[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
terrano
Re: Plugin Surveillance Station
Message par terrano » 02 mars 2015, 10:54
Alors, j'ai fait plusieurs tests :
Il existe trois API : SYNO.SurveillanceStation.Streaming, SYNO.SurveillanceStation.VideoStream et SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
Pour SYNO.SurveillanceStation.VideoStream :
https://mondomaine.fr:PORTDSM/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&method=Open&version=1&cameraId=2&_sid=UG3ttFpJ3VYec1450MAN000705
Ca me renvoie :
{"success":true}
https://mondomaine.fr:PORTDSM/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&method=Close&version=1&cameraId=2&_sid=UG3ttFpJ3VYec1450MAN000705
Ca me renvoie tout le temps la même chose même si je fais Open avant :
Already closed.
Content-type: text/plain; charset="UTF-8"
P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"
{"success":true}
https://mondomaine.fr:PORTDSM/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&method=Stream&version=1&cameraId=2&_sid=UG3ttFpJ3VYec1450MAN000705
Ca me lance le téléchargement d'un fichier videoStreaming.cgi de 0octet...
Pour SYNO.SurveillanceStation.AudioStream :
https://mondomaine.fr:PORTDSM/webapi/SurveillanceStation/audioStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.AudioStream&method=Stream&version=1&cameraId=2&_sid=UG3ttFpJ3VYec1450MAN000705
Ca me lance bien le stream audio de la caméra :)
Pour SYNO.SurveillanceStation.Streaming :
https://mondomaine.fr:PORTDSM/webapi/SurveillanceStation/streaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Streaming&method=LiveStream&version=1&cameraId=2&_sid=UG3ttFpJ3VYec1450MAN000705
La page charge mais ça s'arrête et rien n'apparait, un peu déroutant.
Je me demande si ce n'est pas le HTTPS qui pose problème...
A noter que Surveillance Station et DSCam fonctionnent parfaitement pour moi en HTTPS et de l'exterieur.
satryany
Message par satryany » 02 mars 2015, 12:07
J'arrive à afficher la video sur le dashboard... je récupère le flux mgjeg
Je ne passe pas par l'api car on pourrait être embêté selon la nature du flux, là c'est du mjgep donc une balise image suffit.
C'est comme ça que fonctionne surveillance station pour les navigateurs qui n'ont pas le plugin d'installé
Maintenant faut voir comment on arrange tout ça :)
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
terrano
Message par terrano » 02 mars 2015, 12:58
On peut forcer le flux en Mjpeg avec le paramètre suivant :
&format=mjpeg
Anonyme
Message par Anonyme » 02 mars 2015, 18:53
satryany
Message par satryany » 02 mars 2015, 19:24
Si ruby est obligatoire pour la prise de photo en parallèle.
Pour le https non testé. A voir :)
Home center 2
Synology DS713+
Anonyme
Message par Anonyme » 02 mars 2015, 19:55
bristow
Message par bristow » 02 mars 2015, 22:30
Concernant DropBox, est-ce qu'il serait envisageable d'y envoyer des vidéos si on détecte une intrusion non voulue ? J'ai pu m'apercevoir que j'avais des paquets de 15 Mo environ, et disposant de la fibre optique, je me verrai bien envoyer ces quelques vidéos bien au chaud sur DropBox au cas où le NAS disparaisse...
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
satryany
Message par satryany » 02 mars 2015, 22:41
Salut, je fais ça comme ça :
J'ai installé cloudStation sur le syno pour la synchronisation Dropbox.
Ensuite un cron qui toutes les minutes fait un rsync du dossier surveillance station vers un dossier de Dropbox
Ça marche nikel.
Je vais poster le script rsync si tu veux
Home center 2
Synology DS713+
bristow
Message par bristow » 02 mars 2015, 22:49
Merci, çà peut être intéressant mais de mon côté, avec mon NAS (110+), CloudStation sature mon processeur qui part en vrille. En revanche, je faisais cela avec mon hubiC, c'est peut-être moins vrai avec DropBox.
jackrug
Message par jackrug » 02 mars 2015, 23:33
emballé par le plugin, j'ai essayé de le mettre en route : rien ne marche activation désactivation ne sont d'aucun effet
j'aimerai voir un dashboard ainsi qu'une configuration. désolé c'est certainement une erreur de ma part mais je ne trouve pas
satryany
Message par satryany » 02 mars 2015, 23:37
Tu récupères la liste des caméras ?
Home center 2
Synology DS713+
jackrug
Message par jackrug » 02 mars 2015, 23:43
oui je récupère mes 4 caméras mais j'ai fait l'essai sur une seule
phifi
Message par phifi » 03 mars 2015, 00:15
@jackrug : la doc ne te suffit pas ?
http://doc.jeedom.fr/fr_FR/surveillanceStation.html
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
phifi
Message par phifi » 03 mars 2015, 00:19
satryany a écrit :Salut, je fais ça comme ça :
Ça marche nikel.
J'avais pensé à une autre solution. Faire un lien symbolique vers le dossier qui est rattaché à Cloudstation.
Perso par encore testé...
jackrug
Message par jackrug » 03 mars 2015, 01:00
Merci phifi je me suis bien servi de cette doc pour configurer le plugin
despe73
Message par despe73 » 03 mars 2015, 21:19
Après configuration d'après le tuto je n'arrive pas a avoir la liste de ma caméra
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
2 fibaro fgk-101 (1 détecteur porte entrée+1 sonde température piscine)
3 smoke sensor fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
2 fgs 221 (1 portail electrique +1 piscine)
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
phifi
Message par phifi » 04 mars 2015, 00:34
@despe73 : tu as bien fait la mise à jour, voir dernière modification de @satryany : http://doc.jeedom.fr/fr_FR/surveillance ... #changelog
Si KO après MàJ, quelle version de DSM et de Surveillance Station ?
jackrug
Message par jackrug » 04 mars 2015, 00:54
Pour moi cela ne marche toujours pas. version DSM 5.1 surveillance 7. Le plugin semble bien configuré mais n'a aucun effet
satryany
Message par satryany » 04 mars 2015, 08:30
si tu es en https essai en http.
Tu peux poster un screenshot de ta conf syno ?
Home center 2
Synology DS713+
bristow
Message par bristow » 04 mars 2015, 08:45
est-ce que l'utilisateur paramétré a bien les droits sur Surveillance Station ? Est-ce Surveillance Station fonctionne parfaitement sur le synology ?
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
