[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Pour les logs, je parlais surtout de ton pb "J'ai par contre un problème avec le live (les commandes elles fonctionnent activation/désactivation) par contre je n'ai pas de live sur le dashboard et même aucune erreur particulière."
A chaque fois, il s'agit d'un pb de config, avec le log complet, on pourra certainement y voir plus clair.
J’essaierai de prendre un peu de temps pour à minima fournir une URL de la capture. Mais vu qu'actuellement je n'ai plus de Synology, je vais devoir me débrouiller autrement.
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
Concernant le live, j'avais édité mon post, mais je n'avais juste pas compris qu'il fallait ajouter une commande live, dsl :s
Merci pour l'url du snapshot. Tu peux peut être utiliser un nom de fichier spécifique pour la camera donnée, par exemple ma_camera_snapshot_lastest.jpg, et remplacer ce fichier à chaque snap et ajouter un bout de doc pour expliquer cela. Cela t'éviterai de gérer une nouvelle commande.
J'avais deux autres questions :
- Lors de la prise de snapshot, ceci ne sont pris qu'en local ou bien la commande snapshot est exécuté sur le NAS ?
- Les différentes prises de snapshot génère des images sous /tmp, cela peut vite prendre de la place, y a t il un cron de netoyage ?
Bonjour Phifi !
Bravo pour ton plugin ! j'ai deux questions :
Est-ce que l’intégration des positions prédéfinies et du zoom est prévue dans une mise a jour ?
J'ai remarqué que les camera ne sont pas configurable dans le plugin imperihome ? Est-ce normal ou un probleme chez moi ?
raspberry pi 2 B+ + Module enocean
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
22 détecteurs de fumée Enocean Eltako
12 contacts de porte Enocean
4 télévariateur Enocean
11 télérupteur Enocean
2 ipx800V3
22 Zeptrion (feller)
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
suite a la maj de jeedom ce matin ( 3.1.3? ) , j ai aussi eu une maj sur surveillancestation.
depuis, ma cam ne s affiche plus , il y a t il un soucis de compatibilité ? suis je le seul ? ( maj du jour, je vais attendre les retours avant de tout trifouiller ).
-> Zekje
En principe non, la mise à jour apporte seulement une compatibilité avec Jeedom 3.1
Depuis tu as du avoir une actualisation de la session d'authentification entre Jeedom et DSM. Qu'en est-il ?
@Ced2001 : je vais y réfléchir quand je vais remettre le nez dans le plugin. J'ai même en tête d'associer le plugin SS, au Plugin Camera. Qui pourrait ouvrir plus de possibilité.
Ca serrai vraiment super ! Avec certaine cam ton plugin marche mieux que le plugin caméra
C'est juste dommage de ne pas pouvoir passer le flux avec imperihome et de ne pas pouvoir faire un virtuel avec l’image et les commandes
Tu n'aurais pas la possibilité de les regrouper directement dans ton plugin ?
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Concernent mon problème, ça remarche, mais je ne sais pas pourquoi .
Dans le plugin surveillance station, j ai cliqué sur revérifier sur les différentes options ( donc ça à du re créer le lien jeedom/syno )
j ai aussi profité , pour reboot le jeedom , les camera , et le syno
depuis tout remarche :p
quand tu dit que ca ouvrirais plus de possibilité ( d etre dans camera ) , qu entends tu par là ?
-> Zekje
Je ne connaissais pas Raspberry ip camera. J'utilise depuis quelques temps la distribution motioneyeOS directement sur deux Pi zero W.
Ces Pi sont connectés sur un surveillance station sur mon NAS Synology.
Je me sert du plugin jeedom surveillance station pour activer/desactiver automatiquement les caméras en fonction de notre présence dans la maison.
Très content de MotionEyeOs.
bonjour,
est ce que le plugins sait gerer le "nouveau" mode "home" ?
sinon si besoin je peux te donner un POC pour que cela fonctionne. j'ai récupérer les infos de l'API et fait un POC qui me permet d'activer ou non le home mode, mais actuellement cela m'oblige a avoir une page php qui contient mes logins/pass et qu'il suffit d'appeler pour activer/desactiver... pas super secure
j'aimerai pouvoir le gerer via jeedom car je trouve que le fonctionnement dans SS n'est pas super (le geofence + scheduling ne fonctionne pas tres logiquement)
Je note pour une éventuelle prise en compte lors de la réécriture du plugin.
J'attends de recevoir du matériel pour commencer.
ok merci de ton retour phifi,
je vais attendre ta mise à jour alors, en attendant je vais me débrouiller avec le petit script que j'ai codé
Bonjour a tous,
je voulais savoir si il y avait moyen d’accéder au paramètres "mode exposition"->mode jour/nuit via le plugin jeedom Surveillance Station ?
merci d'avance
merci d'avance
Bonjour a tous
Je viens de découvrir que je pouvais intégrer surveillance station sur mon jeedom, mais je cale sur la config ip externe. Mon NAS me donne la config suivante et sur le plugin je ne sais pas quoi rentrer sur la ligne adresse externe.
merci
merci
77.145.x.x (il vaut mieux masquer ces infos) tout comme l'IPV6 et ton adresse email
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
oui ok mais cela ne repond pas a ma question les IP je peux les changer.
J'ai installé le plugin surveillance station et j'ai un problème pour la conf de dropbox
J'ai installé comme dit dans le forum, ruby mais rien n'y fait.
Après avoir coller le token Dropbox dans la conf, j'ai toujours "please check or add your token"
La doc d'installation n'est pas à jour la conf dropbox.
Quelqu'un à t'il un exemple de conf à m'indiquer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai du mal à comprendre ta question.maccaire a écrit :oui ok mais cela ne repond pas a ma question les IP je peux les changer.
Tu demandes quelle adresse IP indiquer dans le plug in alors que tu nous montres ton IP externe déjà saisie dans la conf du NAS.
Par ailleurs je confirme qu'il n'est pas indiqué de montrer ton adresse IP externe en public.
D'une part ça me permet de te dire que tu es chez SFR.
Je ne connais pas ce FAI mais chez free par exemple, l'adresse IP est fixe. Ce qui fourni déjà beaucoup d'informations à un pirate éventuel. Tu as un NAS, tu as Jeedom. Un petit test à distance pour voir quels ports sont ouverts. Pour un peu que tu ais oublié l'identifiant et le mot de passe par défaut de l'une de tes caméras et tu connais la suite.
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Merci de tes bons conseils je vais être plus vigilant a l'avenir, effectivement j,ai mal formulé ma demande je voulais dire que l'ip externe reste grisée quand je prend les dns jeedom. J'ai résolue problème avec No IP.
merci
merci
OK merci pour ton retour.
je pense que la question a déjà été posé mais je ne la trouve pas : Est ce que le plugin est compatible surveillance station 8.x ? à priori les API sont identiques sauf erreur de ma part non ?
Si NON: est ce que par hasard tu connais un moyen de repasser en 7.x ?
Si OUI: j'ai un probleme du coup ... j'ai configuré mon ip interne et externe (bien que ça ne me plaise pas, mais pour le test j'ai ouvert les ports externes et testé que ça fonctionne) mais malgré cela ça ne fonctionne pas. y a t il une manip sur le NAS en particulier à faire ? j'ai testé via firefox que les ports étaient bien ouverts en interne et externe mais j'ai malgré tout dans le plugins, un message me disant de check mes ip/ports et protocole ...
est ce que avoir un certificat autosigné pose problème pour le https ?
