speeed a écrit : ↑04 mars 2018, 18:29j'ai parlé trop vite ptz home indique une erreur
Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.PTZ [method] => Home [cameraId] => 3 ) ,url : https://192.168.1.12:4801/webapi/entry. ... CAL6N00883 => Array ( [error] => Array (Code : Tout sélectionner
=> 103 ) [success] => ) ,code erreur : => 103 [/quote] même code erreur ainsi que la position prédéfinie qui ne fonctionne pas
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Meme probleme pour moiLennVilardi a écrit : ↑04 mars 2018, 10:57En cas de mouvement j'utilisais surveillance station pour m'envoyer un mail avec la capture de l'image ? Comment faire aujourd'hui ?
Avec WolfTh on a commencé une analyse du problème.
PZT Home : possible, n'ayant pas de caméra compatible, je n'ai pas pu confirmer son fonctionne. Fonctionne via SS directement ? caméra réellement compatible ?
Position prédéfinie : pour l'avoir testé, aucun souci. Il faut passer par un scénario, et sélectionner une position (idem pour patrouille).
Quand vous avez des erreurs, merci de préciser la version de SS
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
SS le fait très bien, voir mieux. Je n'ai pas prévu de remettre cette fonctionnalité qui est bien géré par SS (alerte mail, DS Cam, voir SMS).StephaneP a écrit : ↑04 mars 2018, 19:01Meme probleme pour moiLennVilardi a écrit : ↑04 mars 2018, 10:57En cas de mouvement j'utilisais surveillance station pour m'envoyer un mail avec la capture de l'image ? Comment faire aujourd'hui ?
Pour le SMS j'ai prévu dans la doc une explication pour utiliser Jeedom comme fournisseur de service SMS, et donc il sera possible d'être alerté par SMS dans mouvement, et se rendre dans DS Cam, regarder le mail envoyé par SS lors d'une détection de mouvement.
Dans un 1er temps j'aimerais stabiliser le plugin pour tout le monde. Je suis confronté à un souci nullement prévu.
la fonction home ou la position définie fonctionne sur le Surveillance station 8.1.3-5473
caméra reconnu par le serveur axis P5414-E
l'onglet du scénario est vide
si tu veux voir je te fait une assistance a distance.
Si tu as créé une position après une 1ère synchronisation avec le plugin, à chaque création d'une position ou d'une patrouille, il faut relancer une synchronisation côté plugin. Et la tu devrais voir la liste se remplir.
Si ce n'est pas le cas, on pourra faire un partage d'écran.
non les positions sont créées avant la 1er synchronisation.
Active les logs debug, et relance une synchronisation. Un log est prévu pour ça.
[2018-03-04 19:50:04][DEBUG] : résultat API Statut Caméra -> Array ( [cameras] => Array ( [0] => Array ( [DINum] => 0 [DONum] => 0 [audioCodec] => 0 [channel] => 1 [dsId] => 0 [enableLowProfile] => 1 [enableRecordingKeepDays] => [enableRecordingKeepSize] => 1 [fov] => [highProfileStreamNo] => 1 [id] => 1 [ip] => 192.168.1.42 [lowProfileStreamNo] => 1 [mediumProfileStreamNo] => 1 [model] => M1014 [newName] => Caméra Bureau [port] => 80 [postRecordTime] => 5 [preRecordTime] => 5 [recordTime] => 30 [recordingKeepDays] => 30 [recordingKeepSize] => 200 [status] => 1 [stream1] => Array ( [bitrateCtrl] => 1 [constantBitrate] => 0 [fps] => 5 [quality] => 5 [resolution] => 1280x800 ) [tvStandard] => 0 [vendor] => AXIS [videoCodec] => 3 ) [1] => Array ( [DINum] => 1 [DONum] => 1 [audioCodec] => 0 [channel] => 1 [dsId] => 0 [enableLowProfile] => 1 [enableRecordingKeepDays] => [enableRecordingKeepSize] => 1 [fov] => [highProfileStreamNo] => 1 [id] => 2 [ip] => 192.168.1.40 [lowProfileStreamNo] => 1 [mediumProfileStreamNo] => 1 [model] => M1004-W [newName] => Caméra Salon [port] => 80 [postRecordTime] => 5 [preRecordTime] => 5 [recordTime] => 30 [recordingKeepDays] => 30 [recordingKeepSize] => 200 [status] => 1 [stream1] => Array ( [bitrateCtrl] => 1 [constantBitrate] => 0 [fps] => 5 [quality] => 5 [resolution] => 1280x800 ) [tvStandard] => 0 [vendor] => AXIS [videoCodec] => 3 ) [2] => Array ( [DINum] => 1 [DONum] => 1 [audioCodec] => 0 [channel] => 1 [dsId] => 0 [enableLowProfile] => 1 [enableRecordingKeepDays] => [enableRecordingKeepSize] => 1 [fov] => [highProfileStreamNo] => 1 [id] => 5 [ip] => 192.168.1.43 [lowProfileStreamNo] => 1 [mediumProfileStreamNo] => 1 [model] => P3364-VE [newName] => Caméra Entrée [port] => 80 [postRecordTime] => 5 [preRecordTime] => 5 [recordTime] => 30 [recordingKeepDays] => 30 [recordingKeepSize] => 700 [status] => 1 [stream1] => Array ( [bitrateCtrl] => 1 [constantBitrate] => 0 [fps] => 5 [quality] => 5 [resolution] => 1280x960 ) [tvStandard] => 0 [vendor] => AXIS [videoCodec] => 3 ) [3] => Array ( [DINum] => 2 [DONum] => 2 [audioCodec] => 4 [channel] => 1 [dsId] => 0 [enableLowProfile] => 1 [enableRecordingKeepDays] => [enableRecordingKeepSize] => 1 [fov] => [highProfileStreamNo] => 1 [id] => 6 [ip] => 192.168.1.44 [lowProfileStreamNo] => 1 [mediumProfileStreamNo] => 1 [model] => P5414-E [newName] => Caméra Terrasse [port] => 80 [postRecordTime] => 5 [preRecordTime] => 5 [recordTime] => 30 [recordingKeepDays] => 30 [recordingKeepSize] => 700 [status] => 1 [stream1] => Array ( [bitrateCtrl] => 1 [constantBitrate] => 0 [fps] => 5 [quality] => 5 [resolution] => 1280x720 ) [tvStandard] => 0 [vendor] => AXIS [videoCodec] => 3 ) ) )
[2018-03-04 19:50:04][DEBUG] : résultat API Statut Detection Mouvement Caméra Bureau(id:1) -> Array ( [MDParam] => Array ( [camRoi] => Array ( [channel] => [regionNumMax] => 10 [type] => 1 ) [history] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 90 ) [keep] => 1 [mode] => 1 [objectSize] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 50 ) [percentage] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 50 ) [region] => 000000000000000000000000000111111111111100000000000000000000000000011111111111110000000000000000000000000001111111111111000000000000000000000000000111111111111100000000000000000000000000011111111111110000000000000000000000000001111111111111000000000000000000000000000111111111111100000000000000000000000000011111111111110000000000000000000000000001111111111111000000000000000000000000000111111111111100000000000000000000000000011111111111110000000000000000000000000001111111111111000000000000000000000000000111111111111100000000000000000000000000011111111111110000000000000000000000000001111111111111000000000000000000000000000111111111111100000000000000000000000000011111111111110000000000000000000000000001111111111111000000000000000000000000000111111111111100000000000000000000000000011111111111110000000000000000000000000001111111111111000000000000000000000000000111111111111100000000000000000000000000011111111111110000000000000000000000000001111111111111000000000000000000000000000111111111111100000000000000000000000000011111111111110000000000000000000000000001111111111111000000000000000000000000000111111111111100000000000000000000000000011111111111110000000000000000000000000001111111111111 [sensitivity] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => 1 [value] => 60 ) [shortLiveSecond] => Array ( [camCap] => [ssCap] => 1 [value] => 0 ) [source] => 1 [threshold] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => 1 [value] => 10 ) ) [PDParam] => Array ( [keep] => 1 [sensitivity] => Array ( [cap] => [maxValue] => 0 [minValue] => 0 [value] => 0 ) [source] => -1 ) )
[2018-03-04 19:50:04][DEBUG] : résultat API Statut Detection Mouvement Caméra Entrée(id:5) -> Array ( [MDParam] => Array ( [camRoi] => Array ( [channel] => [regionNumMax] => 10 [type] => 1 ) [history] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 90 ) [keep] => 1 [mode] => 0 [objectSize] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 50 ) [percentage] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 50 ) [region] => 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 [sensitivity] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => 1 [value] => 80 ) [shortLiveSecond] => Array ( [camCap] => [ssCap] => 1 [value] => 0 ) [source] => 1 [threshold] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => 1 [value] => 5 ) ) [PDParam] => Array ( [keep] => 1 [sensitivity] => Array ( [cap] => [maxValue] => 0 [minValue] => 0 [value] => 0 ) [source] => -1 ) )
