Page 60 sur 67
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Publié : 16 janv. 2019, 22:21
par Cormo01290
Sur le pluging, je peux lancer les actions de raffraichissement ou capture ou d'enregistrement sans probleme, et j'obtiens le resultat dans DSM.
Par contre, j'ai le message d'erreur ci dessous quand je souhaite par exemple lancer l'action "activer la camera"
Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event [source] => -1 [method] => MDParamSave [keep] => false [camId] => 1 ) ,url : http://192.168.1.xx:xx/webapi/entry.cgi?version=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event&source=-1&method=MDParamSave&keep=false&camId=1&_sid=YWmPgquxyh9K.1380LRN000092 => Array ( [error] => Array (
 => 105 ) [success] => ) ,code erreur : => 105
avez vous une idée pour solutionner ce probleme ?
Publié : 11 févr. 2019, 10:09
par YinZhE
Je reviens sur le forum après.. oula une bonne année d'absence.. Ah la vie de famille fait passer les marottes perso en deuxième position.
Bref, je n'ai toujours pas réussi à utiliser le plugin avec la double authentification du syno (honte honte sur moi) alors que Phiphi et Ruster m'ont fait une super réponse mais mes compétences n'ont pas suffis pour la mettre en oeuvre.
Et là, je m’aperçois dans le changelog du plugin qu'il y est mention de la double authent' :) Oh joie ! Mais, mon incompétence fait que je ne vois où dans le paramétrage du plugin il est possible de gérer cela.
Si quelqu'un à une idée pour me dépanner je suis preneur.
Bonne journée à toutes et à tous et merci.
Alex
Publié : 11 févr. 2019, 13:52
par Micka41
Depuis la mise à jour de surveillance station ce matin, je n'ai plus de live sur mes cameras qui sont en h264, aucun soucis pour celle en MJPEG.
En h264 le flux m'indique :
error: {
code: 105
success: false
J'ai resynchronisé les objets mais cela ne change rien.
Il y a t'il une solution ?
Publié : 11 févr. 2019, 19:43
par YinZhE
Alex
Ah ah je m'auto réponds : Ca fonctionne après des reboot et des re installations :) Bref maintenant, il faut régler le pb des écrans violets/roses. Et oui les caméras sont bien détectées mais aucune image ! On ne peut pas tout avoir du premier coup non plus :lol:
Publié : 12 févr. 2019, 21:32
par jimbo7384
hello,
depuis la dernière mise à jour je n'ai également plus de vidéo...
J'ai supprimé la caméra et recréée mais cela ne fonctionne pas mieux.
Je ne trouve aucun log (vide).
SI vous avez une piste je suis preneur !
Publié : 12 févr. 2019, 21:56
par juliengr
Salut à vous,
Je suis également sans diffusion du live via le plugin sur jeedom depuis la mise à jour. (cela me rassure quelque part), espérons qu'une solution pourra être trouvée
Publié : 13 févr. 2019, 18:10
par GlloQ
Pareil!...
ON peut pas virer cette mise à jour pour revenir à l'ancienne ?
Publié : 13 févr. 2019, 19:37
par phifi
Comme vous, belle surprise suite mise à jour de SS : live KO.
Pas trop le temps de corriger de suite, mais le souci provient de quelques suppression côté API de Surveillance Station (le plugin utilise SYNO.SurveillanceStation.VideoStream).
A priori corrigeable, donc pas d'inquiétude.
Remove following methods
- SYNO.SurveillanceStation.AudioStream (Stream, Query, Open, Close)
- SYNO.SurveillanceStation.VideoStream (Stream, Query)
- SYNO.SurveillanceStation.Device (ListVS, ListCMS, GetServiceSetting)
- SYNO.SurveillanceStation.Streaming (LiveStream, EventStream)
Publié : 13 févr. 2019, 22:23
par Micka41
Il est possible de faire un retour arrière :
Désinstaller la version
Aller sur le site de Synology et télécharger le package précédent.
Faire une installation manuel et désactiver les mises a jour automatique du paquet.
Ça marche comme ça depuis lundi chez moi.
