier de configuration '/var/www/html/plugins/Diagral_eOne/core/config/scenarios_0.json' est invalide"
Apres la mise a jour et un "Force Scenarios Refresh" c'est nickel
Hello Mguyard,
Une remarque concernant les messages qui s'affichent dans le centre de messages.
Vu que le cloud Diagral n'est pas une bête de course, j'ai un message tous les jours (probablement même plusieurs fois le même tous les jours ...). Serait-il possible de n'afficher un message que lorsque le plugin n'arrive pas à établir la connexion pour lancer une commande (marche/arrêt alarme, scénario, ...), et non lors d'un polling régulier ? Et à la limite afficher un message d'erreur lors du 2ème ou 3ème échec de polling.
Et une autre requête : avoir la possibilité de masquer la partie scénario du widget (pour ceux qui n'ont pas de scénario Diagral).
De tete, si tu as configuré pour faire plusieurs essais, l’alerte n’est généré que après toutes les tentatives.Juju31 a écrit :Hello Mguyard,
Albert Einstein
Albert Einstein
Je vais regarder ce qui est possible de faire. Tu peux ouvrir une demande Github tels que décrit dans la doc ?Juju31 a écrit :Et une autre requête : avoir la possibilité de masquer la partie scénario du widget (pour ceux qui n'ont pas de scénario Diagral).
Albert Einstein
Albert Einstein
Ah OK.Mguyard a écrit : De tete, si tu as configuré pour faire plusieurs essais, l’alerte n’est généré que après toutes les tentatives.
Mais du coup t'as paramétré combien de secondes entre chaque tentative ?
Car il me semble que quand leur cloud devient inaccessible, c'est pas juste un instant ...
Selon la doc, c’est toi qui décideJuju31 a écrit :Ah OK.Mguyard a écrit : De tete, si tu as configuré pour faire plusieurs essais, l’alerte n’est généré que après toutes les tentatives.
https://mguyard.github.io/Jeedom-Diagra ... Anchor-1-3
Mais attention avec le paramètre de délais de refresh car sinon ça risque de boucler à l’infini
Albert Einstein
Albert Einstein
je viens enfin de recevoir mon diag56aax.
Quand je configure le plugin et que je fais une synchronisation j'ai ceci en retour :
sessionId is not in the response -- {"message":"sso.email.not_verified","details":null}
Pourtant, le compte a bien été activé puisque j'ai pu configurer l'appli et lier la box e-one avec mon alarme.
Une idée ?
Merci,
Une idée ?
Merci,
Tu aurais pas par hasard reçu un mail avec un lien pour confirmer ton compte ?
La le message d’erreur provient de Diagral donc à mon niveau, je peux rien faire dans le code
Albert Einstein
Albert Einstein
Si si je l’ai bien activé puisque j’en avais besoin pour me connecter dans l’application e-ONE.
Je me demande si les portails sont les mêmes France /Belgique ? Car en suivant le lien d’activation du compte il me renvoyait vers Diagral Belgique.
Par contre si dans le plugin tu attaques le portail Fr, il trouve simplement pas mon compte ?
Je doute que le portail API soit différent par pays. Tu peux éventuellement me créer un compte secondaire sur ton alarme mais je vais pas avoir le temps de regarder avant 15 jours
Albert Einstein
Albert Einstein
Bon ben en forçant une réinitialisation du password sur leur site, maintenant tout semble bien passer et je peux synchroniser
Merci tout de même,
Merci tout de même,
Ce matin tout diagral semble mort. Impossible de piloter l'e-one depuis l'appli.
Même leur site est HS, pas d'accès sur la DB.
C'est la merde ça
C'est la merde ça
Moi ça répond chez moilegaulois a écrit :Hello,
C'est la merde ça
Albert Einstein
Albert Einstein
Je confirme le site diagral est HS !
Impossible d’accéder a son alarme avec l'Application E-one (Galère car impossible de désactiver l'alarme sauf d'avoir une télécommande !!!!)
le site web de connexion est aussi inaccessible.
Retour à la normal pour Diagral.
Ces derniers temps les indisponibilité sont assez fréquentes c'est très pénalisant pour rentrer chez soi avec le mode connecté !
Attention à ne pas être trop agressif sur les délai entre mise à jour et nombre de tentatives. J'ai fait le test, et quand la fréquence de mise à jour augmente, le taux d'échec augmente lui aussi. Avec des valeurs "douces", zéro indisponibilité de mon coté. Est-ce que ceux qui ont des problèmes peuvent partager leurs réglages, pour valider ou invalider cette hypothèse ?
Jeedom sous UpBoard
Jeedom sous UpBoard
En effet le Cloud Diagral se protège de requête trop nombreuses.
Je fais une demande toute les 10mn avec un refresh sur reception d’un mail Diagral... aucun souci
Albert Einstein
Albert Einstein
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
