Re: [Sujet officiel] Plugin Surveillance Station
C'est dingue ça, je vais jamais réussir à comprendre la raison.
J'avais pourtant fait un maximum de test, incluant Docker.
C'est bon probleme réglé pour moi, enregistrement de 2 min apres ouverture de porte
Merci de ton aide @phifi
- Capture d’écran 2.png (269.35 Kio) Consulté 1105 fois
Je viens d'installer le plugin, paramétrer,...test ok ...visualisation de mes caméras dans le paramétrage...je n'utilise pas dropbox ou le mail...
Pour visualiser une caméra, je crée une commande appelé live et cliques sur la caméra que je veux, enregistre...dans le dashboard, c'est ok.
Pour visualiser une autre caméra, je supposes que je crée un autre équipement
Par contre comment créer les commandes pour activer ou désactiver les caméras, enregistrements, et toutes les commandes indiqués pour ce plugin?
Je suis un peu perdu
je viens d'installer le plugin, tout est est Ok, dépendances, test de connexion, J'ai redimensionné le widget, ben pas d'image.......
2 X Jeedom DIY sous raspberry B+ et Razberry
Fibaro Motion + Fortrez SSA + Telecommandes Key Fob Gen5 + Cam FI9803P + FGS-222 + FGSD-002
JeeLink - Teleinfo - Suiviconso - Onewire - AppMobile - Home Bridge et Jeedom mobile - Carte 8 E/S
je ne sais pas si c'est comme cela mais j'ai créé une commande que j'ai nommé live, cliqué sur une caméra et enregistré...ton image apparaitra dans le dashboard!...si ca peut t'aider
Il faut créer 2 équipements, un pour le Live et un pour les commandes.
Et pour que le Live fonctionne, il faut bien entendu activer la caméra (pensez aussi à vérifier les droits dans SS)
quand je crée une commande, je ne vois dans les actions que LIVE CAMERA! rien d'autre!
Lance la création d'un autre équipement, sans cocher : Cet équipement sera utilisé pour visualiser le live d'une caméra
Et clic sur +commande
Pour ajouter les commandes que tu as besoin
Merci mais j'allais me répondre ce matin...c'est ok mais
-le snapshot ou enregistrement demandés par la commande sont enregistrés sur le NAS?
et parlons philosophie:
avez vous vos caméras en permanence allumées et ne les activer qu'en mettant votre alarme quand vous partez?...car une caméra peut-être activée avec détection dans ss en permanence...et cela ne fonctionne pas si elle est déconnecté, donc non allumé par jeedom!...
Quelle est votre utilisation entre jeedom, et ss...??? D'avance merci, cela fera avancer mon shmi ,mon shmilblic!
Boujour,
J'ai créer une commande Live, toujours pas d'image dans le widget.
Au niveau des droits SS, que voulez vous dire? faut il créer un user Jeedom ? mettre des droits sur le repertoire SURVEILLANCE ??
Enregistrement : NASkhikhi a écrit :Merci mais j'allais me répondre ce matin...c'est ok mais
snapshot : envoyé par mail et/ou dropbox
[/quote]
Personnellement, je l'active seulement avec l'alarme avec détection de mouvement pour lancer l'enregistrement/alerte/etc... bien réglé, fonctionne très bien (avant j'avais effectivement des fausses alerte avec le soleil etc... une fois le réglage pofiné, nikel.khikhi a écrit : et parlons philosophie:
Tu peux effectivement laisser la caméra active en permanence, et activer la détection si alarme activée.
Commence par créer un équipement pour les commandes. Et vérifie si les commandes fonctionnent (activation/désactivation de la caméra etc...)vortex a écrit :Boujour,
Et une fois que tu auras réussi cette étape, on pourra regarder ton pb de Live
Pour les droits, il s'agit de regarder si l'utilisateur a les privilèges dans Surveillance Station -> Directeur.
Ok j'avais pas compris qu'il fallait créer deux objets !!! : 1 pour le live live et 1 pour les commandes.
Bon ca fonctionne, reste a voir l'enregistrement sur detection.....
Par contre les enregistrements, vont ils se faire dans le repertoire surveillance du SS ??
Est-il possible de déclencher une action dans jeedom, par exemple allumer une lumière lorsque une détection de mouvement est détecté?
non, pour ça il faut plutôt un détecteur de présence.
Dommage, rien de présent dans l'api pour faire sa ?
Je pense que si maintenant, j'avais aperçu EVENT dans la doc.
Mais seulement si Jeedom le demande, SS ne transmet pas d'info, il faut absolument que Jeedom fasse la requête. Ceci implique de faire un cron toutes les minutes pour ça. Je ne suis pas favorable, et les modules de détections seront tjrs plus fiable pour ce besoin
Merci pour les précisions, de toute façon un cron toutes les minutes ne pourrais pas aller, trop long..
A moins que la cam puisse faire un appel HTTP...
phifi il n'y pas un endroit où je pourrais regarder dans les logs pour vois ce qu'il se passe. L'image n'est pas stockée quelque part avant son envoi ?
Dans le dossier /tmp
Pour voir l'info dans les logs, il faut activer la totalité des logs dans la config de Jeedom.
Envoyé de mon iPad avec Tapa...
