[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
lebarbu
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Message par lebarbu » 07 sept. 2018, 10:26
parrain27240 a écrit :
07 sept. 2018, 10:01
Je dirais qu'il te suffit de faire un virtuel on off avec tes commandes détection de mouvement start/stop
Envoyé de mon Redmi 4X en utilisant Tapatalk
Merci bien de ta réponse, je test ça dès que je suis chez moi.
sigalou
Message par sigalou » 08 sept. 2018, 08:59
En cette rentrée, je venais prendre des nouvelles de ce plugin.
J'attends avec impatience les snapshot (instantanés) car cela m'est très utile pour m'envoyer par mail une copie d'ecran en cas de souci.
Depuis une dernière grosse mise à jour, je n'ai plus cette fonction.
Nota, quand on va dans la gestion de plugins dans jeedom et qu'on va sur la fiche (comme pour l'installer), les liens "changelog" et "documentation" sont en erreur. Ma première idée était d'aller voir la page changelog pour voir si une nouvelle version était sortie. Vous devriez corriger le lien ou au moins mettre une page valide.
Bon courage aux développeurs.
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
mapat57
Message par mapat57 » 14 sept. 2018, 11:43
Quand je clic sur "surveillance station -> gestion -> synchronisation" j'ai l'erreur suivant qui apparait dans le bandeau :
"Mise à jour des API SYNO.API.Auth en erreur, url : http://192.168.1.xx:xxxx/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=6
&account=xxxxxxx&passwd=xxxxxxxxxx&session=SurveillanceStation&format=sid => Array ( error => Array ( code => 407 ) [success] =>"
Pourquoi cette erreur ?
Que dois-je faire ?
Merci de votre aide
Modéle DSM : DS214play
Version : DSM 6.2-23739 Update 2
Jeedom : - 3.2.11 (Linux raspberrypi 4.14.62-v7+ #1134 SMP Tue Aug 14 17:10:10 BST 2018 armv7l GNU/Linux [9.4])
surveillancestation version : 2018-03-07
Almy
Message par Almy » 18 sept. 2018, 14:29
J'ai installé le plugin qui marche tres bien en local. (Adresse DNS de votre Synolgy : 192.168.x.x)
Je cherche maintenant à le configurer pour y acceder depuis l'extérieur.
Dans la rubrique : Adresse DNS de votre Synolgy, je dois mettre "NomDomaineMonSynology.tld"
Est ce que c'est quelquechose du style :
- adresse ip public 81.82.83.84
- quickconnect.to/xxxxx/
- xxxx.synology.me
- Autre (avez vous des exemples et ou trouver l'information)
J'ai essayé les 2 sans résultat. Est ce que je me trompe ou ai je un pb ?
Merci à tous
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
gpga
Message par gpga » 27 sept. 2018, 19:43
Même problème que Mapat57
lorsque je synchronise le plugin pour intégrer de nouvelles camera j'ai une erreur
Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event [method] => MotionEnum [camId] => 4 ) ,url : http://xxxxx.synology.me:5000/webapi/en ... 1MHN193901 => Array ( [error] => Array (
 => 401 ) [success] => ) ,code erreur : => 401
 Je suis avec la dernière version de Surveillance Station 8.2.0 57.61
 Si quelqu'un a une solution... merci d'avance
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
mapat57
Message par mapat57 » 02 oct. 2018, 18:48
Je relance pour mon problème....
(j'ai supprimer mes caméras et maintenant plus rien..... :? :? )
Snif....pas le pied...
Que dois-je faire ?
Quelqu'un peut m'aider?
mapat57
Message par mapat57 » 02 oct. 2018, 18:59
Encore un nouveau problème....
J'ai ré-installé surveillanceStation.......maintenant j'ai dans les messages Jeedom :
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Mise à jour des API SYNO.API.Auth en erreur, url : http://192.168.1.99:5000/webapi/auth.cg ... format=sid => Array ( [error] => Array ( (code] => 407 ) [success] => )
A l'aide...sniffffff
phifi
Message par phifi » 03 oct. 2018, 08:18
En regardant la doc de l'API, l'erreur 407 correspond à : Max Tries (if auto blocking is set to true)
A mon avis, l'IP a été banni dans DSM suite à plusieurs tentative de cnx qui ont échouées
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
mapat57
Message par mapat57 » 04 oct. 2018, 09:01
:? Meerci phifi pour l'info....
Je vais faire des recherche sur le web....voir comment faire pour modifier dans le DSM
(Ou as-tu trouvé l'info....car avant de poster, j'ai passé pratiquement 4h00 sur le web sans résultat.... :?
