[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Re: [Sujet officiel] Plugin Surveillance Station
Après une journée complète de chipote je suis parvenu à afficher le flux. J'ai fait tout ce qui était conseillé de faire. Ce qui a mon avis posait problème était entre autre un mot de passe avec un @ qui ne plaisait pas trop au système. Avec le plugin caméra c était précisément ça. Créer la commande pour caméra Live, c'est expliqué dans la doc ? Puis pour l accès externe. J'ai chipoté avec no ip. Et enfin, le flux s affiche.
Il va falloir que je creuse cette problématique de mot de passe.
Merci de ton retour
Merci de ton retour
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
Ben moi ca avance pas et la ca me saoule grave.. caractère special ou pas y a rien qui passe...
tu as bien fait attention à la saisie auto du mot de passe.
En gros, à chaque modification dans la config, tu dois resaisir le mot de passe Synolgy (sinon, tjrs celui de Jeedom qui revient).
Quand tu fais ça, tu as quelques choses dans la liste des caméras ?
@sapeurfab : On peut aussi se prévoir un TeamViewer ou autre
c'est ce post qui m'a permis de trouver la solution pour le plugin caméra : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... PI#p220469
c'est différent pour surveillance station mais sait-on jamais dans certains cas ...
ça s'explique facilement quand on sait que l'adresse IP ressemble à ça : login:mdp@192.168.xx.xx ...
si le mot de passe contient @, ça fou le bordel. Il suffit de l'indiquer dans la doc je pense, c'est le plus simple.
Bon j'ai réussi a récupérer mes cameras mais seulement en http.
En https impossible. Déja cela fonctionne..
Bah, dans le LAN, le http suffit...
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Bonjour, je galère avec ce plugin couplé au plugin Alarme.
Pour ce qui concerne l'envoi de capture, je reçois bien un mail mais sans pièce jointe, j'ai pourtant bien installé Ruby.
Que faire ?
Nico
Que faire ?
Nico
Petit souci avec le plugin, je demande un enregistrement de 100mn et 2h plus tard (soit 120mn) ça enregistre toujours
Je suis en beta du core (V2) et le plugin est à jour.
Dans les log je n'ai que ça
Merci et bonne année
[2016-01-04 09:10:11][surveillanceStation][DEBUG] : Enregistrement de 100 min demandé.
[2016-01-04 09:15:04][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - test validité SID pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 09:15:05][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - sid toujours valide pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 09:30:04][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - test validité SID pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 09:30:06][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - sid toujours valide pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 09:45:04][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - test validité SID pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 09:45:05][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - sid toujours valide pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 10:00:06][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - test validité SID pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 10:00:07][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - sid toujours valide pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 10:15:04][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - test validité SID pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 10:15:05][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - sid toujours valide pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 10:30:04][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - test validité SID pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 10:30:05][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - sid toujours valide pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 10:45:05][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - test validité SID pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 10:45:05][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - sid toujours valide pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 11:00:05][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - test validité SID pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 11:00:06][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - sid toujours valide pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 11:15:05][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - test validité SID pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 11:15:06][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - sid toujours valide pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 11:30:04][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - test validité SID pour synology http://192.168.1.120
[2016-01-04 11:30:05][surveillanceStation][DEBUG] : CRON - sid toujours valide pour synology http://192.168.1.120
bonjour à tous,
Tout nouveau sur Jeedom et dans la Domotique, je suis à la recherche d'un peu d aide sur le fonctionnement du Plugin. J'ai parcours la doc, mais je n'y ai pas trouvé mes réponses.
J'ai une caméra Axis 1034 M - Un syno Ds411J - Jeedom sur Raspberry et une freebox. Tous les équipements sont branchés sur la freebox en filaire sur le meme lan. Lien 1Go actif.
La caméra est bien configurer sur SS V7, je reçois bien les alertes mail avec capture d'écran depuis mon syno. (DSM 5.2-5644 Update 1)
Quand je paramétré le plugin pas de soucis ... le test fonctionne bien. La caméra remonte bien, sauf que 2 mins plus tard j'ai le message d'erreur qui apparaît "erreur de la récupération des caméras" et l'ecran de jeedom se fige .. rendant presque impossible de continuer le paramétrage du plugin (version utilisé Stable)
j'ai coupé presque tous les service sur le syno (la cpu est à 16% et la Ram à 60%.
Ruby est bien installé..
J'ai aussi désinstallé plusieurs fois et réinstallé le plugin ..
