[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Re: Plugin Surveillance Station
c'est quoi ton modele de Zavio ?
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
Home center 2
Synology DS713+
peu importe c'est pas compatible avec le plugin camera.fred.pacc a écrit :j'avais vu que depuis la mise a jour de surveillance station 7 les api de streaming ne fonctionnent plus
fred
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
2 x Zavio P6210satryany a écrit :c'est quoi ton modele de Zavio ?
2 x Zavio D7210
ok et tu mets quoi comme url dans le plugin caméra ?
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Je n'ai pas vu de log. C'est implémenté ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Version du plugin installée : beta du 2015.03.03
J'ai un problème de configuration du smtp, lorsque j'ajoute la commande "Snapshot camera", que je coche "Envoi par mails", et que je configure une adresse email: xxx@gmail.com
J'ai le message d'erreur suivant : Pour envoyer les snapshots par mail, veuillez configurer l'accès à votre serveur smpt
Au passage, il y a une faute d'orthographe, sur la fin du message : smpt au lieu de smtp
Ma configuration du serveur smtp :
serveur SMTP: smtp.gmail.com port: 587
utilisateur SMTP: xxx@gmail.com mot de passe SMTP: yyy
sécurité SMTP: TLS Mail expéditeur: xxx@gmail.com
Nom Expéditeur: xxx@gmail.com Sujet du mail: [Jeedom] Alerte camera
J'ai essayé avec le port 465 et la sécurité SSL => Idem
J'ai essayé avec un smtp free => idem
Que je mets une ou plusieurs adresse mails => idem
Je ne peux pas quitter la page tant la configuration smtp n'est pas correcte. La seule solution est de décocher "Envoi par mails", puis "sauvegarder"
J'utilise un NAS 1511+, DSM 5.1 - 5022 Update 3, Surveillance Station 7.0 - 3742, et Jeedom v1.167.0
Merci pour votre aide,
Sylvain
Sylvain
utilisateur SMTP : essaye dans le @gmail.com
Nom Expéditeur : tu peux mettre ce que tu veux (Jeedom) par exemple, mais c'est pas la cause de ton problème.
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Testé à l'instant avec gmail, port 465 et 587 : OK
Le plus simple, supprime le plugin, réinstalle le. Et vérifie que tu as bien installé ruby qui est nécessaire pour les photos en parallèle.
Avant de desinstaller le plugin, supprimer l'équipement (histoire de repartir sur une base propre)
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
Oui, j'ai installé "ruby" via le centre de paquets - Développeur: ruby-lang.org - Editeur : Synology - Version : 2.1.5-0009
Dois-je le désinstaller, et le réinstaller via ssh ?
Je viens de supprimer le plugin, et de faire une ré-installation du plugin.
J'ai changé mon login en supprimant le "@gmail.com", ainsi que dans "Nom expéditeur", j'ai mis "Jeedom".
J'ai les mêmes symptômes, l'envoi d'email ne fonctionne pas.
Lorsque je clique sur "Tester", je reçois bien le message "Action exécutée avec succès", par contre je ne reçois pas de mail.
Merci pour vos réponses,
Sylvain
Sylvain
Ton jeedom est sur ton syno?
Il me semble avoir vu que Ruby s'installe sur le raspy.
Important : pour que les fonctionnalités : envoi mail et Dropbox fonctionnent, il faut installer l'application ruby dans votre jeedom
Pourquoi ruby : pour prendre les snapshots de toutes les caméras en même temps (traitement parallèle)
Pour se faire, connectez-vous en mode SSH sur votre Jeedom, et lancer la commande suivante : apt-get install ruby
Maitre : Nas N54L DS3615xs XPEnology 5.1 5022 Update 4- Debian Chroot Tuto
Esclave : Jeedom Mini Zwave +RFXcom
Oui, j'ai fait une installation sur Syno.
Sur mon Raspberry, j'ai uniquement installé Z-WAY. Et paramétrer l'adresse IP du Raspberry avec le port 8083 sur mon Syno.
Donc pour moi, je dois installé Ruby sur mon Syno.
Est-ce correct ?
Si oui, dois-je obligatoirement l'installer via SSH ?
Sylvain
Est-ce correct ?
Sylvain
quelqu'un peut-il mettre une capture d'écran pour voir ce que ca donne sur le Dashboard ?
Compatible DS-112j ?
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
j'ai le même symptôme que Syl89
J'ai donc suivant la recommandation de phifi :
Suppression équipement , plugin, réinstallation fraiche du market ce jour plugin beta du 03 03
Configuration Mail et Dropbox :
Dropbox OK
mail KO
Configuration mail pour gmail, configuration fonctionnant déjà pour le plugin mail de Jeedom pour l'envoie de mails dans le cadre de scénarios
smtp.gmail.com SSL port 465 etc...
Jeedom 1.167 sur VM ubuntu avec Ruby et Surveillance Station 6.3.3380 sur Xpenolgy DSM 5.1-5022 Update 3
Pour envoyer les snapshots par mail, veuillez configurer l'accès à votre serveur smpt.
Dropbox OK
mail KO
Jeedom Maitre VM Jeedom esclave Jeedom mini : Zwave+ RFXCom Enocean Edisio
Version C'est dans la dernière beta :)
Vos avez des logs d'erreurs à me donner pour l'envois de mail ?
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Si j'ai le temps ce soir je rajoute un bouton pour tester la conf mail.
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
voici la sortie en SSH du test
Après ou dois je chercher pour d'autres logs ?
xxxxxx@xxxxxx:/tmp$ ruby /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb smtp.gmail.com 465 xxx@gmail.com password xxx@free.fr /tmp/2015-03-08_16_07_16
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:44:in `open': no implicit conversion of nil into String (TypeError)
from /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:44:in `foreach'
from /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:44:in `snapshot'
from /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/3rdparty/mailer.rb:86:in `<main>'
ruby --version
ruby 2.2.0p0 (2014-12-25 revision 49005) [x86_64-linux]
oula tu as bien la dernier version ?
ça c'est l'ancienne version.
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Ancienne version de Ruby ou du Plugin ?
plugin
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Bein comment faire alors ?
j'ai désactivé l'équipent
supprimé l'équipement
désactivé le plugin
supprimé le plugin
refermé le market
procédé à l'installation du plugin
configuration du plugin
tests
le tout cet après midi
désactivé le plugin
supprimé le plugin
refermé le market
tests
