Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
satryany
Re: Plugin Surveillance Station
Message par satryany » 21 juin 2015, 12:50
Tu peux faire une copie d'écran de ta commade ?
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
tom74
Message par tom74 » 21 juin 2015, 13:26
Voici la capture :
billout9
Message par billout9 » 21 juin 2015, 22:19
la commande de désactivation ne fonctionne toujours pas chez moi.
Je n'ai aucune erreur dans les logs de jeedom et je vois bien des connexions dans les logs de mon syno.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
billout9
Message par billout9 » 25 juin 2015, 07:19
Un petit up.
Personne n'a d'idées pour mon problème de desactivation de la caméra ?
airhic
Message par airhic » 05 juil. 2015, 22:05
@billout9, j'ai le même problème. Voyez-vous la liste de vos caméras au niveau du plugin ? Moi non (je ne les vois plus !!) et depuis impossible de piloter les cameras. Le problème doit venir de là.
@satryany, je suis en DSM 5.2-5592. Est-ce que le plugin marche avec cette version de DSM ?
Synology DS415+ (vmm/mariadb) ; Rpi3 avec rfxcom et zwave.
airhic
Message par airhic » 06 juil. 2015, 11:13
Après avoir désinstallé Surveillance Station puis réinstallé, le plugin remarche. Bizarre !!
fravetier
Message par fravetier » 08 juil. 2015, 17:12
J'ai un rpi2 et surveillance station 7.
J'aimerais savoir si ce plugin permet de désactiver ou d'activer l'enregistrement sur détection de mouvement? J'aimerais désactiver l'enregistrement quand je suis là et l'activer en mon absence.
bristow
Message par bristow » 08 juil. 2015, 17:30
fravetier a écrit : J'aimerais savoir si ce plugin permet de désactiver ou d'activer l'enregistrement sur détection de mouvement? J'aimerais désactiver l'enregistrement quand je suis là et l'activer en mon absence.
Oui via un scénario. Mais en même temps, si c'est un voleur qui active le capteur de présence, çà va désactiver aussi :lol:
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
fravetier
Message par fravetier » 08 juil. 2015, 17:31
J'ai pas précisé mais je comptais gérer la présence au travers de l'état de l'alarme ;)
carfnann
Message par carfnann » 08 juil. 2015, 22:36
depuis quelques jours je n'ai plus la visu des cam.
ca semble correspondre à la mise à jour syno et surveillance station.
pas vous?
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
sbisbilo
Message par sbisbilo » 16 juil. 2015, 09:54
@carfnann j'ai le même problème
JEEDOM 3.2.11 / VM sur microserver HP (Proxmox)
Z‑Wave.Me UZB1 / 3 Fibaro wall plug / 1 Fibaro FGDW-002 / 1 Danalock V3 / Milight iBox 1 / 3 Milight GU10 / 1 Zipato Keypad / 1 Fibaro FGRGB-101 / 2 Sonos one / 1 Google Home Mini
philou15
Message par philou15 » 18 juil. 2015, 07:52
Salut a tous
Hier je tombe sur ce pluging direct paypal depuis le temps que je veux envoyer un scrennshoot quand on sonne a ma porte....
JE suis en DSM 5.2 Surveillance station 6.3, j'arrive bien a voir le flux sur mon dash, j'ai configurer le smtp je clic sur test je recois le mail.
Par contre en bas les cases email + dropbox sont grisé .
Que faut'il faire pour degrisé cela? J'ai bien installer ruby avec la commande
merci bien
bristow
Message par bristow » 18 juil. 2015, 16:44
Idem que sbisbilo et carfnann, plus de live depuis le widget suite à la mise à jour de Surveillance Station ; en revanche, je l'ai toujours depuis le widget du plugin Camera.
@Philou15, idem également, les cases Dropbox et emails sont grisées et je crois que cela n'a jamais été actif chez moi, bien que la clé dropbox et le smtp soit ok. Perso, j'utilise l'envoi de mail du Syno.
phifi
Message par phifi » 18 juil. 2015, 17:15
@philou : tu es sûr d'être sur la version 6.3 de Surveillance Station ? si c'est le cas, tu as bien coché "v6" dans la config du plugin ?
Pour Dropbox et email : seulement pour l'action "snapshop camera". Pour le restes, ce qui est logique : grisés (idem si "Cet équipement sera utilisé pour visualiser le live d'une caméra" est coché)
bristow
Message par bristow » 18 juil. 2015, 17:46
Ah oui, en effet Phifi, c'est bien cela :)
Et pour le live, as-tu remarqué que le live était HS depuis la mise à jour de Surveillance Station 7 ?
phifi
Message par phifi » 18 juil. 2015, 18:51
non, ok chez moi.
J'ai la version 7.0-3775
bristow
Message par bristow » 18 juil. 2015, 19:02
Hum, idem au niveau version...
phifi
Message par phifi » 18 juil. 2015, 19:13
Je peux donc surtout te conseiller de vérifier l'ip, port, login, password, https ou pas, etc... dans la config du plugin.
Résultat en local ?
Résultat via Internet ?
Perso, dans Surveillance station, j'ai mis l'utilisateur avec droit : Directeur
philou15
Message par philou15 » 19 juil. 2015, 09:58
bristow a écrit :Idem que sbisbilo et carfnann, plus de live depuis le widget suite à la mise à jour de Surveillance Station ; en revanche, je l'ai toujours depuis le widget du plugin Camera.
Ben moi j'ai acheter le plug uniquement pour mail car je veux l'interfacer avec des scenario, ce que je ne peux pas faire avec le syno direct.
Alors j'espere que le dev va nous trouver une solution :)
bristow
Message par bristow » 19 juil. 2015, 12:30
phifi a écrit :Je peux donc surtout te conseiller de vérifier l'ip, port, login, password, https ou pas, etc... dans la config du plugin.
Résultat en local ?
Bizarre, je teste hier et je n'avais pas le Live et aujourd'hui, le live est disponible, peut-être parce que j'ai vérifié la conf et que j'ai à nouveau sauvegarder. Tout fonctionne bien :)
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
