A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
satryany
Re: Plugin Surveillance Station
Message par satryany » 13 mai 2015, 11:56
salut tout le monde, je ne recevais plus les mails lorsqu'une réponse est postée... maintenant c'est bon. je vais répondre de nouveau.
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
graoully54
Message par graoully54 » 16 mai 2015, 21:49
Peut on espérer dans les prochaines versions d'afficher plusieurs flux de cam par syno et non 1 seul ?
Seb
satryany
Message par satryany » 16 mai 2015, 21:51
Salut, pour l'instant si tu souhaite voir plusieurs cams tu dois recréer un équipement (dupliquer ta conf existente)
sinon oui, peut être dans une prochaine version
Home center 2
Synology DS713+
graoully54
Message par graoully54 » 16 mai 2015, 21:52
Oui c'est ce que j'ai fait ... pour mes 7 cameras :). Mais si je pouvais éviter de créer 7 faux syno ce serait super.
airhic
Message par airhic » 22 mai 2015, 17:26
Salut Phifi,
Lorsque mon syno fait beaucoup d'accès disque et que la CPU est élévée, le timeout de 10 secondes ne convient pas. Je reste sur un timeout de 15 secondes pour mon environnement.
Synology DS415+ (vmm/mariadb) ; Rpi3 avec rfxcom et zwave.
issambres
Message par issambres » 05 juin 2015, 22:55
Peux ton utiliser ce plugin si Jeedom est installé sur le Syno en Debain Chroot ?
satryany
Message par satryany » 05 juin 2015, 22:56
Je n'ai pas tester mais normalement oui, pas de chemin absolu.
Home center 2
Synology DS713+
issambres
Message par issambres » 06 juin 2015, 21:37
Je vais essayer... Autre question, est ce que ce plugin récupére le paramétrage de SS7 ( notamment les réglages de détection de mouvement), ou permet il de déclencher un enregistrement si une porte est ouverte via les scénario de jeedom ? ( en ajoutant donc une 'fonctionnalité à ce que l'on fait avec SS7)
satryany
Message par satryany » 07 juin 2015, 13:38
le plugin ne récupère pas la détection de mouvement.
Tu peux via un scénario activer / désactiver l'enregistrement.
Home center 2
Synology DS713+
issambres
Message par issambres » 07 juin 2015, 14:13
Merci de ton retour. Ça veut dire que si j'ai une détection de mouvement sur SS7, elle va continuer à fonctionner, mais je peux créer un scénario dans jeedom qui va déclencher la cam sur ouverture de porte par exemple, c'est ça ?
satryany
Message par satryany » 07 juin 2015, 19:19
Oui
Home center 2
Synology DS713+
issambres
Message par issambres » 08 juin 2015, 16:28
billout9
Message par billout9 » 20 juin 2015, 14:25
je viens d'installer le plugin.
La connexion au synology se passe bien (je vois bien la caméra associé à celui-ci).
Cependant je n'arrive pas à réaliser une action sur la caméra que ce soit l'activer ou la désactiver.
Y-a-t-il une manipulation à faire ?
Merci d'avance.
satryany
Message par satryany » 20 juin 2015, 14:44
Tu peux détailler un peu plus ?
Home center 2
Synology DS713+
billout9
Message par billout9 » 20 juin 2015, 14:49
Lorsque je clique sur le bouton 'Tester' associé à la commande, j'ai bien un message qui s'affiche disant que la commande a été réalisée correctement mais la caméra est toujours dans le même état.
satryany
Message par satryany » 20 juin 2015, 14:51
Quelle commande ? Même état dans l'interface du plugin ? Surveillance station ? Tu peux poster un screen de ta configuration ?
Home center 2
Synology DS713+
billout9
Message par billout9 » 20 juin 2015, 14:56
J'essaie la commande Desactiver.
L'état est le même sous Surveillance station. Lorsque j'essaie de me connecter avec le compte utilisé dans le plugin j'arrive à désactiver / activer la caméra.
Pièces jointes
satryany
Message par satryany » 20 juin 2015, 14:58
Tu es en ss v6 ?
Tu peux également faire un screen de ta commande stp ?
Home center 2
Synology DS713+
billout9
Message par billout9 » 20 juin 2015, 19:12
Oui je suis sur la version v6
Pour ma commande, je suis sur la commande standard du plugin
tom74
Message par tom74 » 21 juin 2015, 12:29
J'ai un petit soucis avec le plugin,
Je n'arrives pas à faire fonctionner la commande snapshot pour ma Foscam FI9821WV2, avec la FI8918W, pas de problème çà fonctionne.
Quand je lance la commande snapshot de la FI9821WV2, j'ai çà dans les logs :
21-06-2015 12:22:06 | debug | Commande ruby :ruby /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/core/class/../../3rdparty/syno.rb 192.168.1.101 5000 ************** v7 FOSCAM_Salon HD%2
Alors qu'avec l'autre caméra, çà donne çà :
21-06-2015 12:16:42 | debug | Path snapshot :/tmp/2015-06-21_12_16_40
Une idée du soucis?
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