Encore merci
HadesDT
Message par HadesDT » 04 oct. 2018, 09:13
phifi, quelques update sur l'avenir du plugin ? As-tu prévu de mettre les snapshot ? Merci :)
mapat57
Message par mapat57 » 04 oct. 2018, 09:22
Merci phifi
Problème réglé.... (adresse IP bannie dans DSM)
J'ai fait la modif (mis en autorisé) et tout roule
Encore merci
phifi
Message par phifi » 04 oct. 2018, 22:29
HadesDT a écrit :phifi, quelques update sur l'avenir du plugin ? As-tu prévu de mettre les snapshot ? Merci :)
J’ai toujours en tête de le faire, mais je n’ai pas encore réussi à l’implémenter.
L’objectif étant d’utiliser les plugins tiers, telegram, mail, slack etc... pour transmettre la capture.
En attendant, pour info, il est possible de mettre telegram sur DSM pour répondre partiellement au besoin.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
gpga
Message par gpga » 05 oct. 2018, 07:37
Bonjour , je relance mon problème
plus moyen de synchroniser mes cameras depuis le plugin,
message d'erreur
Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event [method] => MotionEnum [camId] => 12 ) ,url : http://192.168.1.248:5000/webapi/entry.cgi?version=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event&method=MotionEnum&camId=12&_sid=jXGDK9GebTVVU1511MHN193901 => Array ( [error] => Array ( [code] => 401 ) [success] => ) ,code erreur : => 401
Si quelqu'un peux me donner une piste,
Merci d'avance
phifi
Message par phifi » 05 oct. 2018, 20:36
Bonsoir gpga,
Je n'arrive pas à comprendre le souci, l'erreur 401 indique : Parameter invalid
Pourtant, si on regarde la Doc : https://global.download.synology.com/do ... I_v2.8.pdf
Les paramètres sont correctes si on compare avec ton log...
Test réalisé de mon côté :
- suppression d'une cam via Jeedom
- demande une synchronisation (tjrs via Jeedom)
- aucune erreur, ma cam remonte bien.
Désolé, j'ai aucune piste à te donner pour résoudre ton souci.
SS : 8.2.0-5761
edreams
Message par edreams » 10 oct. 2018, 15:55
J'ai un peu laissé mon jeedom tourner sans m'en occuper ces derniers mois et aujourd'hui, à l'occasion d'un déclenchement d'alarme, je m'aperçois que le plugin surveillance station ne m'a pas envoyé les photos des caméras de surveillance (j'ai une action à cet effet dans les paramètres de mon plugin alarme de jeedom) alors que dans le temps ça marchait.
J'ai vérifié tous mes paramètres mais je ne trouve pas pourquoi les screenshots des caméras n'ont pas été envoyés ?
Quelqu'un aurait-il une piste ou me suggérer les vérifications à effectuer ?
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
sigalou
Message par sigalou » 15 oct. 2018, 19:27
edreams a écrit :
10 oct. 2018, 15:55
Tu as fait une mise à jour de Surveillance Station ?
J'étais resté sur les dernières mises à jour où les snapshot ne fonctionnaient plus.
Sigalou
Nikoj
Message par Nikoj » 16 oct. 2018, 19:01
Bonjour j'ai une Netatmo presence qui n'est donc pas reconnu sur synology mais dans jeedom oui, avec ce pluging, puis la recuperer tout de meme?
Tahoma, Jeedom, Philips hue, Xiaomi Gateway V1, Capteurs de t°C Xiaomi, Aspirateur Roborock V2, Netatmo Presence et Weather, Wallplug, Broadlink RM Pro, Capteur de soleil, Google Home et mini, Bandeaux LED Yeelight, Alexa Echo Spot et Echo, GreenIq
Giome
Message par Giome » 16 oct. 2018, 20:24
@Nikoj : ce plugin fonctionne dans 1 seul sens donc non c'est impossible.
sigalou
Message par sigalou » 18 oct. 2018, 13:01
Nikoj a écrit :
16 oct. 2018, 19:01
?! je comprends pas trio ce que tu veux faire.
Ta caméra est une caméra ip ? tu visualises comment tes images ?
Tu as essayé avec le plugin caméras ?
Sigalou
Nikoj
Message par Nikoj » 18 oct. 2018, 13:54
sigalou a écrit :
18 oct. 2018, 13:01
Nikoj a écrit :
16 oct. 2018, 19:01
Bonjour, je les récupére avec le pluging camera sur Jeedom mais je ne peux rien faire de plus, j'aimerais la récupérer sur synology , ce n'est pas une cam IP c'est une Netatmo Presence
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
