Re: [Sujet officiel] Plugin Surveillance Station
bonjour
tout fonctionne pour moi avec une Foscam C2 sur Surveillance Station 7.
visualiser le live, activer/désactiver, démarrer/arrêter enregistrement.
le seul problème : le snapshot (configuré pour envoyer un e-mail, le message de test est reçu ok) : quand je teste la commande jeedom ne me répond même pas "action exécutée avec succès" comme les autres, et je ne reçois pas le mail.
une idée ?
merci pour votre aide
une idée ?
J'ai acheté une caméra Ubiquiti pour en faire un interphone vidéo.
Cette dernière est installé sur Surveillance Station et je récupère bien les flux vidéo dans le dashboard grâce au Plug in.
Comment puis je créer un scénario qui affiche une fenêtre modale sur ma tablette avec le flux vidéo de cette caméra ?
J'utilise Tasker avec Auto Remote pour allumer l'écran lorsque l'on appuie sur la sonnette.
Mais même si j'utilise Click link pour créer un design, il est impossible d’obtenir une fenêtre plein écran...je suis obligé de cliquer sur la vidéo extrait du plug in pour qu'il ouvre une fenêtre supplémentaire avec le flux vidéo en grand !
En inspectant le code de cette vidéo je trouve bien une balise img et si je récupère son adresse et que je la copie dans Chrome, une page s'ouvre avec la vidéo.
Par contre si je prend cette URL et que je la copie dans Click link j'obtiens le message d'erreur suivant : {"error":{"code":101},"success":false}
Une idée ? Merci
Une idée ? Merci
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Y a t'il un moyen de désactiver les connexions au nas toutes les 5 min même quand les équipements ne sont pas actifs du plugin? Car ces connexions empêchent mon nas de se mettre en veille quand surveillance station est coupé sur le nas et que juste le plugin est actif.
Cordialement
Cordialement
Le live ne s'affiche pas dans le widget, le cadre affiche juste une petite icone.
Visualiser le live d'une camera est bien coché en équipement .
L'activation et changement d'état fonctionne bien dans le widget
Les cameras sont bien détectées dans l'équipement, le user est manager dans surv station, et le test est ok
J'imagine que je fais une erreur basique ?
Ou c'est un problème de browser ?
Merci de votre aide
DS415+ DSM 6.1.1 SS 7.2.2
Merci de votre aide
1- Jeedom via Docker sur Synology DS415+ (Aeon Labs Z‐Stick Gen5) en mode cible (ex maître)
2- Réseau source sur Pi3 (Aeon Labs Z‐Stick Gen5 aussi), relié au 1er via Jeelink (ex esclave)
Merci aux modérateurs...!
En général il s'agit d'une erreur de config d'url entre Accès interne et Externe. Si tu tests de chez toi, renseigne l'ip local sur les 2 pour confirmer ou pas cette hypothèse.brxx a écrit : ↑06 mai 2017, 11:43Bonjour,
Merci de votre aide
Si tu veux faire ça, tu doit coder toi même un bout de code intégrant l'authentification etc... Il faut s'aider de la doc API.loolyk a écrit : ↑19 avr. 2017, 21:37Bonjour,
Une idée ? Merci
L'erreur que tu as est justement un pb d'authentification
Je viens de regarder le code, et je n'avais pas prévu ce genre de chose.oguillemain a écrit : ↑06 mai 2017, 00:20Bonsoir,
Cordialement
Je regarde à l'occasion.
@phifi
Bien vu, l'ip locale ajoutée en ip externe, et les flux live s'affichent...
Grand merci !
Grand merci !
je crois avoir tout essayé depuis, je n'y arrive toujours pas. tout fonctionne sauf le snapshot.suged a écrit : ↑18 avr. 2017, 20:46bonjour
une idée ?
vraiment pas d'idée ?
Merci pour la réponse, par contre j'ai bien trouvé la doc de l'API mais je ne vois pas trop comment coder quelque chose au niveau de Jeedom
Existe il un plugin ou faut il créer une page en PHP à copier sur la carte SD de la Jeedom ?
As tu une piste ou un exemple de ce que je pourrais utiliser pour récupérer le flux vidéo de Surveillance station ou directement de la caméra ?
Sinon, créer un design spécifique, avec un widget fortement agrandi. Il suffit de bien choisir la taille du design et du widget
serait-il possible dans une future version d'envoyer les snapshot sur un autre canal que les mails (slack, telegram...)
Et d'utiliser directement la commande jeedom du plugin associé.
merci pour le plugin
DS713+ Debian CHROOT Jessie
Aeon labs USB Stick Z-wave+
Depuis la dernière mise à jour je n'arrive plus a installer les dépendances de Surveillance Station.
