[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
+1 pour l'évolution pour CMS !
Hello
Merci pour les retours.
En fait je ne connaissais pas non plus, jusqu'à ce que je décide d'utiliser le plugin Synology avec Jeedom (j'ai des Synos depuis des années, avant l'arrivée du CMS en fait, mais j'utilise Jeedom seulement depuis 4 mois. Avec le Syno, je jonglais entre les IP ou les URL. Ensuite, j'ai vu qu'on ne pouvait rentrer qu'un seul Synology dans le plugin, j'ai cherché des solutions et suis tombé sur CMS.
C'est hyper pratique et ça fonctionne super bien (pas seulement pour les caméras, mais aussi pour gérer ses Synology).
Enfin, je je comprends bien, il ne reste plus qu'à attendre...
Bonne journée
Bonne journée
bonjour à tous,
je viens d'installer le plugin, ma caméra est bien reconnu mais impossible d'avoir une image, les commandes sont bien la.
mais pas de commande live, juste url live.
il s'agit dune foscam b1
edit : je viens de voir p44 qu'il fallait rajouter la commande live... je cherche
résolu pour moi suite a la màj de surveillance station en 8.2.3-5829
8.2.3-5829 : c'est un bêta c'est bien ça ?
Pour l'instant on ne me propose que la 8.2.3-5828
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
sur un ancien post ( avril ) c est ce que j avais dit
je tourne depuis sur la 5829 et cela fonctionne toujours
-> Zekje
Beta oui mais qui tourne bien chez moi aussi. Et facile a installer au final, télécharger le paquet et ensuite sur le Syno, installation manuelle et sélectionner le fichier et voila
Quelle est la meilleure caméra de surveillance que vous me conseillez d'acheter ?
Est-ce quelqu'un ici a déjà essayé caméra de surveillance sans fil Foscam E1 ?
JE ne vais pas dire c'est personnel car les gouts et couleurs sont différents pour chacun.
Moi j'ai pris la marque foscam une FI9901EP, elle fonctionne bien juste niveau inclinaison ou il manque une rotation avec rotule. Et le plus c'est quelle a son apps aussi.
Apres cest selon les budget et l'emplacement aussi
meilleur ... en quoi ?
perso j ai choisi du noname chinois compatible onvif , au moins ça marche avec n importe quel soft , car ça deviens vite obselette si l appli de gestion n est pas mise a jour , par contre, il faut une bonne sécurisation du réseau, bizarrement elles dialoguent énormément avec l extérieur .... ( et changer les mots de passe par défaut, et enlever les qrcode :p )
tu as dans jeedom un plugin camera, avec une liste de modèles qui sont directement compatible Jeedom , ça fait déjà une bonne base de choix
mais si tu est sur ce post, j en déduis que tu as un Syno , idem il a une liste de compatibilité native qui est assez fournie (sans compter qu il gère direct le rtsp et le onvif )
le conseil, bien cerner tes besoins , vérifier les angles de vue dont tu as besoin ( 170° ? 210° ? ) les capa de vision de nuit ou pas ( inutile si tu as une lampe automatique par exemple) , la connexion ( bcp sont en 12V+ethernet .... facilement utilisable avec un transfo de freebox ( CPL+alim12V
) , si besoin de sécurité, évite le wifi , surtout que chaque cam 'prends' de la bande passante ...
apres c est comme tout , c est le prix qui joue
-> Zekje
- Timide
J'ai fais la même pour la caméra : je lui ai interdis l'accès au net, dans le doute ..
J'avais pris une Devicam P2, ça à l'air d'être l'une des moins bavardes, marche pas mal
bonjour,
Après l'installation de ce plugin tout mon système est down. Impossible de me connecter sur mon DS916+ même après plusieurs redémarrage et après la suppression de plugin... une idée comment résoudre ca?
- Actif
Hello
Ton pb n’est pas très clair. Tu parles de plugin donc de jeedom, je ne vois pas le rapport avec l’impossibilité de te connecter à ton nas.
Si tu parles du paquet surveillance station sur le syno et que suite à son installation tu n'accèdes plus à ton nas, tu ne postes pas au bon endroit et ne trouveras pas d’aide
Bref, détail en peu plus ton pb de « impossible de me connecter sur mon D916+» (message d’erreurs etc) ou vas sur https://www.nas-forum.com/forum/ ou https://www.forum-nas.fr/viewforum.php?f=23
A+
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
salut,
Dans la mesure ou c'est après installation de plugin surveillance station que mon NAS ne répondait plus j'ai décidé de poster ici. Quoi qu'il en soit, après la suppression de plugin et une 10aine de redémarrage cela remarche.
Je suis nouveau sur le forum, j'ai installé jeedom avec le plugin surveillance station, 1 camera configuré dans SS.
Elle remonte bien dans jeedom.
J'ai parcouru le forum afin de trouver comment récupérer l'information d'une détection mouvement de la caméra.
J'ai récupéré l'url de la commande "Détection mouvement start par SS"
http://MONIP/core/api/jeeApi.php?apikey ... cmd&id=161
Dans SS j'ai bien créé une règle d'action avec l'URL ci dessus, mais après dans jeedom je suis perdu.
J'ai essayé de créer un scenario mais je ne sais pas ce que retourne la commande "Détection mouvement start par SS"
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
- Timide
Bonjour ,
je découvre ce plugin , merci au développeurs
Version Jeedom v3 à jour sous rpi 3
Version Plugin jeedom Surveillance Station à jour
Version 8.2.3-5828 - Paquet Surveillance Station sur DSM
j'ai installer la version stable , j'arrive bien à découvrir ma camera Hikivision
par contre lorsque je l'ajoute sur mon Design , il y a bien le bouton activer "vert" , mouvement activer "vert",
il n'y a pas la vue en direct de ma camera
lorsque j'essaye de lancer l'url dans jeddom (ip nas + API Surveillance + n° Camera ..etc) la visualisation en direct ne fonctionne pas
cela charge continuellement
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Il y a un problème avec la version 5828, il faut revenir à la 5766
dispo par ici : https://archive.synology.com/download/P ... .2.2-5766/
récit
récit
- Timide
merci je test sa !!dough29 a écrit : ↑05 juin 2019, 10:08Il y a un problème avec la version 5828, il faut revenir à la 5766
ca marche aussi avec la 5829 ( elle semble otujours en beta ) , je tourne sans soucis depuis avril avec.
voir en haut de cette page ou page precedente, il y a des posts qui indiquent ou la trouver
-> Zekje
Bonsoir à tous!
Y aurait-il une ame charitable pour partager la 8.2.3-5829 beta svp ? Le lien du forum syno ne fonctionne plus.
Merci d'avance
Merci d'avance
