[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
- loicmoumou
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Moi j'ai un petit soucis, je n'ai plus rien qui s'affiche
1 - J'ai effectué la nouvelle config :
Adresse DNS de votre Synolgy = 192;168.0.2
N° de Port = 5001
Connexion sécurisée = check
Ident et mdp renseigné
2 - J'ai supprimé mes anciennes cams.
3 - Synchro : J'ai bien mes deux cams qui apparaissent
Mais j'ai pas le direct.
Dans la console de chrome j'ai le msg ; net::ERR_INSECURE_RESPONSE
et si je décoche Connexion securisée :
Destruction de la session en erreur, code : http://192.168.0.2:5001/webapi/auth.cgi ... tion&_sid=*** , code :
Un ptit coup de mains pour que je retrouve mes cams svp
N° de Port = 5001
JEEDOM
Raspberry PI3 + Clé Aeon Labs Gen5
Google Home, Logitech Harmony
Zwave, Bluetooth, Wifi
La doc en passant par Jeedom en parle.
Ton Syno :
- http : 5000
- https : 5001
Ton Syno :
- http : 5000
- https : 5001
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
Est-il prévu de gérer l’authentification à deux étapes que l'on peut mettre en place sur le synology?
Car du coup l'authentification est refusée moi...
merci de votre aide
merci de votre aide
Bonjour.
J'avais fait l'upgrade et comme je suis en 7.1 çà avait planté. J'ai restauré une sauvegarde pour récupérer le plugin dans son ancienne version pour continuer de fonctionner.
Mais depuis le plugin continue de me demander de se mettre à jour, chose qu'il ne faut surtout pas que je fasse. Dans le gestionnaire de mise à jour j'ai coché la case "Ne pas mettre à jour" Mais je sais bien qu'un jour au l'autre un malheureux clic pourra se produire.
Ma question est donc, comment on peut faire pour rester à l'ancienne version durablement ? Est il possible d'avoir 2 versions du plugin sur le market ?
- loicmoumou
- Timide
Super merci et dsl
JEEDOM
Mince, je me suis fait avoir aussi.
Mon Surveillance Station est en 7.1 !!!!
Plus rien ne marche...
Need help
Need help
Le seul moyen est de restaurer une sauvegarde jeedom. çà marche mais tout n'est pas OK à 100% derrière.
J'ai été obligé de réappliquer des droits www-data je sais plus ou ni quoi (trouvé sur la section sauvegarde/restauration du forum)
Malgré çà le plugin geotrav a déconné j'ai été obligé de supprimer et refaire ses equipements.
Maintenant je prie pour ne pas cliquer sur la maj par erreur. J'attends une réponse du développeur.
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
L'ancien est ici : https://github.com/surveillancestation/ ... ncestation
Il est possible avec Jeedom d'utiliser Github comme source pour un plugin.
J'ai retrouvé mon live en re-sauvegardant chaque caméra...
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
bonjour
je voudrais savoir si le plugin est compatible avec le certificat Let's Encrypt
ma config est la suivante : sp****.syn****.me
port https : 4801 coché
cette adresse est accessible a l’extérieur en mode sécurisé
droits "users" OK
comme le précise la doc
je n'arrive pas a synchroniser cela m’affiche un time out
j’utilise aussi les DNS de jeedom
du coup impossible d'avoir un visuel a l’extérieur
j'ai du rater un truc
droits "users" OK
J'ai un certificat Let's Encrypt et ça marche chez moi... Par contre, il faut refaire toute la conf dans cet ordre :
- Supprimer les caméras existantes dans le plugin
- Faire la configuration du plugin avec un compte ayant des droits Admin et enregistrer
- Cliquer sur synchroniser et les caméras devraient se créer toute seules
De mon côté j’ai supprimé les caméras, j’ai ensuite installé et activé la mise à jour du plugin.
Ne fonctionne que si j’utilise l ‘adresse ip de mon nas en local avec le port sécurisé.
Si je mets un compte admin (qui lui est accessible depuis l’extérieur) cela ne fonctionne pas, erreur lors de la synchronisation.
Du coup je laisse l’adresse IP locale, le live n’est pas affiché (mais pour ça j’ai aussi le plugin camera) mais les commandes créées fonctionnent dans mes scénarios.
@ tot0f
utilise tu aussi les DNS de jeedom
le certificat Let's Encrypt est celui par défaut sur le synology
créer un profil directeur dans surveillance station du synology
j'ai refait toute la config ,meme essayer de désinstaller ,réinstaller le plugin
toujours la meme erreur
Bonjour j'apprécie que tu te soucies des anciensphifi a écrit : ↑10 mars 2018, 16:37Bonjour,
Je connais un peu github mais pas le lien avec jeedom. peux tu m'éclaircir là dessus :
- Dois-je désintaller le plugin issu du market et installer celui ci à la place ?
- Comment se passe la configuration github ? dans jeedom j'ai trouvé le où est à saisir le paramétrage mais je ne sais pas quoi mettre dedans:
> Token (facultatif) ?
> Utilisateur ou organisation du dépot pour le core Jeedom ?
> Nom du dépôt pour le core Jeedom ?
> Branche pour le core Jeedom ?
Ou alors c'est pas comme çà ?
J'utilise mon propre hébergement et j'ai un certificat Let's Encrypt sur Jeedom et un autre sur le Synology.speeed a écrit : ↑12 mars 2018, 11:37@ tot0f
@phifi : J'ai remarqué que le live sur un design (voire plusieurs) charge le Synology, j'ai retrouvé mon NAS à 100% de CPU ce matin, obligé de le rebooter... Il y avait au moins une 20aine de lignes de process vers les url de liveview dans le moniteur d'activité... J'ai rebasculé sur les Live du plugin Caméra, plus optimisé...
Ce n'est peut-être que moi, mais je préfère le signaler
Je viens de vérifier, sachant que le live de ma caméra est actif sur le dashboard :
- hors connexion à Jeedom, la charge CPU de mon NAS est en moyenne de 25%
- dashboard actif, la charge CPU monte en moyenne à 55%
J'ai un NAS "poussif" : Synology DS213J
Jeedom RC V4.0.23
Merci pour cette mise à jour. C'est maintenant bien utilisable et intégrable à Jeedom
C'est précisément le process /usr/syno/synoman/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi qui se lance à de nombreuses reprises et qui bouffe toute la cpu...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
