Page 56 sur 67
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Publié : 04 mai 2018, 22:37
par BB2A
bb29 a écrit :j'ai un synology , le plugin va marcher ?
Normalement si tu as surveillance station
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Publié : 09 mai 2018, 21:51
par kurairaito
Les flux vidéos sont t'il intégrés/disponibles depuis l'application jeedom mobile sous android, ou on doit toujours utiliser l’application surveillance station pour gérer les flux depuis android ?
Cordialement,
Kurairaito
Publié : 09 mai 2018, 21:57
par phifi
App Mobile : non
Webapp sur mobile etc... : oui
Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapa...
Publié : 09 mai 2018, 22:00
par kurairaito
Merci pour la rapidité !
Publié : 18 mai 2018, 08:21
par fred.pacc
Bonjour ,
personne n'a ce probleme?
j'utilise surveillance station et son plugin depuis pas mal de temps
mais j'ai un phénomène de déconnexion de flux sur jeedom toutes les 24h environ.
pour que le flux des camera revienne il suffit juste que je me connecte a l'interface de surveillance station.
on dirait comme si le synology coupait la connexion au bout de 24h
j'ai cherché sur le forum et sur le net et j'ai pas trouvé d'infos
avez vous une idée?
fred
Publié : 20 mai 2018, 22:38
par denisb88
J'ai acheté ce plugin mais je n'ai aucune image qui s'affiche.
J'ai un DS218+
Publié : 20 mai 2018, 23:24
par denisb88
Trouvé, c'est avec Chrome.
Avec Safari, ça fonctionne
Publié : 21 mai 2018, 20:08
par leon-99
Bonsoir
Je suis avec Chrome et ca fonctionne tres bien !!!
Publié : 21 mai 2018, 21:56
par denisb88
Mystère, mystère
Publié : 22 mai 2018, 09:55
par domorama
Mêmes soucis que denisb88 sur Chrome desktop et smartphone.
Publié : 22 mai 2018, 23:47
par YinZhE
C'est une excellente nouvelle d'avoir réussi à intégrer l'authentification forte DSM
Beau travail. J'espère que cette fonctionnalité sera en native dans le plugin. En effet je viens de l'acquérir et... bin je ne peux pas m'en servir.
D'ou ma question de "débutant" : comment puis-je dire à jeedom, au plugin de faire la première connexion au syno avec cette syntax (je cite et en personnalisant mon ip, mon login, mon password, mon otp du moment.):
https://IP:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=6&account=jeedom&passwd=password&session=SurveillanceStation&format=sid&otp_code=123456&enable_device_token=yes
J'ai bien cherché mais sans succès à pousser cette URL à partir de Jeedom vers le syno.
Merci de votre aide.
En tout cas cela est prometteur et merci @Dusters et @Phifi pour le travail.
YinZhE
dusters a écrit : ↑16 avr. 2018, 17:12
phifi a écrit : ↑08 avr. 2018, 19:58
Je ne connais pas bien la vérification en 2 étapes, si comme les autres produits, le code est temporaire, j'me trompe ?
Si c'est le cas, l'intégration d'un code temporaire n'est pas possible (ingérable)
Salut @phifi,
Bon j'ai pas mal cherché et trouvé
Dans la première tentative de connexion, il suffit d'ajouter les champs suivants à l'URL :
otp_code : Correspond au code valide lors de la configuration du plugin avec les paramètres DSM.
enable_device_token=yes Dit à DSM de placer le Jeedom dans les périphériques de confiance et donc de plus demander le token.
Ce qui donne une URL comme ça :
Je vais regarder, si je peux bidouiller depuis la console pour me débloquer.
Si le plugin avait moyen de prendre en compte la "Vérification en deux étapes" lors d'un prochain update ça serait top
Dusters
Edit :
Ça fonctionne, j'ai rajouté un champ oauth sur la page de configuration et ajouté les deux champs sur la demande sid.
$url = self::getUrl() . '/webapi/' . self::getApi('SYNO.API.Auth', 'path') . '?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=' . self::getApi('SYNO.API.Auth', 'version') . '&account=' . urlencode(config::byKey('user', 'su
rveillanceStation')) . '&passwd=' . urlencode(config::byKey('password', 'surveillanceStation')) . '&session=SurveillanceStation&format=sid' . '&otp_code=' . urlencode(config::byKey('oauth', 'surveillanceStation')) . '&&enable_device_
token=yes'
Il s'enregistre et passe Jeedom en confiance sur le syno.
J'ai remis l'ancienne commande, car je ne connais pas la fréquence des requêtes sid.