[2018-03-04 19:50:04][DEBUG] : résultat API Statut Detection Mouvement Caméra Salon(id:2) -> Array ( [MDParam] => Array ( [camRoi] => Array ( [channel] => [regionNumMax] => 10 [type] => 1 ) [history] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 90 ) [keep] => 1 [mode] => 0 [objectSize] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 50 ) [percentage] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 50 ) [region] => 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111100000000000000000000000000000001111111110000000000001111111111111111100111111111000000000000111111111111111110011111111100000000000011111111111111111001111111110000000111111111111111111111100111111111000000011111111111111111111110011111111100000001111111111111111111111001111111110000000111111111111111111111100111111111000000011111111111111111111110011111111100000001111111111111111111111001111111110000000000001111111111111111100111111111000000000000111111111111111110011111111100000000000011111111111111111001111111110000000000001111111111111111100111111111000000000000111111111111111110011111111100000000000011111111111111111001111111110000000000001111111111111111100111111111000000000000111111111111111110011111111100000000000011111111111111111001111111110000000000001111111111111111100111111111000000000000111111111111111110011111111100000000000011111100000000000001111111110000000000000000000000000000000111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [sensitivity] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => 1 [value] => 50 ) [shortLiveSecond] => Array ( [camCap] => [ssCap] => 1 [value] => 0 ) [source] => 1 [threshold] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => 1 [value] => 10 ) ) [PDParam] => Array ( [keep] => 1 [sensitivity] => Array ( [cap] => [maxValue] => 0 [minValue] => 0 [value] => 0 ) [source] => -1 ) )
[2018-03-04 19:50:05][DEBUG] : résultat API Statut Detection Mouvement Caméra Terrasse_syno(id:6) -> Array ( [MDParam] => Array ( [camRoi] => Array ( [channel] => [regionNumMax] => 10 [type] => 1 ) [history] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 90 ) [keep] => 1 [mode] => 0 [objectSize] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 50 ) [percentage] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => [value] => 50 ) [region] => 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111110000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [sensitivity] => Array ( [camCap] => 1 [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => 1 [value] => 80 ) [shortLiveSecond] => Array ( [camCap] => [ssCap] => 1 [value] => 0 ) [source] => 0 [threshold] => Array ( [camCap] => [maxValue] => 99 [minValue] => 1 [ssCap] => 1 [value] => 5 ) ) [PDParam] => Array ( [keep] => 1 [sensitivity] => Array ( [cap] => [maxValue] => 0 [minValue] => 0 [value] => 0 ) [source] => -1 ) )
[2018-03-04 19:50:05][DEBUG] : URL Live final : aucune, live désactivé dans la config
[2018-03-04 19:50:57][DEBUG] : résultat list API -> Array ( [SYNO.API.Auth] => Array ( [path] => auth.cgi [version] => 6 ) [SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 2 ) [SYNO.SurveillanceStation.PTZ] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 3 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 9 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.SnapShot] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.HomeMode] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) )
Pense à mettre ton log dans la balise code
Le log n'est pas associé à une synchronisation.
Quand je parle d'une synchronisation, il s'agit de cliquer sur le bouton
pas mieux, un teamviewer rapidement ?
passage en MP si OK
passage en MP si OK
Avec l'aide de vortex31, j'ai pu comprendre, en plus du pb position prédéfinie KO, le pb du PTZ Home (correction prévue).
Encore Merci à toi
Encore Merci à toi
- Timide
J'ai le DSM 6.1.5-15254 Update 1 (2018/02/26)
Je ne vois plus qu'un onglet dans config et lorsque je synchronise j'ai un time out:
Qq'un aurait une idée?