Quelqu'un rencontre des soucis ?
J'avais d'abord des problèmes de "unable to resolve host jeedom"
Puis maintenant j'ai des erreurs de syntaxes dans les fichiers du plugin apparemment
/usr/lib/ruby/2.1.0/rubygems.rb:1182:in `require': /usr/lib/ruby/2.1.0/rubygems/specification.rb:133: syntax error, unexpected '>' (SyntaxError)
:aqtorduuire <> nIl,
/usr/lib/ruby/2.1.0/rubygems/specification.rb:134: invalid multibyte char (UTF-8)
from /usr/lib/ruby/2.1.0/rubygems.rb:1182:in `<module:Gem>'
from /usr/lib/ruby/2.1.0/rubygems.rb:114:in `<top (required)>'
from <internal:gem_prelude>:1:in `require'
from <internal:gem_prelude>:1:in `<compiled>'
Tout est installé avec succès - Everything is successfully installed!
Et pourtant l'installation s'arrête à 20% puis échoue ... Je suis bloqué
Personne n'aurait une piste pour moi ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Le plus souvent, lors d'un pb d'installation des dépendances. Le pb provient du system qui n'est pas à jour.
Résolution en général par :
sudo apt update
sudo apt upgrade
Puis relancer l'installation des dépendances.
sudo apt update
sudo apt upgrade
Je l'ai refais par acquis de conscience mais le résultat est exactement le même. Il semble y avoir des problème avec ma version de ruby.
Vous sauriez me dire quelle version vous est installée chez vous ?
EDIT :
il s'avère qu'un fichier était corrompu (specification.rb) j'ai du supprimer intégralement ruby : apt-get remove ruby
avec toutes ses dépendances : apt-get autoremove
puis relancer l'installation des dépendances de surveillance station et tout est rentré dans l'ordre
Petite question : j'utilise un vieux syno 209+II dédié à ma videosurveillance, avec DSM 4.3 et SStation 6.
Je voudrais utiliser le plugin, en association avec la geolocalisation, pour arreter / demarrer automatiquement mes enregistrements. (ça eviterait d'avoir du trafic su mon réseau local quand je suis là)
La doc parle de DSM 5. Mais avec un 4.3, ça reste compatible ou c'est fichu ? Je n'ai pas testé, j'ai un peu peur de planter mon Jeedom...
Je pense que cela devrait fonctionner. Il y a une case à cocher avec le libellé : "A cocher si Surveillance Station version 6"
Maintenant j'ai testé sur des versions plus récentes de DSM donc je ne pourrais pas te le garantir.
D'après la doc, sans certitude et surtout sans avoir testé : OK avec DSM 4 + SS 6 : https://global.download.synology.com/do ... I_v2.0.pdf
Merci BEAUCOUP ! J'aurai pu chercher encore longtempsgpga a écrit : ↑05 avr. 2016, 10:01Sur mon Synology, dans les notifications en haut à droite j'ai trouvé cette information
L'adresse IP [192.168.1.25] de Artemis a été bloquée par DSM
Cette adresse correspond à mon Jeedom
Pour regler le problème, sur mon Syno, panneau de configuration, securité, blocage auto, liste des permissions, j'ai rajouté cette IP
Cela fonctionne-t-il avec Surveillance Station 8 ?
Sinon Peut-on installer SS7 à la place de SS8 sur un DSM 6.1.2 (c'est mon cas)
Merci pour vos réponses .
Cordialement
Cordialement
je voudrais juste faire un petit retour d'expérience sur Surveillance Station. J'utilise beaucoup le forum pour trouver des réponses à mes problèmes mais je n'ose jamais poser de question de peur de me faire remballer du type "RTFM" ou "fais une recherche sur le forum".
Bref, si ce que j'ai fait chez moi peut aider d'autres utilisateurs ce sera un premier post utile car la solution que j'utilise est la seule que j'ai trouvé qui correspond à mon matériel. Et je n'ai pas le souvenir de trouver de proposition équivalente sur le forum.
J'ai une picam sur un Rpi modèle B+ ainsi qu'un Nas Synology. Mon jeedom est installé sur RPi 3 .
J'utilise le plugin surveillance station (sur mon jeedom Rpi3) connecté à mon nas qui lui-même récupère le flux vidéo de ma picam branché au Rpi B+. J'ai installé cet distribution (en anglais): http://ronnyvdbr.github.io/RaspberryIPCamera/ et tout fonctionne à merveille.
J'espère que ce post pourra aider.
Waz
Waz