Mais pas sur le long terme, car je clear les périphériques de confiance à chaque reboot du NAS.
Il faudrait rajouter un bouton "Première synchro" sur la page de configuration, pour autoriser le périphérique.
Un truc dans le genre.
Enfin bref, très très content du plugin maintenant que j'arrive à l'utiliser avec mes contraintes de secu
Super taf !
Publié : 30 mai 2018, 09:30
par lolo1878
Je cherche a mettre le syno live sur mon design en plein écran, mais je suis limité a une petite taille !!
Ma camera est reconnu par le plugin en 2304x1296 et je voudrais l'afficher en 1280.
Y'a t il une possibilité ?
Publié : 06 juin 2018, 19:24
par dusters
YinZhE a écrit : ↑22 mai 2018, 23:47
Faut ajouter quelque ligne de code :
Dans
/var/www/html/plugins/surveillanceStation/core/class/surveillanceStation.class.php remplacer la ligne 113 :
Origine :
(config::byKey('user', 'surveillanceStation')) . '&passwd=' . urlencode(config::byKey('password', 'surveillanceStation')) . '&session=SurveillanceStation&format=sid';
Cible :
e(config::byKey('user', 'surveillanceStation')) . '&passwd=' . urlencode(config::byKey('password', 'surveillanceStation')) . '&session=SurveillanceStation&format=sid' . '&otp_code=' . urlencode(config::by
Key('oauth', 'surveillanceStation')) . '&&enable_device_token=yes';
Dans
/var/www/html/plugins/surveillanceStation/plugin_info/configuration.php ajouter à partir de la ligne 61 un bloc div :
<div class="form-group">
<label class="col-sm-4 control-label">{{Vérification en 2 étapes}}</label>
<div class="col-sm-3">
<input type="text" class="configKey form-control" data-l1key="oauth" placeholder=""/>
</div>
</div>
Tu vas te retrouver avec un nouveau champ dans la page de config :
Tu rentre ton OTP et dans la minute (le temps de validité de ton code OTP), tu clique sur le bouton synchro du plugin.
L'authentification va se faire et le jeedom est enregistré dans les périphériques de confiance.
Publié : 17 juin 2018, 14:15
par sigalou
Hello les amis, un petit moment que je n'étais pas passé depuis la nouvelle version du plugin et malheureusement la disparition des snapshot qui m'étaient très utile quand une alarme se déclenchait pour m'envoyer les photos de chez moi sur le portable.
J'ai remonté le fil, je ne vois plus rien sur ce sujet.
Savez vous si c'est rétablit ? Souci ? en bonne voie ?
Publié : 17 juin 2018, 19:42
par phifi
Sur la bonne voie, n'ayant pas réussi personnellement, j'ai demandé de l'aide à @sarakha6301
J’ajouterai en // la double authentification.
Pas de date pour l'instant, un peu de patience.
Publié : 24 juin 2018, 10:46
par jfamiens
phifi a écrit : ↑17 juin 2018, 19:42
Publié : 24 juin 2018, 10:48
par jfamiens
J'ai 2 messages Jeedom qui reviennent régulièrement sans gêne majeure (j'ai accès aux caméras, je peux utiliser Jeedom pour regarder les 3x flux)
ET
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera [method] => List ) ,url : https://NDD.fr:443/webapi/entry.cgi?version=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&_sid=p1SNX.1Cvlrvk1780PDN736112 => ,code erreur : =>
Vous auriez une piste ?
Publié : 24 juin 2018, 17:21
par stefane26
dgonneau a écrit : ↑05 avr. 2018, 20:02
Super plugin, adopté sur mon jeedom.
Par contre le flux mjpeg utilisé pour le live est en très faible résolution (640x360).
Y-aurait-il moyen de modifier la taille et d'avoir deux tailles différentes comme pour le plugin camera ? (taille automatique ou fixée en version dashboard, taille plus grande quand on click dessus ?
En grand, 640x360 c'est un peu flou sur une vue extérieure
Bonjour à tous
Je me permets de remonter le post de dgonneau, j'ai exactement le même problème de résolution alors qu'avec le plugin caméra, je suis en pleine résolution.
Merci de votre aide
Publié : 24 juin 2018, 19:28
par phifi
Regarde du côté : profile de diffusion
dans la paramétrage de la caméra dans SS
Publié : 25 juin 2018, 11:09
par fred59190
j'ai testé le nouveau plugin, j'étais encore sous l'ancien,
cependant une fonction a disparu,
toutes les cams,
celle ci me permettait d'enregistrer ou desactiver toutes les cams comment peut on la récuperer??
