A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
pmacaro
Re: [Sujet officiel] Plugin Surveillance Station
Message par pmacaro » 12 déc. 2016, 15:19
EDIT : En entrant les bons termes de recherche sur le forum, je suis tombé sur des posts précédents qui semblent donner des pistes.
Je vais donc essayer de les suivre :)
Ayant acheté ce weekend le plugin, j'ai tenté de l'installer.
Et je suis dans le même cas que fred_69, impossible d'installer les dépendances.
J'allais commencer à essayer de chercher sérieusement d'où venait le problème quand je suis tombé sur son message.
Je commence donc à penser qu'il y aurait peut-être un problème plus global ?
Je vais quand même chercher de mon côté, mais au cas où, voici le log généré par l'installation des dépendances, si ça peut aider quelqu'un à comprendre le problème :
Lancement de l'installation ruby - Launch install of ruby
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en_GB
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en_GB
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en
Hit https://deb.nodesource.com wheezy Release.gpg
Hit https://deb.nodesource.com wheezy/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com wheezy/main armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en_GB
Ign https://deb.nodesource.com wheezy/main Translation-en_GB
Reading package lists...
W: There is no public key available for the following key IDs:
7638D0442B90D010
 NO_PUBKEY CBF8D6FD518E17E1
Building dependency tree...
Reading state information...
ruby is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  g++-4.6 libavfilter3 libavresample1 libgssglue1 liblcms1 libstdc++6-4.6-dev
  python-central python-imaging
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 622 not upgraded.
ERROR:  Loading command: install (LoadError)
	/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ruby/2.1.0/openssl.so: symbol SSLv2_method, version OPENSSL_1.0.0 not defined in file libssl.so.1.0.0 with link time reference - /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ruby/2.1.0/openssl.so
ERROR:  While executing gem ... (NoMethodError)
    undefined method `invoke_with_build_args' for nil:NilClass
Tout est installé avec succès - Everything is successfully installed!
Jeedom DIY sur Raspberry2 avec razberry et openzwave
phifi
Message par phifi » 12 déc. 2016, 16:52
Ton pb est effectivement t plus global : 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 622 not upgraded.
622 paquets pas à jour.
Il faut aussi corriger ton pb de key : W: There is no public key available for the following key IDs:
En ssh, commence par un : sudo apt update
puis : sudo apt upgrade
Et fait des recherches sur internet pour résoudre un éventuel pb.
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
pmacaro
Message par pmacaro » 12 déc. 2016, 17:36
Bon problème résolu.
Comme je n'avais pas de problèmes autres que l'installation des dépendances de ce nouveau plugin, je n'aurais jamais pensé à aller chercher sur le net.
Entre les solutions trouvées sur le net et la "mise à jour du système" décrite plus haut dans ce topic, j'ai réussi à m'en sortir.
fred_69
Message par fred_69 » 12 déc. 2016, 20:25
Merci de vos réponses : la mise à jour à suffit pour moi.
Baptiste59
Message par Baptiste59 » 23 déc. 2016, 09:33
J'ai le même problème. Tout est à jour pour moi. Pouvez vous me dire quoi faire ?
Antipode
Message par Antipode » 31 déc. 2016, 18:08
Bonjours serait il possible d'avoirs la doc pour faire ma config.
Car que ce sois par le lien du fofo ou celui de l'app, je me tape une belle erreur Github 404 !
phifi
Message par phifi » 31 déc. 2016, 19:48
@Baptiste59 : force la réinstallation des dépendances, et post le log ici
@Antipode : https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... nceStation
Il faut que je m'occupe de le mettre visible sur le nouveau site. Je fais ça dès que possible.
cprivet
Contact :
Message par cprivet » 09 janv. 2017, 22:37
Merci aux concepteurs !
Ce plug-in répond à tous les besoins que l'on peut attendre avec la Synology !
Bouliboule
Message par Bouliboule » 24 janv. 2017, 09:32
@pmacaro,
J'ai le même soucis que toi, comment l'as-tu résolu ?
Bouliboule
Message par Bouliboule » 24 janv. 2017, 09:33
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Hit http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Hit http://repo.jeedom.com ./ Sources
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Sources
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en_US
Get:11 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [2,704 B]
Get:12 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex [6,916 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Sources
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en
Fetched 9,620 B in 25s (380 B/s)
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 212 not upgraded.
bistoury
Message par bistoury » 26 janv. 2017, 22:17
j'utilise avec succès le pluggin Surveillance Station sur un Raspberri (nommons le Jeedom_pi). Ça marche impeccable.
J'ai également un autre Jeedom qui tourne sous Synology, en direct (sans docker ni chroot), nommons le Jeedom_syno
Vu les problèmes de dépendance du pluggin Surveillance Station sur Syno (bien que Ruby soit installé dessus, que j'ai sudo et ipkg installés également), j'ai renoncé à installer le pluggin sur le Jeedom_syno.
Actuellement je remonte toute les infos du Jeedom_Pi sur le Jeedom_Syno (essentiellement des capteurs RFXCOM et Zwave) via le plugin JEELINK.
