Page 53 sur 67
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Publié : 08 mars 2018, 00:50
par loicmoumou
Moi j'ai un petit soucis, je n'ai plus rien qui s'affiche :(
1 - J'ai effectué la nouvelle config :
Adresse DNS de votre Synolgy = 192;168.0.2
N° de Port = 5001
Connexion sécurisée = check
Ident et mdp renseigné
2 - J'ai supprimé mes anciennes cams.
3 - Synchro : J'ai bien mes deux cams qui apparaissent
Mais j'ai pas le direct.
Dans la console de chrome j'ai le msg ; net::ERR_INSECURE_RESPONSE
et si je décoche Connexion securisée :
Destruction de la session en erreur, code : http://192.168.0.2:5001/webapi/auth.cgi ... tion&_sid=*** , code :
Un ptit coup de mains pour que je retrouve mes cams svp
Publié : 08 mars 2018, 08:42
par phifi
La doc en passant par Jeedom en parle.
Ton Syno :
- http : 5000
- https : 5001
Publié : 08 mars 2018, 11:34
par Thiib
Est-il prévu de gérer l’authentification à deux étapes que l'on peut mettre en place sur le synology?
Car du coup l'authentification est refusée moi...
merci de votre aide
Publié : 08 mars 2018, 12:34
par lgouraud2
Bonjour.
J'avais fait l'upgrade et comme je suis en 7.1 çà avait planté. J'ai restauré une sauvegarde pour récupérer le plugin dans son ancienne version pour continuer de fonctionner.
Mais depuis le plugin continue de me demander de se mettre à jour, chose qu'il ne faut surtout pas que je fasse. Dans le gestionnaire de mise à jour j'ai coché la case "Ne pas mettre à jour" Mais je sais bien qu'un jour au l'autre un malheureux clic pourra se produire.
Ma question est donc, comment on peut faire pour rester à l'ancienne version durablement ? Est il possible d'avoir 2 versions du plugin sur le market ?
Publié : 08 mars 2018, 17:16
par loicmoumou
phifi a écrit :
08 mars 2018, 08:42
Ton Syno :
- http : 5000
- https : 5001
Super merci et dsl
Publié : 09 mars 2018, 08:39
par krazou
Mince, je me suis fait avoir aussi.
Mon Surveillance Station est en 7.1 !!!!
Plus rien ne marche... :(
Need help
Publié : 09 mars 2018, 10:07
par lgouraud2
krazou a écrit :
09 mars 2018, 08:39
Need help
Le seul moyen est de restaurer une sauvegarde jeedom. çà marche mais tout n'est pas OK à 100% derrière.
J'ai été obligé de réappliquer des droits www-data je sais plus ou ni quoi (trouvé sur la section sauvegarde/restauration du forum)
Malgré çà le plugin geotrav a déconné j'ai été obligé de supprimer et refaire ses equipements.
Maintenant je prie pour ne pas cliquer sur la maj par erreur. J'attends une réponse du développeur.
Publié : 09 mars 2018, 11:28
par i-magin
lgouraud2 a écrit :
09 mars 2018, 10:07
C'est un bug de la V3.1.7 qui sera corrigé en 3.2
Voir ICI
Publié : 10 mars 2018, 16:37
par phifi
L'ancien est ici : https://github.com/surveillancestation/ ... ncestation
Il est possible avec Jeedom d'utiliser Github comme source pour un plugin.
Publié : 11 mars 2018, 18:43
par tot0f
J'ai retrouvé mon live en re-sauvegardant chaque caméra...
Publié : 12 mars 2018, 09:20
par speeed
bonjour
je voudrais savoir si le plugin est compatible avec le certificat Let's Encrypt
ma config est la suivante : sp****.syn****.me
port https : 4801 coché
cette adresse est accessible a l’extérieur en mode sécurisé
droits "users" OK
comme le précise la doc
je n'arrive pas a synchroniser cela m’affiche un time out
j’utilise aussi les DNS de jeedom
du coup impossible d'avoir un visuel a l’extérieur
j'ai du rater un truc
Publié : 12 mars 2018, 10:54
par tot0f
J'ai un certificat Let's Encrypt et ça marche chez moi... Par contre, il faut refaire toute la conf dans cet ordre :
- Supprimer les caméras existantes dans le plugin
- Faire la configuration du plugin avec un compte ayant des droits Admin et enregistrer
- Cliquer sur synchroniser et les caméras devraient se créer toute seules
Publié : 12 mars 2018, 11:00
par Rabieau
De mon côté j’ai supprimé les caméras, j’ai ensuite installé et activé la mise à jour du plugin.
Ne fonctionne que si j’utilise l ‘adresse ip de mon nas en local avec le port sécurisé.
Si je mets un compte admin (qui lui est accessible depuis l’extérieur) cela ne fonctionne pas, erreur lors de la synchronisation.
Du coup je laisse l’adresse IP locale, le live n’est pas affiché (mais pour ça j’ai aussi le plugin camera) mais les commandes créées fonctionnent dans mes scénarios.
Publié : 12 mars 2018, 11:37
par speeed
@ tot0f
utilise tu aussi les DNS de jeedom
le certificat Let's Encrypt est celui par défaut sur le synology
créer un profil directeur dans surveillance station du synology
j'ai refait toute la config ,meme essayer de désinstaller ,réinstaller le plugin
toujours la meme erreur
Publié : 12 mars 2018, 11:59
par lgouraud2
phifi a écrit :
10 mars 2018, 16:37
Bonjour j'apprécie que tu te soucies des anciens :)
Je connais un peu github mais pas le lien avec jeedom. peux tu m'éclaircir là dessus :
- Dois-je désintaller le plugin issu du market et installer celui ci à la place ?
- Comment se passe la configuration github ? dans jeedom j'ai trouvé le où est à saisir le paramétrage mais je ne sais pas quoi mettre dedans:
> Token (facultatif) ?
> Utilisateur ou organisation du dépot pour le core Jeedom ?
> Nom du dépôt pour le core Jeedom ?
> Branche pour le core Jeedom ?
Ou alors c'est pas comme çà ?
Publié : 12 mars 2018, 14:13
par tot0f
speeed a écrit :
12 mars 2018, 11:37
@ tot0f
J'utilise mon propre hébergement et j'ai un certificat Let's Encrypt sur Jeedom et un autre sur le Synology.
Publié : 12 mars 2018, 14:19
par tot0f
@phifi : J'ai remarqué que le live sur un design (voire plusieurs) charge le Synology, j'ai retrouvé mon NAS à 100% de CPU ce matin, obligé de le rebooter... Il y avait au moins une 20aine de lignes de process vers les url de liveview dans le moniteur d'activité... J'ai rebasculé sur les Live du plugin Caméra, plus optimisé...
Ce n'est peut-être que moi, mais je préfère le signaler :)
Publié : 12 mars 2018, 14:53
par i-magin
Je viens de vérifier, sachant que le live de ma caméra est actif sur le dashboard :
- hors connexion à Jeedom, la charge CPU de mon NAS est en moyenne de 25%
- dashboard actif, la charge CPU monte en moyenne à 55%
J'ai un NAS "poussif" : Synology DS213J
Publié : 12 mars 2018, 14:54
par HadesDT
Merci pour cette mise à jour. C'est maintenant bien utilisable et intégrable à Jeedom :D
Publié : 12 mars 2018, 17:56
par tot0f
C'est précisément le process /usr/syno/synoman/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi qui se lance à de nombreuses reprises et qui bouffe toute la cpu...
