Page 37 sur 67
Re: [Sujet officiel] Plugin Surveillance Station
Publié : 25 oct. 2016, 19:39
par phifi
le point qui me gène pour le PTZ : il faut que je m'équipe pour tester. Ou sinon, j'intègre, et je fais tester une personne.
Juste avoir les actions, gauche, droite, haut, bas ?
Publié : 25 oct. 2016, 20:17
par Shyrka973
Oui, Oui, Oui ...
Je peux tester quand tu veux.
Publié : 07 nov. 2016, 18:15
par ouquoi
Serait-il possible d'avoir une image par défaut d'une taille paramétrable (pour que ca rende bien en mode design) quand la connection à la caméra est en erreur ?
D'avance merci
Ps : Merci pour la gestion de transparence sur tous tes plugin
Publié : 08 nov. 2016, 22:27
par doodle
Je suis nouveau sur Jeedom et biensur sur ce forum.
Alors, veuillez m'excuser par avance si je ne m'y prend pas comme il faut.
Je dispose d'un NAS DS216Play.
J'ai installé le plugin Surveillance Station sur mon jeedom mini
J'arrive à arrêter et redémarrer mes caméra à partir d'un scénario jeedom. Je vois aussi sur mon jeedom les lives de mes caméras, mais je n'arrive pas à récupérer un snapshot par mail.
Je reçois un mail vide.
Ca fait plusieurs jours que je cherche et navigue sur le forum sans succès.
Pourriez vous m'aider à définir ce qui est mal configuré?
Voici ce que j'ai déjà effectué :
- Le plugin se connecte à mon synology avec un compte "directeur". J'ai compris que sinon, je ne pourrais pas activer ou désactiver ma caméra.
- J'ai installé RUBY (en fait il semblait déjà installé). Pour cela, j'ai lancé sous SSH la commande indiquée sur le forum.
Peut être RUBY est il mal installé. Comment vérifier que c'est bon de ce côté?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Publié : 24 nov. 2016, 01:21
par shad
Il y a un petit point que je ne comprends pas dans le plugin.
Faut-il créer un équipement par synology ou par caméra ?
Pour l'instant j'ai fait un équipement (global) pour mon nas, lorsque je sauvegarde j'ai bien mes 3 caméras de configurées qui apparaissent dans le listing.
Mais lorsque j'ajoute mon objet dans mon design je n'ai que la première camera, je ne vois pas comment afficher les autres.
S'il faut un équipement par caméra, comment faites vous dans le plug-in pour spécifier qu'elle est la caméra a prendre en compte svp ?
Merci par avance.
Publié : 24 nov. 2016, 08:46
par dough29
Chez moi j'ai 2 équipements par caméra : 1 pour le visuel + 1 pour le contrôle
Publié : 26 nov. 2016, 21:51
par shad
@dough29
Effectivement je n'aurais pas du configurer dans le même équipement les 3 commandes de visualisation de caméra.
Il fallait définir un équipement avec une commande d'affichage par cam
Publié : 29 nov. 2016, 07:57
par Giome
Nouveau sur Jeedom, je m'équipe petit à petit et maintenant c'est le tour des caméras IP. J'ai une assez bonne gestion depuis mon NAS mais les avoirs directement sur Jeedom ce serait TOP.
Cependant le plugin me met une erreur lors de la tentative de récupération des caméras... Je suppose que c'est Surveillance Station 8 qui pose problème ?
=> Si oui, alor peux-tu me dire quand tu penses pouvoir en faire le support (si c'est prévue bien sûr...) ?
Publié : 29 nov. 2016, 08:39
par dough29
Je tourne avec la version beta de SS (8) sans problème avec le plugin
Publié : 29 nov. 2016, 11:45
par Patator33
Pareil, pas de soucis avec la version 8 de SS.
Tu n'as pas coché SS6 ?
Le login est bon depuis JEedom ? Le user a bien droit à SS ?
Publié : 29 nov. 2016, 19:27
par Giome
Merci pour vos retours... Je confirme que quelque chose ne va pas alors car en saisissant mes informations de connexions puis tests j'ai le message :
Mais je n'ai aucune caméra de récupéré et du coup impossible de créer une commande :
Erreur pour la commande : test ->Veuillez choisir au moins une caméra
Bien entendu le plugin est lancé et les dépendances installées pas plus tard qu'hier... J'ai voulu regarder les logs mais ils ne sont dispo que pour l'update...
Des idées ?
Publié : 29 nov. 2016, 19:55
par phifi
Je rejoins Patator33, l'user a-t-il bien les droits nécessaires dans SS ?
A défaut, fait le test avec le compte admin qui a les droits par défaut (en principe)
Publié : 29 nov. 2016, 19:59
par Giome
Re,
Mon user a bien les droits d'accès, je me suis connecté via "Surveillance Station Client" sur Windows pour m'en assurer au préalable. La seule chose particulière est que c'est un compte ldap, mais tous mes comptes sont gérés par ldap...
D'autres idées ?
Publié : 30 nov. 2016, 11:18
par jcdtpay
Tout d'abord merci pour ce plugin qui fonctionne bien.
Depuis hier j'ai changé de box internet et du coup d'adressage privé. Le problème est que lorsque je charge la configuration de mon équipement pour modifier l'adresse IP du syno je pars en gateway time-out et l'interface devient inutilisable. J'ai beau laisser tourner aussi longtemps que possible les champs ne sont jamais éditable.
Ma question est donc comment faire pour éditer l'adresse IP (fichier de conf, edition dans la bdd) ? Je préfère éviter de refaire un nouvel équipement sachant que j'ai pas mal de scénarios en place avec celui ci.
Merci pour vos réponses
jcdtpay
Publié : 30 nov. 2016, 11:22
par dough29
Est-ce que la configuration de ton Jeedom est Ok ? Si les IP ont bougé il faut aller voir par là ^^
Publié : 30 nov. 2016, 15:43
par jcdtpay
A priori pas de problème de conf jeedom, qui par ailleurs fonctionne bien, et j'ai bien réussi à mettre à jour les IP sur les autres plugins.
Publié : 30 nov. 2016, 20:32
par phifi
il faudrait que je test ça. Et si tu décoches "activer", tu sauvegardes, et tu changes l'IP.
La sauvegarde se passe bien ?
Publié : 01 déc. 2016, 14:08
par jcdtpay
Le problème c'est que toute l'interface est freezée, j'ai l'impression que c'est lié à la requête ajax qui tourne en boucle. Donc impossible de décocher "activer".
edit: j'ai réussi à fait la modif depuis Safari (ça ne fonctionnait pas avec Chrome et Firefox). Une fois que l'IP est changée plus de problème. Merci de ton aide
Publié : 02 déc. 2016, 15:42
par ouquoi
Salut nexus ca fait un baille
Est il possible de récupérer le snapshot d'une camera dans jeedom pour éventuellement l'utiliser dans slack/pushbullet ou autre chose ?
Actuellement seul la sortie mail ou dropbox existe si j'ai bien compris.
Merci pour aide et taf;
Publié : 05 déc. 2016, 21:07
par fred_69
Nouveau sur Jeedom mini+, (Linux jeedom 3.14.53-fslc-imx6-sr #1 SMP Thu Oct 15 20:42:12 UTC 2015 armv7l GNU/Linux [8.3]), j'ai installé le plugin Surveillance station. Malgré un nombre important de tentatives répétées depuis 2 jours (automatiques et manuelles), l'installation des dépendances échoue systématiquement (parfois à 5%, parfois à 80%). Auriez vous des pistes svp?
