[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
satryany
Re: Plugin Surveillance Station
Message par satryany » 08 avr. 2015, 00:41
J'enlèverait le bouton tester pour le live. On ne peut pas tester cette commande. Si tu retournes sur le dashboard en ayant activé et rendu visible ton équipement tu vois le live de la caméra ?
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
jackrug
Message par jackrug » 08 avr. 2015, 00:42
Non aucune image
satryany
Message par satryany » 08 avr. 2015, 00:46
La suite demain :) je vais dormir
Home center 2
Synology DS713+
jackrug
Message par jackrug » 08 avr. 2015, 00:47
résultat
Pièces jointes
satryany
Message par satryany » 08 avr. 2015, 00:49
Tu sais inspecter le code du widget live et me donner l'URL de la balise img ?
Home center 2
Synology DS713+
phifi
Message par phifi » 08 avr. 2015, 00:52
fait le test avec d'autres modèles de caméras, on sait jamais
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
satryany
Message par satryany » 08 avr. 2015, 00:55
Ça doit pas jouer, ça marche chez toi phifi ?
En fait je mets dans le cache un sid et toutes le 5 minutes je teste sa validité. Regarde dans les logs surveillanceStation, attends le prochain cron et teste de nouveau
Home center 2
Synology DS713+
xapi
Message par xapi » 08 avr. 2015, 02:49
La mise à jour (la der des der de ce soir) fonctionne chez moi pour le live avec mes 2 cameras, en local et http.
Merci pour la mise à jour l'ami :D
Un point à noter: le frame rate est ok en MJPEG, par contre 1 images toutes les 3 ou 4 secondes en H264 (7 fps configuré pourtant et affichage ok directement dans surveillance station; pour une raison dont je ne me rappelle pas j'avais fait 2 config différentes pour mes 2 caméras pourtant identiques)
(encore) une requête: dans le cas où les caméra sont désactivées, est-ce possible d'afficher "désactivé" dans l'image, au lieu d'une "image vide" comme c'est le cas actuellement ?
En effet la première fois que j'ai fait l'essai ce soir j'ai cru que ça ne fonctionnait pas, en fait c'était tout simplement que mes caméras étaient désactivées (alarme off = je désactive mes caméras), donc ça serait plus joli d'avoir le statut de la caméra plutôt qu'une image "en erreur" lorsque c'est normal qu'il n'y ai aucun flux d'affiché.
(et dans un monde parfait, si on pouvait choisir d'ajouter un bouton "activer/désactiver" à côté du flux :mrgreen: )
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
phifi
Message par phifi » 08 avr. 2015, 08:30
satryany a écrit :Ça doit pas jouer, ça marche chez toi phifi ?
Lors de mes tests d'hier, oui pas de souci.
franjunt
Message par franjunt » 08 avr. 2015, 09:22
Pour tom74
J'ai fait la config du plugin avec l'ip du syno, l'identifiant et le mdp mais il ne détecte pas mes caméras, j'ai suivi la doc
J'ai DSM 5.1 et SS 7.0
Il n'y a rien a faire coté synology c'est bien çà?
SI CELA PEUT T AIDER
j'ai enfin réussi à faire apparaitre mes cameras au niveau du plugin
je ne sais pas si cela peut d'aider
mais après avoir bidouillé un tas de trucs, je suis allé dans la partie "sécurité" du syno puis onglet "blocage auto" et j'ai décocher "activer le blocage auto"
et miracle cela à marché
satryany
Message par satryany » 08 avr. 2015, 11:57
Maj publiée
2.1 Correction d'un bug avec les caméras qui ont un nom accentué.
Home center 2
Synology DS713+
fred.pacc
Message par fred.pacc » 08 avr. 2015, 15:27
merci pour cette nouveauté
par contre j'ai 2 problèmes:
j'ai 2 cameras et j'active bien les flux des 2 cameras mais sur la tuile du dashboard j'en ai qu'une qui s'affiche alors que dans la config les 2 sont cochées en affichage?
et ma deuxieme question je n'arrive pas a avoir les flus en affichage vue sur mon android ?
merci pour votre aide
fred
satryany
Message par satryany » 08 avr. 2015, 15:30
C'est 1 équipement par live, dans ton cas tu dois un deuxième équipement pour le live de ta 2ème caméra.
Tu es en https ?
Chez moi ça fonctionne sous android.
Home center 2
Synology DS713+
fred.pacc
Message par fred.pacc » 08 avr. 2015, 15:37
oui j'ai créer 2 équipements mais j'en ai qu'un qui s'affiche et si j'inverse les cam dans les live je vois bien l'autre donc le plugin reçoit bien les 2 flux
sinon je suis en http
fred
satryany
Message par satryany » 08 avr. 2015, 15:38
tu peux faire un screen de tes deux équipements ?
Home center 2
Synology DS713+
fred.pacc
Message par fred.pacc » 08 avr. 2015, 15:50
le voici
fred
satryany
Message par satryany » 08 avr. 2015, 15:51
tu as 2 commandes et non 2 équipements. Supprime la caméra 2 de cet équipement et créé un autre équipement.
Home center 2
Synology DS713+
fred.pacc
Message par fred.pacc » 08 avr. 2015, 15:55
Merci ca marche
par contre sur mon galaxy s2 rien ne s'affiche
fred
satryany
Message par satryany » 08 avr. 2015, 15:57
tu peux tester sur ton S2 en wifi (réseau local) et par 3G/4G et me dire le comportement ?
Home center 2
Synology DS713+
fred.pacc
Message par fred.pacc » 08 avr. 2015, 16:00
je peux pas tester de suite
mais de mémoire c’était pareil en wifi et en 3g avec le plugin camera
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