Fait un reeboot de ma Jeedom ...
Mais la maintenant je ne sais plus quoi faire ...
Voici quelques logs :
de surveillance Station :
12-01-2016 00:05:13 | debug | CRON - mise en cache SID [xxxx] pour synology http://192.168.xxx.xxx
12-01-2016 00:10:04 | debug | CRON - test validité SID pour synology http://192.168.xxx.xxx
12-01-2016 00:10:10 | debug | CRON - sid expiré pour synology http://192.168.xxx.xxx
12-01-2016 00:10:15 | debug | CRON - mise en cache SID [xxxx] pour synology http://192.168.xxx.xxx
12-01-2016 00:15:05 | debug | CRON - test validité SID pour synology http://192.168.xxx.xxx
12-01-2016 00:15:13 | debug | CRON - sid expiré pour synology http://192.168.xxx.xxx
12-01-2016 00:15:19 | debug | CRON - mise en cache SID [xxxx] pour synology http://192.168.xxx.xxx
de nginx.error :
2016/01/11 00:11:12 [error] 2323#0: *116632 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: file_get_contents(http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/entr ... &version=1): failed to open stream: HTTP request failed! in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/core/class/surveillanceStation.class.php on line 187" while reading response header from upstream, client: 192.168.xxx.xxx, server: , request: "POST /jeedom/plugins/surveillanceStation/core/ajax/surveillanceStation.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.xxx.xxx", referrer: "http://192.168.xxx.xxx/jeedom/index.php ... cessFull=1"
je suis donc un peu perdu .. si quelqu un pouvez m'aidé ..
Merci par avance
Ben92
de nginx.error :
Merci par avance
Ben92
Bonsoir
je viens d'installer le plugin, l'ai paramétré, testé la connexion : ok
cependant, aucune caméra ne remonte
ai je loupé qq chose ?
L'identifiant a bien les droits nécessaires (directeur de mémoire) dans Surveillance Station ?
Les commandes fonctionnent ?
Envoyé de mon iPad avec Tapa...
Directeur de mémoire ?
Le user a à les droits "users" et surveillance station
Dans les logs, il y a bien un Sid retrouvé
Je parle des droits dans le logiciel Surveillance Station (et non DSM). Et je ne suis pas étonné que l'authentification fonctionne pour récupérer le SID
merci !
j'avais loupé cette partie là !
bon WE
bon WE
Toute ma configuration fonctionne (liveview des cams, commandes diverses, envoi de mail) à l'exception des snapshots pour lesquels je rencontre une erreur (du coup je ne reçois aucun snapshot par mail) :
Logs de SurveillanceStation :
Logs Nginx :
J'ai bien installé ruby sur jeedom (jeedom tourne sur une install DIY sur une VM sous debian 8). J'utilise le login admin pour me connecter au syno. Il fait bien parti du groupe users. Il a bien les droits sur l'appli SurveillanceStation. J'ai essayé de vérifier si le user admin avait bien les droits "Directeur" dans SurveillanceStation mais je n'arrive pas à avoir accès à cette info (je pense que de base il a les droits ?)
Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose niveau paramétrage ?
Merci d'avance pour votre aide.
18-01-2016 16:36:21 | debug | Commande ruby :ruby /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/core/class/../../3rdparty/syno.rb http://192.168.1.51 5000 admin XXXXX v7 DCS-5020l%2
18-01-2016 16:40:01 | debug | CRON - test validité SID pour synology http://192.168.1.51
18-01-2016 16:40:01 | debug | CRON - sid toujours valide pour synology http://192.168.1.51
2016/01/18 16:41:21 [error] 525#0: *848 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.51, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock", host: "192.168.1.62", referrer: "http://192.168.1.62/index.php?v=d&m=surveillanceStation&p=surveillanceStation"
Tu peux essayer en installant ceux-ci :
apt-get install -y ruby
gem install httparty
gem install concurrent-ruby
gem install thread
J'ai essayé mais pas mieux... toujours la même erreur.phifi a écrit :Tu peux essayer en installant ceux-ci :apt-get install -y ruby
gem install thread
un pb sur la version stable me revient. Tu peux tester avec un mot de passe mon compliqué, en évitant les caractère &%...
Je te conseille de créer un login dédié.
Tu pourras me dire les caractères spéciaux que tu utilises, seulement eux sans donner ton password complet. Histoire que je retest avec la future version qui arrivera avec Jeedom 2.0