Malheureusement, dans le widget du jeedom_syno, au lieu de voir l'image de la camera, je vois une étiquette avec écrit dessus "Live" (sur le jeedom_pi, le widget m'affiche bien l'image de la caméra).
Le widget affichant l'image de la camera est-il spécifique ? si oui, est-il possible de le mettre sur une autre machine que celle ou est installé le plugiin Surveillance Station ? les commandes ou paramètre du widget sont ils particuliers ? je n'ai rien vu quoi que ce soit...
Suis-je tordu à ce point d'essayer ce genre de combine ?
merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée,
bistoury.
Bouliboule
Message par Bouliboule » 26 janv. 2017, 22:28
Perso j ai les soucis de dépendances sur Mini+ et personne pour m aider ... dommage pour un plugin payant
phifi
Message par phifi » 26 janv. 2017, 23:46
@bistoury : comment tu fais pour avoir installé Jeedom sans docker ni chroot ?
Je n'ai pas de réponse clair, il faut que je prenne le temps de tester avec Jeelink
@Bouliboule : la réponse à ton pb n'est pas très loin, une voir deux page précédente.
Ton log indique : 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 212 not upgraded
212 mise à jour non faite, n'aide pas à réussir l'installation des dépendances.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapa...
Bouliboule
Message par Bouliboule » 27 janv. 2017, 00:19
Mise jour de quoi ?
Anonyme
Message par Anonyme » 27 janv. 2017, 01:20
bistoury
Message par bistoury » 27 janv. 2017, 19:52
Bouliboule a écrit :Perso j ai les soucis de dépendances sur Mini+ et personne pour m aider ... dommage pour un plugin payant
Hello, pour ma part (sur le Pi), j'ai du faire un apt-get clean avant de faire un apt-get update / upgrade.
bistoury
Message par bistoury » 27 janv. 2017, 19:59
phifi a écrit :@bistoury : comment tu fais pour avoir installé Jeedom sans docker ni chroot ?
@phifi : regarde les 1er post dans la partie syno du forum. Au début de jeedom, il y avait un tuto pour l'installer en direct.
Je dirait que 100% des fonctions core marchent, mais que pour les plugin necessitant une compilation (par exemple pluggin zwave) ou ceux ayant des dépendances particulières (par exemple le pluggin Surveillance station qui a besoin de Ruby mais qui n'acceptent pas le package standard du syno), bein c'est plus rock n roll.
Au global, je suis plutot satisfait, mais c'est moins standard qu'avec le Pi ou tout passe nickel.
Disons que je migrerait tout sur un VM quand mon syno sera a bout de soufle (ce qui ne saurait tarder...)
et sinon, vous avez une idée pour mon pb de pluggin Surveillance station avec Jeelink ?
tim974
Message par tim974 » 28 janv. 2017, 18:31
Super plugin, ça serai bien d'ajouter la fonction patrouille et position prédéfinie. Ex sur ouverture de porte, la caméra va à une position filmer la porte...
Avec les API c'est possible mais faudrait l’intégrer au plugin. ;-)
geronimoo
Message par geronimoo » 29 janv. 2017, 15:11
je viens de mettre en place le plugin en liaison avec mon surveillance station (version 8 au passage, ça fonctionne bien) mais j'ai accès qu'au stricte minimum, à savoir démarrer et arrêter la caméra.
Celle ci est une Picam (donc sur un raspberry pi) mon synology capture donc un flux web, c'est peut être à cause de ça. En effet si je test les différents options de détection de mouvements, et que je regarde les logs sur mon syno je n'ai aucune action d'effectuée, comme si la commande n'était pas reconnue (alors que pour démarrer / arrêter la caméra j'ai bien les logs)
J'ai trouvé une astuce, c'est de paramétrer sur mon synology l'ensemble des plages horaires en détection de mouvement, et donc lorsque je lance ou arrête la caméra la détection se fait bien. Un peu fastidieux mais c'est ok.
Enfin je n'ai pas réussi non plus à paramétrer mon compte gmail sous l'appli (testé le port 465 et 587, TLS, SSL...) rien à faire j'ai toujours un message d'erreurs. Pour le reste ça fait le boulot, je me penche maintenant sur la géoloc de mon android et de l'iphone de ma femme pour faire mon premier scénario à savoir à X distance le service se lance...
EDIT: j'ai testé avec un autre compte mail, même problème.
Voici le message d'erreur:
Le message n'a pas été envoyé.Mailer Error: SMTP connect() failed.{"state":"ok","result":"ok"}
EDIT2: j'ai fini par redémarrer ma box jeedom, le courriel fonctionne. Par contre aucun changement sur les commandes non reconnues coté Synology (détection, snapshot...)
phifi
Message par phifi » 30 janv. 2017, 20:37
J'ai rebranché un Jeedom pour réaliser le test. J'arrive bien a commander les différentes actions. Seul pb, c'est d'avoir le live qui est visible seulement de Jeedom source.
1er avis : la session sécurité entre le Jeedom et le Synology étant associé au Jeedom source, il me paraît délicat de réussir à le faire fonctionner sur un Jeedom cible.
Rien n'empêche de réinstaller le plugin sur le distant, et de récupérer le live.
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