[2018-03-05 06:50:52][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête http : https://[IP locale]:[PORT DSM securisé]/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation. Curl error : Connection timed out after 15000 milliseconds
Merci Phifi, En ajoutant un certificat sur le Syno et en ré-installant le plugin et les caméras tout fonctionne
Comme je ne veux pas exposer mon Syno sur internet, j'ai tenté d'ajouter à /etc/hosts le domaine certifié du syno associé a son adresse IP privée :
192.168.0.252 monSyni.domain.com
Le "ping monSyno.domain.com" fonctionne bien avec l'adresse IP privée 192.168.0.252. Dans le plugin je n'ai aucune erreur. Mais je n'ai plus d'image...Si vous avez un ID je vous en remercie d'avance.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour,PetitPhoenix a écrit : ↑05 mars 2018, 07:07Bonjour,
Je ne vois plus qu'un onglet dans config et lorsque je synchronise j'ai un time out:Qq'un aurait une idée?Code : Tout sélectionner
Connexion sécurisé bien cochée ? avec le bon port 5001 par défaut ?
Je pourrais te poster ma config de reverse proxy avec nginx ce soir. Mais dans ce cas il faut :route a écrit : ↑05 mars 2018, 07:54Bonjour,
Merci Phifi, En ajoutant un certificat et en réinstallant le lugin et les caméras tou fonctionne
Bonne journée.
- que le certificat soit géré par la machine qui réalise le reverse proxy (et non le Syno, qui peut garder le certificat auto signé)
- et renseigner dans le plugin le DNS : monSyni.domain.com
BonjourPetitPhoenix a écrit :Bonjour,
Moi aussi depuis la derniere maj du plug in que j'ai effectuée hier soir (tard).
Le plugin a perdu tous ses paramètres IP identifiant mdp.
Je les ai remis mais ça ne fonctionnait toujours pas (testé avec IP locale et externe) et je suis allé me coucher.
J'attendrai donc que de l'aide remonte un peu via le forum.
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Je découvre les changements après mise à jour, bravo pour le travail.
J'ai fait le paramétrage nouveau, après suppression des équipements existants dans Jeedom.
Lorsque je fais la synchronisation, j'ai l'erreur ci-dessous :
Voici le log en debug :
Je pense que le paramétrage d'accès à DSM est correct. En effet si je fais une erreur volontaire, je n'ai pas la même erreur dans Jeedom à la synchro :
Merci d'avance de tes pistes.
Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : surveillanceStation Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => camera [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => surveillanceStation [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"ptzdirection":"Non","ptzHome":"Non","ptzSpeed":"Non","ptzPan":"Non","ptzTilt":"Non","ptzZoom":"Non","ptzAbs":"Non","ptzAutoFocus":"Non"} [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => [comment:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_cmds:protected] => Array ( ) )
[2018-03-05 11:48:01][DEBUG] : résultat list API -> Array ( [SYNO.API.Auth] => Array ( [path] => auth.cgi [version] => 4 ) [SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 2 ) [SYNO.SurveillanceStation.PTZ] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 3 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera] => Array ( [path] => _______________________________________________________entry.cgi [version] => 8 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event] => Array ( [path] => _______________________________________________________entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.SnapShot] => Array ( [path] => _______________________________________________________entry.cgi [version] => 1 ) )
[2018-03-05 11:48:02][DEBUG] : résultat PTZ Compatible direction (id:) ->
[2018-03-05 11:48:02][DEBUG] : résultat PTZ Compatible Home (id:) ->
[2018-03-05 11:48:02][DEBUG] : résultat PTZ Compatible Speed (id:) ->
[2018-03-05 11:48:02][DEBUG] : résultat PTZ Compatible Pan (id:) ->
[2018-03-05 11:48:02][DEBUG] : résultat PTZ Compatible Tilt (id:) ->
[2018-03-05 11:48:02][DEBUG] : résultat PTZ Compatible Zoom (id:) ->
[2018-03-05 11:48:02][DEBUG] : résultat PTZ Compatible Abs (id:) ->
[2018-03-05 11:48:02][DEBUG] : résultat PTZ Compatible AutoFocus (id:) ->
Mise à jour des API SYNO.API.Auth en erreur, url : https://dsm.thomasbaron.fr:443/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=4&account=adminz&passwd=S%2Csytyct%2Chfh%2Cbstp&session=SurveillanceStation&format=sid => Array ( [error] => Array ( [code] => 400 ) [success] => )
Effectivement, la suppression des équipements précédents est le passage obligé pour faire fonctionner cette nouvelle version du plugin.
Je viens de le faire, mes 2 caméras ont été détectées correctement et je n'ai plus de message d'erreur.
Par contre la documentation ne semble plus du tout adaptée.
Merci pour cette nouvelle version qui semble simplifier la création des équipements.