Publié : 16 févr. 2019, 21:50
par jimbo7384
merci pour ton retour :)
je pensais que cela venais du plugin comme quoi... ;)
On patiente pour une MAJ alors je vais éviter de jouer avec les paquets du syno.
Publié : 18 févr. 2019, 23:17
par maistouse
Bonjour bug en vu !
J'ai un soucis avec le mot de passe pour me connecter à surveillance station depuis jeedom
Le mot de passe saisie dans l'interface de configuration du plugin n'est plus le même lors de l'envoi d'un requête.
La requête en question est
 Mise à jour des API SYNO.API.Auth en erreur, url : https://mts1000.ovh:32157/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=6&account=MON_USER&passwd=MON_MOT_DEPASSE&session=SurveillanceStation&format=sid&otp_code=&&enable_device_token=yes => Array (     [error] => Array         (             [code] => 400         )      [success] =>  )
Mon mot de passe est fait de 19 caractères et contient une apostrophe ' transformé en %27
Il manque 4 lettres dans celui utilisé dans la requête.
Quand je reviens dans la configuration du plugin, il manque des ronds pour indiquer la longueur du mot de passe.
J'ai utilisé un autre compte dont le mot de passe a aussi une apostrophe mais avec moins de caractère. Avec ce compte cela a fonctionné sans soucis.
Le premier mot de passe ressemble au suivant:
X'xxxxxxxxyyyyzzzzz
Dans la requête l'URL a utilisé ce mot de passe sous la forme X%27xxxxxxxxzzzzz. Les lettres yyyy ont disparu.
J'ai essayé vraiment avec le mot de passe contenant que les xy et z mais cette fois ci la requête n'a pas mangé de caractère comme cela se passe avec mon vrai psw.
Je ne connais donc pas la raison de ce mangeur de caractère.
Maistouse
Publié : 20 févr. 2019, 11:52
par airhic
Même en retournant vers une ancienne version j'ai le même problème ?
Quelle est ta version de SS du Syno et celle du plugin SS dans Jeedom ?
Publié : 25 févr. 2019, 22:30
par Micka41
Plugin Jeedom : 2019-01-31 08:22:19
Surveillance station : 8.2.2-5766
Publié : 27 févr. 2019, 16:40
par demoulins
Je rencontre également le même problème de non affichage du flux vidéo depuis la mise à jour de Surveillance Station. Je préfère attendre la prise en charge de ce problème au niveau du Plugin Jeedom, en espérant une mise à jour rapide.
Publié : 27 févr. 2019, 16:58
par dough29
Salut !
Punaise moi qui cherchait au niveau des mon reverse proxy :lol:
Si besoin je peux filer un coup de main pour un patch 8-)
Publié : 27 févr. 2019, 18:17
par Zekje
+1 pour le probleme d affichage , c est con je viens de m acheter un pack de 4 licences pour rajouter mes cam ( qui marchais plus ou moins bien en RTSP/camera ) ... je les ait sur le tel en attendant :p
Publié : 04 mars 2019, 13:17
par LennVilardi
Plus de flux non plus sur ma cam... des nouvelles sur la sortie d'une màj ?
Publié : 06 mars 2019, 14:55
par MaisonClaireNimes
:evil: :evil: :evil: plus de flux depuis maintenant 3 semaines. Long, long long....
Publié : 06 mars 2019, 15:05
par dough29
Désinstallez la dernière version de Surveillance Station pour revenir à la version précédente.
Publié : 06 mars 2019, 15:33
par airhic
dough29 a écrit :
06 mars 2019, 15:05
Même avec la version précédente, j'ai une erreur lors de l'activation/desactivation des caméras (je n'utilise pas le live cam).
Erreur exécution de la commande [Sécurité][Syno IPCam 1][Désactiver] : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera [method] => Disable [idList] => 3 ) ,url : https://xxxxxxxxxx/webapi/entry.cgi?version=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Disable&idList=3&_sid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx => Array ( [error] => Array ( [code] => 105 ) [success] => ) ,code erreur : => 105
