Mes paramètres ont 2 profils de diffusion : Haute qualité (1920x1080) et Equilibré ou faible bande passante (1280x720).
Cependant dans Jeedom : l'affichage semble ne pas dépasser le VGA
Ca ne vient pas de ça
callURL retour code -> Inconnu
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera [method] => List ) ,url : https://NDD.fr:443/webapi/entry.cgi?version=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&_sid=p1SNX.1Cvlrvk1780PDN736112 => ,code erreur : =>
Ce ne sont clairement pas les réglages des profils de diffusion dans SS car moi aussi je suis bien plus haut que 640x360.stefane26 a écrit : ↑24 juin 2018, 17:21Bonjour à tousdgonneau a écrit : ↑05 avr. 2018, 20:02Bonjour,
Super plugin, adopté sur mon jeedom.
Par contre le flux mjpeg utilisé pour le live est en très faible résolution (640x360).
Y-aurait-il moyen de modifier la taille et d'avoir deux tailles différentes comme pour le plugin camera ? (taille automatique ou fixée en version dashboard, taille plus grande quand on click dessus ?
En grand, 640x360 c'est un peu flou sur une vue extérieure![]()
Je me permets de remonter le post de dgonneau, j'ai exactement le même problème de résolution alors qu'avec le plugin caméra, je suis en pleine résolution.
Merci de votre aide
Erreur exécution de la commande [Chambre][hd3-syno][Start record] : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording [method] => Record [action] => start [cameraId] => 8 ) ,url : https://XXXXXXXXXXX:5001/webapi/entry.cgi?version=2&api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&action=start&cameraId=8&_sid=XXXXXXXXXXXXXXXXXX=> Array ( [error] => Array ( [code] => 400 [errors] => Array ( [param1] => [param2] => ) ) [success] => ) ,code erreur : => 400
http://192.168.xx:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=6&account=xxx&passwd=xxxx&session=SurveillanceStation&format=sid&otp_code=xxx
Merci beaucoup de ton aide mais perso en me connectant en SSH je ne trouve rien dans /var/www/html j'ai juste un fichier "index.nginx-debian.html" :'(dusters a écrit : ↑06 juin 2018, 19:24Faut ajouter quelque ligne de code :YinZhE a écrit : ↑22 mai 2018, 23:47D'ou ma question de "débutant" : comment puis-je dire à jeedom, au plugin de faire la première connexion au syno avec cette syntax (je cite et en personnalisant mon ip, mon login, mon password, mon otp du moment.):Code : Tout sélectionner
https://IP:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=6&account=jeedom&passwd=password&session=SurveillanceStation&format=sid&otp_code=123456&enable_device_token=yes
Dans /var/www/html/plugins/surveillanceStation/core/class/surveillanceStation.class.php remplacer la ligne 113 :
Origine :Cible :Code : Tout sélectionner
$url = self::getUrl() . '/webapi/' . self::getApi('SYNO.API.Auth', 'path') . '?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=' . self::getApi('SYNO.API.Auth', 'version') . '&account=' . urlencode (config::byKey('user', 'surveillanceStation')) . '&passwd=' . urlencode(config::byKey('password', 'surveillanceStation')) . '&session=SurveillanceStation&format=sid';
Dans /var/www/html/plugins/surveillanceStation/plugin_info/configuration.php ajouter à partir de la ligne 61 un bloc div :Code : Tout sélectionner
$url = self::getUrl() . '/webapi/' . self::getApi('SYNO.API.Auth', 'path') . '?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=' . self::getApi('SYNO.API.Auth', 'version') . '&account=' . urlencod e(config::byKey('user', 'surveillanceStation')) . '&passwd=' . urlencode(config::byKey('password', 'surveillanceStation')) . '&session=SurveillanceStation&format=sid' . '&otp_code=' . urlencode(config::by Key('oauth', 'surveillanceStation')) . '&&enable_device_token=yes';
Tu vas te retrouver avec un nouveau champ dans la page de config :Code : Tout sélectionner
<div class="form-group"> <label class="col-sm-4 control-label">{{Vérification en 2 étapes}}</label> <div class="col-sm-3"> <input type="text" class="configKey form-control" data-l1key="oauth" placeholder=""/> </div> </div>
Tu rentre ton OTP et dans la minute (le temps de validité de ton code OTP), tu clique sur le bouton synchro du plugin.
L'authentification va se faire et le jeedom est enregistré dans les périphériques de confiance.
En général quand tu installes un plugin ensuite en te rendant sur la page des plugins "gestion des plugins" puis sur le plugin concerné tu as toujours un bouton "documentation" en haut à droite.BorisTS a écrit : ↑24 juil. 2018, 16:57Bonjour,
Je viens d'acheter ce plugin fin de la semaine passé et j'aimerais savoir ou on peut trouver la documentation associée ?
J'aurais aimé savoir également si il y avait moyen de récupérer une capture d'image lors de la détection de mouvement qu'on pourrais ensuite se faire envoyer sur Telegram ou autre ? Et si oui, comment mettre ça en place.
Merci pour vos réponses
Mise à jour des API SYNO.API.Auth en erreur, url : http://192.168.1.30:5000/webapi/?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=&account=XXXXXXX&passwd=XXXXXX&session=SurveillanceStation&format=sid =>
[2018-08-13 21:50:15][DEBUG] : résultat list API -> Array ( [SYNO.API.Auth] => Array ( [path] => auth.cgi [version] => 6 ) [SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 2 ) [SYNO.SurveillanceStation.PTZ] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 3 ) [SYNO.SurveillanceStation.Info] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 6 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 9 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.SnapShot] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.HomeMode] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) )
[2018-08-13 21:50:16][DEBUG] : résultat list API -> Array ( [SYNO.API.Auth] => Array ( [path] => auth.cgi [version] => 6 ) [SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 2 ) [SYNO.SurveillanceStation.PTZ] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 3 ) [SYNO.SurveillanceStation.Info] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 6 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 9 ) [SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.SnapShot] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) [SYNO.SurveillanceStation.HomeMode] => Array ( [path] => entry.cgi [version] => 1 ) )
[2018-08-13 21:50:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Mise à jour des API SYNO.API.Auth en erreur, url : http://192.168.1.30:5000/webapi/?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=&account=XXXXXX&passwd=XXXXXX&session=SurveillanceStation&format=sid =>
Pareil je suis toujours en attente depuis la nouvelle version plein de faux positif avec surveillance station en solo
